TD5 brzdy
VZA
tel.: +420601182944
TD5 brzdy
#1 Příspěvek od VZA » 13 zář 2010 11:37
potřebuji poradit, zda nemáte zkušenost z chováním brzd.
Def 2004 bez ABS. Začal se propadávat pedál brzdy po našlapání je chod pedálu Ok, ale při jízdě je někdy pedál v pohodě a někdy se propadne o půlku dolů.
Vyměnil jsem brzdovou kapalinu, odvzdušnil, ale je to stále stejné. Kapalina se neztrácí, tak to vypadá na hlavní brzdový válec.
Než se pustím do výměny, tak sonduji zda nemáte někdo podobnou zkušenost.
Děkuji Vlasta Z.
LR Defender 110 SW, TD5, 2004
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
Re: TD5 brzdy
#2 Příspěvek od Dusan » 13 zář 2010 12:10
Mno, me tohle dela, kdyz se se mnou loucilo lozsiko v kole, po vymene loziska ok, prikladal jsem do kmitani naboje s kolem... Treba to bude ono.
.... ALEA IACTA EST
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
Re: TD5 brzdy
#3 Příspěvek od cicusik » 13 zář 2010 13:35
ahoj!
mam ten isty problem, ale loziska som kontroloval a dokonca nedavno menil
tiez neviem prist na to co sa deje a niekedy je to velmi neprijemne ked clovek dupne do prazdna
mne to auto zacalo robit po tom ako mi praskla jedna brzdova hadica
Stavros
Re: TD5 brzdy
#4 Příspěvek od Stavros » 13 zář 2010 13:40
chce to poradne odvzdusnit, ja jsem odvzdusnoval svoje auto cely vikend, asi desetkrat, nez to zaclo jakztakz brzdit.
cicusik
Re: TD5 brzdy
#5 Příspěvek od cicusik » 13 zář 2010 16:45
nuz odvzdusnenim to tiez si myslim nebude, lebo som to robil tou tlakovou nadobou co ti natlakuje cely system , robil som to týmto preto ze som si myslel tiez ze je to zavzdusnene :(
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 brzdy
#6 Příspěvek od libovka » 13 zář 2010 18:22
Typuju to na hlavní brzdovej válec.
KRANG
Re: TD5 brzdy
#7 Příspěvek od KRANG » 13 zář 2010 18:42
Stavros píše:chce to poradne odvzdusnit, ja jsem odvzdusnoval svoje auto cely vikend, asi desetkrat, nez to zaclo jakztakz brzdit.
..no jo ale ty máš přece tojotu 8)
servisuje http://www.OWR.cz
Stavros
Re: TD5 brzdy
#8 Příspěvek od Stavros » 13 zář 2010 21:34
a jo vlastne :D
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: TD5 brzdy
#9 Příspěvek od Hubert » 14 zář 2010 21:21
VZA píše:potřebuji poradit, zda nemáte zkušenost z chováním brzd.
Děkuji Vlasta Z.
Když našlapeš do tvrda a auto stojí tak třeba druhý den je válec tvrdý nebo se propadá?
VZA
tel.: +420601182944
Re: TD5 brzdy
#10 Příspěvek od VZA » 15 zář 2010 08:59
Když našlapu do tvrda a auto stojí tak druhý den je válec tvrdý.
VZA
tel.: +420601182944
Re: TD5 brzdy
#11 Příspěvek od VZA » 16 zář 2010 16:49
Závada odstraněna. Špatné levé přední ložisko. Mělo vakl cca. 1cm, vůle odmačkla brzdové destičky a na jejich vrácení zpět bylo potřeba 2. šlápnout na brzdový pedál. :drink
cicusik
Re: TD5 brzdy
#12 Příspěvek od cicusik » 17 zář 2010 12:26
tak toto musi byt velka nahoda, ja som vcera zreparoval pravy zadny naboj a vsetko funguje :Pohoda:
Re: TD5 brzdy
#13 Příspěvek od DanoDEF » 17 zář 2010 12:52
VZA píše:Závada odstraněna. Špatné levé přední ložisko. Mělo vakl cca. 1cm, vůle odmačkla brzdové destičky a na jejich vrácení zpět bylo potřeba 2. šlápnout na brzdový pedál. :drink
... to je ten pravidelny servis. :mrgreen:
mikihran
tel.: 777029160
Re: TD5 brzdy
#14 Příspěvek od mikihran » 21 led 2011 16:15
U Td5ky jsem měnil brzdovku,po vyjetí z garáže zůstala svítit kontrolka brzd,po rozjetí a chvilce zhasla a pak po několika km problikla párkrát.Dnes po delší době nastartuju vše v poho,během 30km mi to jemně probliklo 2x.Je to normál po výměně,nebo to něco značí?Brzdí supr,kapalina po risku,nic se neztrácí.Co signalizuje,krom úbytku kapaliny,zatáhlé ručky, ta kontrolka,kde jsou všude čidla ovlivňující rosvícení kontrolky.ABS nemám.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: TD5 brzdy
#15 Příspěvek od Land Jirka » 21 led 2011 20:05
závada bude asi v té nádobce na brzdovou kapalinu. Někdy se ten spínač kontrolky blbne.
Nic jiného kromě ručky tu kontrolku nerozsvítí
Re: TD5 brzdy
#16 Příspěvek od MOPADŽI » 22 led 2011 10:27
Ja jsem si vsiml, ze se me pedal propadne, treba po delsim brodeni, nebo delsi jizde v blativem terenu atd. Jo, je to vzdy kdyz je v techto situacich auto pod vykonem.
Staci ale potom1-3naslapat a je zase vykon brzd ok.
:nod
