klepot motora vyriesene mozte zmazat
WOJTILA
tel.: +421911181342
auto: zuk P38a 4.0 se
#1 Příspěvek od WOJTILA » 08 bře 2010 22:34
zdravim mozno to tu uz niekde je pisane ale ja som si to nevsimol.mam P38a 4.0se r.v.98 je tam montovane lpg.potreboval by som od vas skusenych poradit bo som uz dost na nervi.Motor slape ako hodinky aj na benzin a aj na lpg ALE co mi dost vadi je dost hlucny kovovi klepot-moj nazor nieco ako piestny cap.kluka je ok a hydro ventili su po vymene.ak niekto viete skuste poradit.dakujem
Naposledy upravil(a) WOJTILA dne 14 bře 2010 12:08, celkem upraveno 1 x.
Autodoprava do 3.5t rychlo a lacno,kedykolvek
+421911181342 Mario
P38 nejake tie gurtne,Superwinch,MT-cka,CB,sv.rampa atd.
Re: klepot motora
#2 Příspěvek od eliott » 10 bře 2010 10:24
Pístní čep to být sice může, ale jestli jsi dal neoriginální hydroštely, je dost pravděpodobné, že to je některý z nich.
WOJTILA
tel.: +421911181342
Re: klepot motora
#3 Příspěvek od WOJTILA » 11 bře 2010 00:49
hmm boli kupovane v landrover-czech.com tak neviem
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
#4 Příspěvek od eliott » 11 bře 2010 08:06
Jde o to, kolik stály..
WOJTILA
tel.: +421911181342
Re: klepot motora
#5 Příspěvek od WOJTILA » 12 bře 2010 01:23
cca 2600 kc cela sada
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
#6 Příspěvek od eliott » 12 bře 2010 11:15
Za ty prachy by to měly být originály, nepamatuješ si krabičku? Britpart nebo nějaký americký výrobce? Pokud by to byl čep, šlo by to asi poznat postupným odpojováním vstřiků.
WOJTILA
tel.: +421911181342
Re: klepot motora
#7 Příspěvek od WOJTILA » 12 bře 2010 13:25
Sa mi zda ze britparts ale neni som si isty.ale dik za radu pojdem skusit tie vstreky co to spravy.
+421911181342 Mario
WOJTILA
tel.: +421911181342
Re: klepot motora
#8 Příspěvek od WOJTILA » 12 bře 2010 17:54
eliott dik za radu je to ten cap a len jeden.este jedna otazka ma to vyznam riesit?kazdy mi tvrdi ze to nema ziadny vpliv na nic
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
#9 Příspěvek od eliott » 12 bře 2010 18:11
Teoreticky má pravdu, abych řekl pravdu, nezažil jsem že bych viděl že to něco způsobilo, on to teda většinou každý řešil..
WOJTILA
tel.: +421911181342
Re: klepot motora
#10 Příspěvek od WOJTILA » 12 bře 2010 18:17
ja som tiez toho nazoru bo leze mi na nervy ten klepot.aa co to obnasa a co treba k tomu??
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
#11 Příspěvek od eliott » 12 bře 2010 19:13
Sundat hlavu a vanu
WOJTILA
tel.: +421911181342
Re: klepot motora
#12 Příspěvek od WOJTILA » 12 bře 2010 19:28
fuu tak to si este rozmyslim ale asi do toho pojdem.ty potom mas veci co budem potrebovat???
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
#13 Příspěvek od eliott » 12 bře 2010 19:57
Jo, akorát nové futro budu muset objednat, tak se ozvi min. 14 dní dopředu. Je nutné dát nové šrouby co drží hlavu :idea: . A zajisti si někoho, kdo ti po nalisování futro vystruží a zúhluje. Problém by byl, kdyby měl čep vůli i v pístu, ale i písty mám.
WOJTILA
tel.: +421911181342
Re: klepot motora
#14 Příspěvek od WOJTILA » 13 bře 2010 07:25
ok ved tom sa ti ozvem ale bude to az po aprili bo idem jazdit Tisovec.
+421911181342 Mario
Re: klepot motora
#15 Příspěvek od eliott » 13 bře 2010 08:40
Tak to pak toho bude třeba víc :mrgreen:
WOJTILA
tel.: +421911181342
Re: klepot motora
#16 Příspěvek od WOJTILA » 13 bře 2010 08:58
hmm dost mozne ale jak je to v tej reklame:ked to milujes nieje co riesit :rofl .
+421911181342 Mario
