ARB pro DEFENDER 2007
Chtěl bych zeptat, jaký typ ARB locker použít pro Defender 2007, jak pro přední, tak pro zadní diferenciál?
Také, kde nejlépe ho koupit?
http://www.glasika.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: ARB pro DEFENDER 2007
Pro přední diferenciál je to typ ARB RD128 a pro zadní diferenciál typ ABR RD138.
Díky moc!PavelU píše:Pro přední diferenciál je to typ ARB RD128 a pro zadní diferenciál typ ABR RD138.
Také jsem se někde dočetl, že se musí vyměnit nějaké šrouby , které to drží, je to pravda??
Co vše budu potřebovat k montáži ARB uzávěrky?
... myslis material alebo naradie ???akrij píše:Co vše budu potřebovat k montáži ARB uzávěrky?
... kazdopadne odvahu, skusenosti a zrucnost.
kromě jiného speciální závitník na kuželový závit.akrij píše:Co vše budu potřebovat k montáži ARB uzávěrky?
odvahu, zručnost mám a zkušenosti s ARB na patrola, nebo jsou velké rozdíly mezi Defendrem a Patrolem?
A na co potřebuji ten závitník?
DanoDEF píše:... myslis material alebo naradie ???akrij píše:Co vše budu potřebovat k montáži ARB uzávěrky?
Můžete i poradit s materiálem a nářadím, zda je tedy nějaké specielní potřeba!?DanoDEF píše:... myslis material alebo naradie ???akrij píše:Co vše budu potřebovat k montáži ARB uzávěrky?
Na průchodku tělem direrenciálu.akrij píše:odvahu, zručnost mám a zkušenosti s ARB na patrola, nebo jsou velké rozdíly mezi Defendrem a Patrolem?
Tak to snad někde seženu!eliott píše:Na průchodku tělem direrenciálu.akrij píše:odvahu, zručnost mám a zkušenosti s ARB na patrola, nebo jsou velké rozdíly mezi Defendrem a Patrolem?
Když jsem se o tom bavil s mechanikem u Mejznara, říkal, že se musí dát i jiný olej, když je namontované ARB?
Oni používají Castrol, jaký dáváte Vy?
Jinak díky za informace!!
Nemusi. Moze ist taky isty ako davas standardne. Ja ale davam 85W-140.akrij píše:eliott píše: Když jsem se o tom bavil s mechanikem u Mejznara, říkal, že se musí dát i jiný olej, když je namontované ARB?
Range Rover P38 2.5TDS
Chtěl bych se zeptat, zda je potřeba při instalaci ARB také dávat nová ložiska, nebo mohu použít ta stará??
pokial ich stiahnes bez poskodenia tak ano.akrij píše:Chtěl bych se zeptat, zda je potřeba při instalaci ARB také dávat nová ložiska, nebo mohu použít ta stará??
Zdravím všechny a chtěl bych poprosit o radu, namontoval jsem zadní ARB, montáž proběhla v pořádku,ale pokud je uzávěrka v záběru, kompresor neustále dofukuje, pokud však jedu po rovině, vzduch neuchází, nevíte někdo včem je problém???
co myslis pojmom jedu po rovine ??? mas vtedy zapnutu uzavierku ???akrij píše: ... pokud je uzávěrka v záběru, kompresor neustále dofukuje
... pokud však jedu po rovině, vzduch neuchází
Myslím třeba po louce, nebo z kopce s uzavřenou uzávěrkou a vzduch neuchází, ale jak najedu na mez a kola začnou zabírat, začne i dofukovat kompresor!
... no mozno ti unika cez vonkajsiu cast vedenia vzduchu ked sa zacne pohybovat naprava a dochadza k pohybom vedenia vzduchu.
i to je možné, ale myslím si, že špatně těsní ta manžeta uvnitř diferenciálu!
je možné, že je nějaká špatná už z výroby, nebo může být problém v tom, když jsme ho montovaly a neomylo od té mastnoty, v které je zabalaná?
Pokud by to byla ta hadička, nebo cokoli venku, tak by to neucházelo při jízdě po nehrbolatém povrchu do prudšího kopce!
Máte ještě jiné vysvětlení proč uchází??
... najcastejsi problem pri unikani vzduchu je poskodenie tych stieracich kruzkov pri montazi. Ak by si ich mal poskodene tak by to unikalo aj pri jazde po rovnom povrchu
pokud by byly poškozené, ucházelo by to, i kdybych stál?
