Chrčení při prokluzu kol
Freelander I, II
Maxsel
Re: Chrčení při prokluzu kol
#21 Příspěvek od Maxsel » 20 úno 2010 21:34
tagr píše:Kolem TC jste tedy pánové popsali vše do detailu :D , ale jinak ta kontrolka ABS by měla zhasnout sama po naběhnutí systému, ne až po dosažení rychlosti. To že systém abs se aktivuje až po nějaké menší rychlosti je v pořádku , ale kontrolka je pouze že proběhla kontrola a nebyla zjištěna závada, pokud svítí i po rozjezdu asi je někde něco ...
Žádná chyba, cituji uživatelský manuál str.60 ABS - AMBER: "The warning light will remain on until the vehicle is driven above approximately 5 mph (7 km/h)."
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Bobeš
tel.: 602193358
auto: free 1,8 r.v.99
#22 Příspěvek od Bobeš » 20 úno 2010 21:40
Tak teď jsi mě přesvědčil :mrgreen:
xedos
#23 Příspěvek od xedos » 20 úno 2010 21:43
Mě kontrolka ABS taky zhasne až po rozjezdu, při dosaženi určite rychlosti cca po 5 metrech. Na zpatečku ne.
tagr
auto: Freelander 2004
#24 Příspěvek od tagr » 20 úno 2010 21:46
Tak je to možná i rokem výroby a tipem ????
Bobeš
tel.: 602193358
#25 Příspěvek od Bobeš » 20 úno 2010 22:11
Nějak mi to nedalo a tak jsem se podíval do návodu - píšou, že by to mělo zhasnout po nastartování - chtěl jsem přiložit kopii, ale musí být jen do 256kB :?
Pokud nás je víc a chová se to u všech stejně, tak bych se přikláněl k tomu, že je to jak píše Tagr.
Maxsel
#26 Příspěvek od Maxsel » 20 úno 2010 22:18
A v jakým návodu to bylo? Jaký model a rok? Já čerpám z eng. originálu 1999.
Discovery 2 TD5
Bobeš
tel.: 602193358
#27 Příspěvek od Bobeš » 20 úno 2010 22:24
Hmmm - ta moje publikace je pro Freelandery z roku 2003 - takže se to asi bude chovat u ročníků 1999 správně :D
tagr
#28 Příspěvek od tagr » 20 úno 2010 23:03
JO jo asi fakt dělaly ty ročníky a typy jinak :( :D prostě land Rover :D co kus to originál , byt v serii :D
deitex
auto: Discovery 2 td5
#29 Příspěvek od deitex » 21 úno 2010 16:46
dnes som zastal na snehu a pri rozbiehani som mu pridal plyn aby som si vyskusal ci funguje 4x4. Ziadna kontrolka TC sa mi nerozvietila. KOlesa hrabali vsetky. Je to v poriadku? alebo sa mala aj rozvietit ta kontrolka. Nic nechrcalo ale hrabalo, tak teraz neviem ze ci mi funguje TC
tagr
#30 Příspěvek od tagr » 21 úno 2010 17:27
pokud hrabaly všechny , ale neprokluzovali navzájem tak je možné že se TC nezaplo, to se zapne jen když je potřeba některé kolo přibrzdit. Ještě to vyzkoušej a uvidíš co se děje, ale myslím že TC ti chodí jen to třeba nesvítí - nějaká drobnost :) snad se nepletu???
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#31 Příspěvek od BeerRudolf » 22 úno 2010 12:07
Ke zhasínající kontrolce ABS, jak již bylo řečeno u starších zhasíná po rozjetí a dosažení určité rychlosti, u modernizovaných modelů zhasíná po chvilce bez ohledu na rozjetí a nastartování, pakliže se rozsvítí při startování TC+HDC a po nastarování zhasne signalizuje to slabší baterii, přidá-li se ještě ABS je baterie těměř vybitá a musí se dobít (vyměnit). Při prokluzu kol a aktivaci TC se kontrolka rozsvítí a po vypnutí zhasíná děje se automaticky a nejde to vypnout. K tomu HDC ještě jedna úvaha. Proč by se měl asistent používat pouze při jízdě z kopce, i na rovině mohu zapnout a auto udržuje rychlost 9km/h. lze to využít na zledovatělém povrchu. Pozor funguje pouze na jedničku a spátečku. Je-li aktivován HDC asistent při zařazeném jiném rychlostním stupni zeleně kontrolka bliká. Vše je popsáno v příručce. POZOR NA MODELOVÝ ROK :!: :wink: Vývoj šel dopředu a výrobce si vyhrazuje právo modernizovat bez předchozího upozornění :hmm:
tagr
#32 Příspěvek od tagr » 22 úno 2010 12:51
Tak tak :D , já to HDC zatim nepoužil , jen jednou když jsem zkoušel jak to funguje já mám zatím lehoučkou nohu :D , ale drahé polovičce jsem řekl at si to v nějaké horší chvilce radši zapne a má klid :D
deitex
#33 Příspěvek od deitex » 22 úno 2010 14:23
a dnes som skusal znova na snehu skusat a hrabat a ta kontrolka TC sa rozvieti az ked su vyssie otacky
tagr
#34 Příspěvek od tagr » 22 úno 2010 14:30
jasně proto jsem psal držet otáčky v rozmezí ............ :D :D :D musíš číst pozorněji :D
Bobeš
tel.: 602193358
#35 Příspěvek od Bobeš » 22 úno 2010 20:15
Jo jak píše BeerRudolf - HDC se nemusí použít jen při sjíždění.
Zkoušel jsem na rovince na uježděném sněhu a při zapnutém HDC to nepustí auto do smyku - samozřejmě jak jsem zařadil za dvě a vyplo HDC, tak auto šlo chvíly po boku.
Taky jsem zkoušel v terénu rady co jsem se tu dočetl - jo všechno funguje - jen jsem tím tůrováním odpálil katalizátor :?
Rozpadla se mi ta keramická vložka a rachtá mi to teď jak když za sebou táhnu plechovky :mrgreen:
tagr
#36 Příspěvek od tagr » 22 úno 2010 20:20
Tak to snad někde starší seženš a proč jsi turoval ??? Já jedu na max 2800 ot a jsem v pohodě:D
Bobeš
tel.: 602193358
#37 Příspěvek od Bobeš » 22 úno 2010 20:26
Myslím to tak všeobecně - jak jsem se hrabal, už asi minule jak jsem zapadnul jsem mu dal zabrat.
Hlavně nevím v jakém byl stavu - auto má najeto sice jen 90.000 km, ale těžko říct...
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#38 Příspěvek od Hunter » 22 úno 2010 20:59
Chlapi, mozna to mate u starsich modelu jinak, ale ja mam 2004 a tam funguje HDC pouze pokud neni seslapnuty plyn, dokonce to tak je popsano primo v manualu - neseslapujte plynovy pedal, a elektronika si v tom pripade vse ridi samo - pribrzdovani a udrzovani rychlosti. Pokud seslapnete plyn, tak se nic nedeje, auto normalne jede. HDC je proste na sjezd prudkeho kopce (jak je z nazvu patrno), at po predu nebo pozadu, ale ne na normalni jizdu. Na to je prece TC...
Free Td4 2004 HSE automat
Bobeš
tel.: 602193358
#39 Příspěvek od Bobeš » 22 úno 2010 21:06
To nevím - možná máš pravdu, ale jak jsem se už přesvědčil ve vývoji se dost změnilo, tak to máš už jiný. Mě funguje na jedničku a zpátečku normálně i s plynem - jediné co by se nemělo je šlapat na brzdu, tím vyřadíš HDC. Ale i když sešlápnu spojku z kopce, tak je cítit jak to dobržďuje, chvíli se rozjede a zase dobržďuje...
tagr
#40 Příspěvek od tagr » 22 úno 2010 21:16
no asi to vyzkouším pořádně, já to nepoužívám tak nevím :D
