TD5 brzdy
TD5 brzdy
potřebuji poradit, zda nemáte zkušenost z chováním brzd.
Def 2004 bez ABS. Začal se propadávat pedál brzdy po našlapání je chod pedálu Ok, ale při jízdě je někdy pedál v pohodě a někdy se propadne o půlku dolů.
Vyměnil jsem brzdovou kapalinu, odvzdušnil, ale je to stále stejné. Kapalina se neztrácí, tak to vypadá na hlavní brzdový válec.
Než se pustím do výměny, tak sonduji zda nemáte někdo podobnou zkušenost.
Děkuji Vlasta Z.
Děkuji Vlasta Z.
LR Defender 110 SW, TD5, 2004
Re: TD5 brzdy
Mno, me tohle dela, kdyz se se mnou loucilo lozsiko v kole, po vymene loziska ok, prikladal jsem do kmitani naboje s kolem... Treba to bude ono.
.... ALEA IACTA EST
Re: TD5 brzdy
ahoj!
mam ten isty problem, ale loziska som kontroloval a dokonca nedavno menil
tiez neviem prist na to co sa deje a niekedy je to velmi neprijemne ked clovek dupne do prazdna
mne to auto zacalo robit po tom ako mi praskla jedna brzdova hadica
Re: TD5 brzdy
chce to poradne odvzdusnit, ja jsem odvzdusnoval svoje auto cely vikend, asi desetkrat, nez to zaclo jakztakz brzdit.
Re: TD5 brzdy
nuz odvzdusnenim to tiez si myslim nebude, lebo som to robil tou tlakovou nadobou co ti natlakuje cely system , robil som to týmto preto ze som si myslel tiez ze je to zavzdusnene
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: TD5 brzdy
Typuju to na hlavní brzdovej válec.
Re: TD5 brzdy
..no jo ale ty máš přece tojotuStavros píše:chce to poradne odvzdusnit, ja jsem odvzdusnoval svoje auto cely vikend, asi desetkrat, nez to zaclo jakztakz brzdit.
servisuje http://www.OWR.cz
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: TD5 brzdy
Když našlapeš do tvrda a auto stojí tak třeba druhý den je válec tvrdý nebo se propadá?VZA píše:potřebuji poradit, zda nemáte zkušenost z chováním brzd.
Děkuji Vlasta Z.
Re: TD5 brzdy
Když našlapu do tvrda a auto stojí tak druhý den je válec tvrdý.
Re: TD5 brzdy
Závada odstraněna. Špatné levé přední ložisko. Mělo vakl cca. 1cm, vůle odmačkla brzdové destičky a na jejich vrácení zpět bylo potřeba 2. šlápnout na brzdový pedál.
Re: TD5 brzdy
tak toto musi byt velka nahoda, ja som vcera zreparoval pravy zadny naboj a vsetko funguje
Re: TD5 brzdy
... to je ten pravidelny servis.VZA píše:Závada odstraněna. Špatné levé přední ložisko. Mělo vakl cca. 1cm, vůle odmačkla brzdové destičky a na jejich vrácení zpět bylo potřeba 2. šlápnout na brzdový pedál.
Re: TD5 brzdy
U Td5ky jsem měnil brzdovku,po vyjetí z garáže zůstala svítit kontrolka brzd,po rozjetí a chvilce zhasla a pak po několika km problikla párkrát.Dnes po delší době nastartuju vše v poho,během 30km mi to jemně probliklo 2x.Je to normál po výměně,nebo to něco značí?Brzdí supr,kapalina po risku,nic se neztrácí.Co signalizuje,krom úbytku kapaliny,zatáhlé ručky, ta kontrolka,kde jsou všude čidla ovlivňující rosvícení kontrolky.ABS nemám.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: TD5 brzdy
závada bude asi v té nádobce na brzdovou kapalinu. Někdy se ten spínač kontrolky blbne.
Nic jiného kromě ručky tu kontrolku nerozsvítí
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: TD5 brzdy
Ja jsem si vsiml, ze se me pedal propadne, treba po delsim brodeni, nebo delsi jizde v blativem terenu atd. Jo, je to vzdy kdyz je v techto situacich auto pod vykonem.
Staci ale potom1-3naslapat a je zase vykon brzd ok.
