Měchy dofukování
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
Měchy dofukování
#1 Příspěvek od zbynek » 23 črc 2007 21:41
Možná to tu už 100krát bylo, ale potřebuji poradit, tak ještě jednou.
Chlapy Disco II Td5 r.v.99 jakým způsobem funguje dofukování podvozku, zmáčknu tlačítko s ikonou zvedajícího se autíčka?? Dělám to za jízdy nebo při stání ? nic se totiž neděje jen to pípá, ale auto se nezvedá, spíš mi příjde že už je docela vysoko. Jak vlastně vyfouknu???
Kompresor asi funguje protože auto nikdy nekleslo a občas slyším že si občas po zastavení odfoukne. dělám něco špatně nebo jsem jen nešika ???
Všechno má svůj čas........
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 23 črc 2007 22:13
Dofukování funguje dvěma způsoby.
Automaticky: Výška se seřizuje dle zatížení zadní nápravy. Někdy to chvíli trvá.
Ručně: Výšku si ovládáš sám pomocí tlačítka a to funguje jen do určité rychlosti. Pokud překročíš danou rychlost tak výšku přebírá automatika.
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#3 Příspěvek od default » 23 črc 2007 22:17
Mam ten samy traktor a jeste jsem si nevsiml, ze by snad za jizdy neco delal sam - nebo na to alespon neupozornuje. Mam tam tlacitko - kdyz zmackne (nikdy jsem to nezkousel za jizdy) tak je napr. krasne videt jak se v noci hybe poloha svetel (spravne to pipa a rozsviti kontrolku na palubce). Mimochodem rozsveci se mi kontrolka nekdy kdyz auto dlouho stoji a ja nastartuju - ale asi je to taky dobre, nebo co...
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
default
tel.: +420775196109
#4 Příspěvek od default » 23 črc 2007 22:17
A abych nezapomel CHLAPI s mekkym
Volvo XC90
tel. +420 775196109
discover
auto: LR D4
#5 Příspěvek od discover » 23 črc 2007 22:19
Kdyz zmacknes a kratce podrzis tlacitko, zacne to pipat a na palubce blika symbol auticka se zadkem nahoru. To znamena, ze auto se zveda cca o 4cm. Tato fce se vyuziva jen pro jizdu v terenu nebo jako pomoc pri uviznuti. Pro bezne jezdeni po silnici je pouzivani fce dokonce zakazano! Vypnuti a snizeni se deje opetovnym stlacenim tlacitka. Opet blika auticko, pipa to a auto klesa. Po skonceni klesne a je pripraveno k opetovnemu zapnuti. Pro jistotu si to vyzkousej ve stojicim aute, abys mel jistotu. Pak vystup a presvedci se. Ale pozor! TATO FCE NEFUNGUJE PRI OTEVRENYCH DVERICH! To asi staci. Tam nemas co pokazit :lol: :lol: :lol:
Standa
discover
auto: LR D4
#6 Příspěvek od discover » 23 črc 2007 22:21
Ja bych rek, ze chlapi vzdy s tvrdym :lol: :lol: :lol:
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#7 Příspěvek od zbynek » 23 črc 2007 23:16
Tak tedy CHLAPI díky (ale s tím tvrdým to vypadá lépe že) Dobrá, vše svítí a pípá jak říkáte ale nikdy jsem nepocítil že by se něco hýbalo. Zkusím to s těmi zavřenými dveřmi, tady jsem možná chyboval. V tom je možná ten problém. Posledně se mi zajízdy rosvítila ještě ikonka se šipkami na zadku vlevo déle na palubce.
Stavros
#8 Příspěvek od Stavros » 24 črc 2007 07:41
zbynku, ty dvere musi byt zavreny, jinak to dela presne co pises, pipa to a nic se nedeje.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#9 Příspěvek od zbynek » 24 črc 2007 08:22
Tak jsem tedy zavřel dveře a ono to opravdu funguje. To je paráda jeden se zeptá a ostatní odpoví, zlaté forum.
