help me!!!
Freelander I, II
honza001
help me!!!
#1 Příspěvek od honza001 » 25 pro 2007 19:55
Ahoj lidi, nemám moc veselé Vánoce, protože mě zlobí LR Freelander. Přes Štedrý den jsem při jízdě pořád cíti naftu, ale nevěděl jsem co to je. Podle palivoměru jsem měl pocit, že špatně ukazuje nebo se mi ztrácí nafta. A dnes mi auto při jízdě chcíplo, protože nebyla ani kapka nafty v nádrži. kouknu pod auto a po natankování a nastarování mi pod motorem teče nafta skoro proudem, ale když je motor vypnutej tak to neteče (nebo minimálně). prosím co to může být, jsem nováček a netuším. Díky za jakoukoliv radu H.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#2 Příspěvek od Land Jirka » 25 pro 2007 20:22
Asi nějaká děravá hadice, nebo trubka, chce to zjistit odkud to teče.
Jakej máš motor Td4 nebo klasiku Tdi :?:
discover
auto: LR D4
#3 Příspěvek od discover » 25 pro 2007 20:42
Hod pod auto karton a nastartuj na minutku. Podle kapek poznas misto. Evidentne je to po ceste, kdyz cerpadlo zacne naftu podavat. Naftu hlidej, kdyz tak ji pretahni hadici do kanystrů. :lol: :lol: :lol:
honza001
help me!!!
#4 Příspěvek od honza001 » 25 pro 2007 21:34
mám klasiku tDi r.v. 1999, co tak může stát oprava? díky za radu. h.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 25 pro 2007 21:53
Na dálku se špatně spravuje a ještě hůř odhaduje cena. :wink:
Libor
#6 Příspěvek od Libor » 25 pro 2007 22:10
V PRVNI RADE ZJISTI KDE TO TECE!ZACNI U FILTRU-PO TRUBKACH AZ K CHLADIČI NAFTY KTERY NAJDES NAD VODNIM CHLADIČEM DÁLE K VSTŘIKOVACÍMU ČERPADLU+VYSOKOTLAKÉ TRUBKY K VSTŘIKŮM+PŘEPADY NA TRYSKÁCH A ZPÁTEČKA DO NÁDRŽE :idea: POTOM ŘEŠ AŽ CENU :wink:
De Lite
#7 Příspěvek od De Lite » 26 pro 2007 10:10
Zaměř se na přepady za vstřikama, s největší pravděpodobností, tak jak to popisuješ, tamtudy jde nafta ven. Oprava pak ani nemusí být drahá ( nahradíš třeba jen hadičku ).
Freelandering - stav duše
honza001
help me!!!
#8 Příspěvek od honza001 » 26 pro 2007 12:38
díky kluci za rady zítra to snad dá rychle servis do kupy. díky h.
Fafa
tel.: 776818116
#9 Příspěvek od Fafa » 26 pro 2007 18:57
Ahoj nedavno jsem řešil podobný problém.Smrděla nafta tekla pod auto ze šusplechu.Jak píše Do Lite byla to přepadová hadička mezi vstřiky oprava cca 10 mim a stalo mně to 100 kč vymnenily mi všech 5 ks hadiček.Cesta do servisu byla delší a draší než oprava :mrgreen: .
honza001
help me!!
#10 Příspěvek od honza001 » 28 pro 2007 07:03
tak už je to oparvené ,včera jsem byl v místním serivsu a za 500kč vyměna hadiček , super, a díky za info všem. H.
honza001
help me!!
#11 Příspěvek od honza001 » 01 led 2008 15:30
prosím ještě dotaz - jak Vám fungují ostřikovače čelního skla? když otec auto koupil tak měli slabej tlak a při delším stlačování páčky na osřikování sotva voda dostříkla na sklo. Teď už po stisknutí nestříkají ostřikovače vůbec. kde může být zakopaný pes? díky za info a sám doufám, že to je poslední porucha :-),
Jinak co tak stojí rozvody na LR Freelander 2.0dti r.v. 1999? nevíme přesně kdy byly dělaný tak pro jistotu teď má auto najeto "údajně" 95tis.
Díky H.
Fafa
tel.: 776818116
#12 Příspěvek od Fafa » 01 led 2008 16:14
Rozvody se podle navodu dělaj v 80 tisících cenu neznam taky mně
zajímá jen mi bylo řečeno že tam jsou dva rozvodaky prý kvuli naft.
čerpadlu.Já mám najeto 176 tis.a taky mně čekaj.V servisce mám
napsanou výměnu ve 119 tis tak nevím .
:roll:
honza001
help me!!
#13 Příspěvek od honza001 » 01 led 2008 16:30
co se týče rozvodů, právě otec pojede tento týden na kontrolu jak se to jeví.
a ostřikovače: tak trochu změna, právě jsem zkontroloval tu směs, ale vím, že tam byla dolitá než to přestalo fungovat a nebylo to zamrzlé. Tak jsem dolil vodu až po okraj a najednou ostrikovače fungujou. Ale nemyslim si, že by to bylo nedostatkem vody, dolejval jsem jen tochu a byla plná nádržka. A ten tlak je pořád malej, je to normální? Díky h.
Maxsel
#14 Příspěvek od Maxsel » 01 led 2008 17:23
Mě taky na první a druhý zmáčknutí jen frflaj, pak ale začnou stříkat.
Už jsem si na to zvykl. :coze: :D
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
geršák
#15 Příspěvek od geršák » 01 led 2008 20:15
a zadní ostřikovač je na tom podobně :mrgreen:
honza001
help me!!
#16 Příspěvek od honza001 » 03 led 2008 06:34
geršák píše:a zadní ostřikovač je na tom podobně :mrgreen:
zadní taky nestříká pokud nestříká přední, co na to může mít vliv?
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
Re: help me!!!
#17 Příspěvek od jeanes » 06 bře 2010 12:04
Zdravim, koupi Freecka v minulem tydnu mi samozrejme zacaly i s nim spojene starosti. Zatim jsem zde vznesl dotaz ohledne toho, ze mi spojka zabira vpodstate tesne nad podlahou a ze kvalty jdou radit dost tezce (zatim bez odpovedi) a ted mam dalsi "problem". Dnes rano jsem nastartoval a zacala mi tect (nebo spis kapat - cca 1 kapka/5-10s) nafta. Koukal jsem a je to jakoby kousek od predniho praveho kola smerem do motoru... Doufam ze to budou jen vyse zmninene hadicky a nic vic... No co nejdriv se na to podivam na zvedaku a snad zjistim co to je... Pripadne dalsi rady uvitam!
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
kelf
tel.: 723681788
auto: Freelander Discovery
Re: help me!!!
#18 Příspěvek od kelf » 07 bře 2010 19:38
Porádí někdo s nákupem v UK.Potřeboval bych koupit ložika a chladič do IRD.Díky :roll:
xedos
Re: help me!!!
#19 Příspěvek od xedos » 07 bře 2010 20:49
kelf píše:Porádí někdo s nákupem v UK.Potřeboval bych koupit ložika a chladič do IRD.Díky :roll:
Zkus se obrátit zde, mám repas IRD a zalepený chladič a zatím super.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=6504
