lamela na TD5
stepan.franek
- tel.: 775208939
- auto: Defender TD5
lamela na TD5
Přeji hezký den, chtěl bych se zeptat, jestli mi někdo nedokáže poradit.. Včera jsem měnil spojku na Defender TD5, měnil jsem lamelu, přítlačák i ložisko. Po poskládání nevypíná.. Mám podezření jestli jsem neotočil lamelu. Kdyby si někdo pamatoval, byl bych moc rád, abych nemusel zase s převodovkou ven.. Lamela má z jedné strany delší prstýnek na tisícihran..já jsem ho dal směrem k převodovce.. Díky za rady..
Re: lamela na TD5
Tak to vypadá, že to má být obráceně. Někdy bává lamela označená ''Flywheel side''(starna k setrvačníku), matně si pamatuju i nějakou skratkou FW??
- (145.04 KiB) Staženo 918 x
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: lamela na TD5
No vypadá to tak, ale pokud se tak nějak pamatuju, z dob kdy jsem byl ještě hloupý a měl tři pedály místo dvou, tak ta spojka tam jde sice dát obráceně, ale vyžaduje to dost násilí.
Takže pokud se to povedlo jí tam dát obráceně, tak jsi asi zničil tu lamelu. I ten obrázek by tomu nasvědčoval.
Zkus se zeptat Tatara nebo Meškyho. Tatarovi se to myslím povedlo jí tam dát obráceně a Mešky to po něm dával dohromady.
K
K
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: lamela na TD5
lamela patří nosem k setrvačníku
stepan.franek
- tel.: 775208939
Re: lamela na TD5
díky moc všem.. tak to znovu rozeberu, snad bude v pořádku...
Re: lamela na TD5
u TD200 nejde dát oráceně , já ji zaraf na tisíci-hranuSláma Karel píše:No vypadá to tak, ale pokud se tak nějak pamatuju, z dob kdy jsem byl ještě hloupý a měl tři pedály místo dvou, tak ta spojka tam jde sice dát obráceně, ale vyžaduje to dost násilí.
K
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
Mob. 739 491 743
- Mešky
- tel.: 602465066
Re: lamela na TD5
Tatar jí nedal obráceně, ale jelikož se netrefil na drážky, tak si pomohl šroubama co stahujou převodovku k motoru a utahoval a utahoval. To je jako s babou, musíš si jí pěkně naštelovat, namáznout a lehce zatlačit , já nevím jak je to u Tatarů.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- Sláma Karel
Re: lamela na TD5
Tak to je ještě větší frajer než jsem čekal.
K
K
