Vstřikovací čerpadlo bylo sice nic moc , trochu tvalo než nastartuje ale že by odešlo když jsem dojel vpohodě poslední jízdu před zimou se mě nezdá. Že by to blokovala nějaká elektronika se mě nezdá tak babo raď.
Motor 2. 5 d nelze po zimě nastartovat
Neporadí někdo ze zkušených co z motorem 2.5 d?? Celou zimu auto stálo a nelze nastartovat
nafta jde až ke vstřikům , natlačil jsem to ještě pro jistotu silnějším externím čerpadlem celé odvzdušnil a ikdyž použiji startovací sprej tak motor ani neškytne
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Motor 2. 5 d nelze po zimě nastartovat
No jestli to nechytne ani na startovací sprej, tak ti někdo ukradl písty. Na startovací sprej to musí chytit vždycky. Jinak by to muselo nemít vůbec žádné tlaky. Ale vůbec žádné, protože i při špatných to na startsprej chytá. K
- Mešky
- tel.: 602465066
Jak říká Karel, určitě je to bez tlaků.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Taky mě to napadlo ale je divné že jsem normálně dojel a motor má 350 tis což si myslím není moc. Hold pujde motor ven a dám druhejMešky píše:Jak říká Karel, určitě je to bez tlaků.
Jestli jde opravdu nafta až do vstřiků, alektronika to nebude. Vytoč žhavící svíčky a to každého válce stříkačkou vstříkni cca 5 cm3 motorového oleje. Pak motor několikrát protoč bez žhaviček, namontuj žhavičky a zkus nastartovat.
Zázrakeliott píše:Jestli jde opravdu nafta až do vstřiků, alektronika to nebude. Vytoč žhavící svíčky a to každého válce stříkačkou vstříkni cca 5 cm3 motorového oleje. Pak motor několikrát protoč bez žhaviček, namontuj žhavičky a zkus nastartovat.
- Sláma Karel
V tom případě nechápu, jak mohl nechytnout na ten startsprej. Asi by jsi měl koupit jinej.
K
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Vždyť píše
ZÁZRAK...
Nemělo to tlaky, to jsou ty moderní řídké oleje, když motor dlouho stojí, steče olej z válcú i kroužků a tlaky jsou pryč...Sláma Karel píše:V tom případě nechápu, jak mohl nechytnout na ten startsprej. Asi by jsi měl koupit jinej.K
Ještě jednu radu bych potřeboval , motor běží ale nenaskočil kompresoreliott píše:Nemělo to tlaky, to jsou ty moderní řídké oleje, když motor dlouho stojí, steče olej z válcú i kroužků a tlaky jsou pryč...Sláma Karel píše:V tom případě nechápu, jak mohl nechytnout na ten startsprej. Asi by jsi měl koupit jinej.K
Jestli nehlásí chybu EAS, tak bych sázel na tepelnou pojistku v kompresoru.
To mě napadlo jen je mi divné že vše do poslední chvíle šlo, kompresor novej měchy taky a vše fungovalo perfekně, jediné co jsem udělal tak to že jsem vyndal všechny pojistky přes zimu když sem je potřeboval do jiného auta ale tím to asi nebude. Ta tepelná pojistka je kde přesně?? Dá se poznat vizuálně že je spálená?eliott píše:Jestli nehlásí chybu EAS, tak bych sázel na tepelnou pojistku v kompresoru.
Tepelná pojistka je v kompresoru na desce s uhlíky, poznat jde diagnostikou nebo proměřením.
Nevím nevím kde bude chyba , jako bonus nejde otevřít i nádrž , asi bez proudu, prvně změřím jestli tam jde proud a uvidím. Zatím díkeliott píše:Tepelná pojistka je v kompresoru na desce s uhlíky, poznat jde diagnostikou nebo proměřením.
Zkus vyndat tlačítko na otevírání, bývá rozpadlé a tudíž nefunkční.MartinMM píše:Nevím nevím kde bude chyba , jako bonus nejde otevřít i nádrž , asi bez proudu, prvně změřím jestli tam jde proud a uvidím. Zatím díkeliott píše:Tepelná pojistka je v kompresoru na desce s uhlíky, poznat jde diagnostikou nebo proměřením.
Zkus vyndat tlačítko na otevírání, bývá rozpadlé a tudíž nefunkční.[/quote]
Bylo to vše pojistkovnicí jak jsem na zimu vyndal všechny pojistky , potřeboval jsem je do jiného auta
jak to bylo prázdné tak to trošku zoxidovalo a proud neprotékal přes pojistky. Včera jsem to celé stříkl olejem ráno nastartoval a vše funguje jak má.
