klepot motora vyriesene mozte zmazat
- WOJTILA
- tel.: +421911181342
- auto: zuk P38a 4.0 se
zdravim mozno to tu uz niekde je pisane ale ja som si to nevsimol.mam P38a 4.0se r.v.98 je tam montovane lpg.potreboval by som od vas skusenych poradit bo som uz dost na nervi.Motor slape ako hodinky aj na benzin a aj na lpg ALE co mi dost vadi je dost hlucny kovovi klepot-moj nazor nieco ako piestny cap.kluka je ok a hydro ventili su po vymene.ak niekto viete skuste poradit.dakujem
Naposledy upravil(a) WOJTILA dne 14 bře 2010 12:08, celkem upraveno 1 x.
Autodoprava do 3.5t rychlo a lacno,kedykolvek
+421911181342 Mario
P38 nejake tie gurtne,Superwinch,MT-cka,CB,sv.rampa atd.
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
Pístní čep to být sice může, ale jestli jsi dal neoriginální hydroštely, je dost pravděpodobné, že to je některý z nich.
- WOJTILA
Re: klepot motora
hmm boli kupovane v landrover-czech.com tak neviem
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
Jde o to, kolik stály..
- WOJTILA
Re: klepot motora
cca 2600 kc cela sada
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
Za ty prachy by to měly být originály, nepamatuješ si krabičku? Britpart nebo nějaký americký výrobce? Pokud by to byl čep, šlo by to asi poznat postupným odpojováním vstřiků.
- WOJTILA
Re: klepot motora
Sa mi zda ze britparts ale neni som si isty.ale dik za radu pojdem skusit tie vstreky co to spravy.
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
- WOJTILA
Re: klepot motora
eliott dik za radu je to ten cap a len jeden.este jedna otazka ma to vyznam riesit?kazdy mi tvrdi ze to nema ziadny vpliv na nic
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
Teoreticky má pravdu, abych řekl pravdu, nezažil jsem že bych viděl že to něco způsobilo, on to teda většinou každý řešil..
- WOJTILA
Re: klepot motora
ja som tiez toho nazoru bo leze mi na nervy ten klepot.aa co to obnasa a co treba k tomu??
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
Sundat hlavu a vanu
- WOJTILA
Re: klepot motora
fuu tak to si este rozmyslim ale asi do toho pojdem.ty potom mas veci co budem potrebovat???
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
Jo, akorát nové futro budu muset objednat, tak se ozvi min. 14 dní dopředu. Je nutné dát nové šrouby co drží hlavu
. A zajisti si někoho, kdo ti po nalisování futro vystruží a zúhluje. Problém by byl, kdyby měl čep vůli i v pístu, ale i písty mám.
- WOJTILA
Re: klepot motora
ok ved tom sa ti ozvem ale bude to az po aprili bo idem jazdit Tisovec.
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
Tak to pak toho bude třeba víc
- WOJTILA
Re: klepot motora
hmm dost mozne ale jak je to v tej reklame:ked to milujes nieje co riesit
+421911181342 Mario
+421911181342 Mario
