Automat vs. kontrolky prosba o radu
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
Re: Automat vs. kontrolky prosba o radu
#21 Příspěvek od pan klobouk » 22 led 2010 12:36
Děkuji všem za odpovědi.Už jsem klidnejší... :roll: Abych to nezakřikl,zatím jsem všechny závady "vyřešil" vypnutím a zapnutím ,popř.zamknutím a odemknutím vozu.Jakoby ten SW pro ně dělal Windows...
#22 Příspěvek od RudaK » 22 led 2010 20:15
cyril píše:
PavelU píše:Signalizuje to nějakou elektronickou chybu na automatu, pokud obě kontrolky zhasly po vypnutí a zapnutí klíčku, mělo by to být v pohodě. Občas se mi to taky stane... :wink:
Dlouho jsem otálel s příspěvkem....abych to nazakřikl.... :hmm: mě to ještě nikdy neudělalo. Kontrolky svítí pouze tak jak mají. Doufám, že to tak bude ještě dlouho.
Toho bych se Cyrile nebál.Já to komentuju furt a auto to neslyší a tak na ty řeči nereaguje ...... :P
p.s. zatím sem nemusel vypínat a zapínat,furt to funguje :wink: ( u D III :D )
#23 Příspěvek od MOPADŽI » 14 úno 2010 22:03
Nám to udělalo včera. Vypnutí zapnutí s vytažením klíče ze zapalování to vyřešilo a je klid.
Jinak to udělalo, protože Lenička při startování zmáčkla nechtěně na klíči odemykání auta. Lekla se, pustila klíč... ženská :mrgreen: Pak znovu nastartovala a rozsvítili se zde citované kontrolky. Takže následovalo pár instrukcí, vypnout, vystoupit, zamknout, odemknout, nastartovat a odjet.
Potom vše již ok.
#24 Příspěvek od RudaK » 15 úno 2010 06:38
MOPADŽI píše:Nám to udělalo včera. Vypnutí zapnutí s vytažením klíče ze zapalování to vyřešilo a je klid.
Potom vše již ok.
Diť to říkám ........ :D
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#25 Příspěvek od Acon » 15 úno 2010 21:12
Na LR je skvelé, že sa často opraví sám :D Tieto kontrolky ma zatial obchádzajú ale teraz v zime mi vždy po prvom naštartovaní svieti tá kontrolka nakláňania. Neskôr je to už OK.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#26 Příspěvek od cyril » 15 úno 2010 23:43
Poté, co jsem se na autě učil finty s diagnostikou mi to už párkrát taky udělalo.... :hmm: Vypnu a zapnu klíč a je pokoj. Před tím to nikdy neblikalo. Takže to možná bude tou diagnostikou...jestli jsem třeba řádně neukončil komunikaci. Jak to napíchnu, mělo by to ukázat víc. Zatím není čas. Dám vědět.
PavelU
tel.: +420 603716996
#27 Příspěvek od PavelU » 15 úno 2010 23:47
Mám tu samou zkušenost, ale při použití Nanocomu, s tou novou Diagnostikou zatím pohoda... :wink:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#28 Příspěvek od libovka » 09 kvě 2010 19:41
Tak se mi to dnes taky rozblikalo.Až po pátém nastartování to zhaslo.
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#29 Příspěvek od Honza21 » 10 kvě 2010 10:54
Někde na foru ( asi tady ) jsem četl, že se to stává hlavně po stratování , nebo je-li stará (starší) baterka a nebo problémy s ukostřením mínusu baterky.
To by mohlo mít souvislost, stará baterka + start = pokles napětí. Při těch startovacích proudech ( cca 100 A ) se asi dějí divy.
Já jsem zkoušel opravit ukostření mínusu baterky. ... a už taky nekvedlám pakou. :)
bobf
tel.: 604235370
auto: DISCOVERY II
#30 Příspěvek od bobf » 10 kvě 2010 13:16
Honza21 píše:Někde na foru ( asi tady ) jsem četl, že se to stává hlavně po stratování , nebo je-li stará (starší) baterka a nebo problémy s ukostřením mínusu baterky.
TAK TO SOUHLASÍM. PO VÝMĚNĚ BATERKY MÁM KLÍDEK.
BOBÍK
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#31 Příspěvek od pan klobouk » 07 čer 2010 16:10
Tak a už mě to zase bliká(m+s) :( Včera jsem trochu pobrodil,trochu pojezdil v blátě,ale nic velkýho, jen trochu polňačky.Auto fungovalo skvěle,jen na mne párkrát zablikala kontrolka teploty oleje.Ráno při cestě do práce mě začaly blikat ty dvě staré známé kontrolky. Říkal jsem si,že to opět "opravím" klasickou metodou vyp/zap.To se povedlo a kontrolky zhasly.Auto jelo normálně,pěkně řadilo,ale všiml jsem si,že mo nesvítí ta tečička u D na voliči automatu a na displeji D.Nicméně auto řadilo dobře,hladce a všechny rychlosti. Potom se ale rozblikaly zase ty "svině zelený" a jakoby nešly zařadit stupně 1,2,3 a Zpátečka tam padla s velkým škubnutím celého aut. :!: . Nicméně po vypnutí a zapnutí klíčku auto zase řadí hladce všechny kvalty,kontrolky nesvítí,D na displeji nesvítí...tak nevím,jestli je to "jen" elektronika :hmm: (Disko TD5 2003,automat,olej v automatu vyměněn před 10000km a dosud bez závad)
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#32 Příspěvek od pan klobouk » 07 čer 2010 16:54
Tak a už je tu part2: Nastartuju,zařadím,auto jede bez problémů. Za 1 km začnou blikat ty dvě... a auto jede jen na D,nejde řadit 1,2,3,zpatečka škubne. Po vyp/zap vše OK, nebliká,řadí hladce.Ujedu 1 km a znova. Mám prosbu o radu: Myslíte ,že to jen v rámci nějakého čidla,nečistoty apod.,nebo to bude zralý na nějakou mechanickou závadu?
Díky
Land Jirka
tel.: +420731913431
#33 Příspěvek od Land Jirka » 07 čer 2010 19:13
Z popisu závady, to vypadá na vadný selektor automatické převodovky. :wink: Obrázek
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#34 Příspěvek od pan klobouk » 07 čer 2010 22:00
Díky za odpověď.Jak je ta výměna selektoru náročná? Musí se do převodovky,nebo je pod řadící pákou.popř.zdali se dá objednat. Jinak večer jsem sedl do auta a vše o.k.Co mělo svítit svítilo,co nemělo nesvítilo,řadilo to jako v bavlnce.Ujel jsem cca 100km a vše v pořádku.Tak nevím... :S
#35 Příspěvek od eliott » 07 čer 2010 23:14
Musí dolů výfuk, jinak se k tomu nedá dostat. Možná by stačilo to rozebrat a vyčistit, já měl zatím po ruce vždy jiný, tak jsem jen měnil :oops:
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#36 Příspěvek od pan klobouk » 08 čer 2010 11:40
Díky všem za odpovědi.Půjdu po to selektoru.Vyčistím kontakty a pak se uvidí...Jinak jsem si v tom rožčilení ani nevšiml,že už se to tu vše v podstatě popisovalo na předchozí stránce. :blush
Věrka
auto: DII
#37 Příspěvek od Věrka » 08 zář 2012 21:47
Tak už se mi to stalo taky. Chlapi, jak jste to nakonec vyřešili? Případně kde se dá selektor koupit? Má cenu pucovat konektory či něco podobného? Existuje "fotonávod" :D.
Paradox: Život je záhada, ani se ho nesnaž pochopit.
Humor: Měj smysl pro humor, směj se sám sobě, je to síla nade všechny.
Změna: Nikdy nic nezůstane stejné.
Dan Millman
patrik
#38 Příspěvek od patrik » 08 zář 2012 22:03
Věrka píše:Tak už se mi to stalo taky. Chlapi, jak jste to nakonec vyřešili? Případně kde se dá selektor koupit? Má cenu pucovat konektory či něco podobného? Existuje "fotonávod" :D.
Selektor mam -
