ARB pro DEFENDER 2007
akrij
#1 Příspěvek od akrij » 02 zář 2010 21:46
Chtěl bych zeptat, jaký typ ARB locker použít pro Defender 2007, jak pro přední, tak pro zadní diferenciál?
Také, kde nejlépe ho koupit?
http://www.glasika.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: ARB pro DEFENDER 2007
#2 Příspěvek od PavelU » 02 zář 2010 21:57
Pro přední diferenciál je to typ ARB RD128 a pro zadní diferenciál typ ABR RD138. :wink:
akrij
#3 Příspěvek od akrij » 02 zář 2010 22:11
PavelU píše:Pro přední diferenciál je to typ ARB RD128 a pro zadní diferenciál typ ABR RD138. :wink:
Díky moc!
Také jsem se někde dočetl, že se musí vyměnit nějaké šrouby , které to drží, je to pravda??
akrij
#4 Příspěvek od akrij » 17 zář 2010 22:14
Co vše budu potřebovat k montáži ARB uzávěrky?
#5 Příspěvek od DanoDEF » 17 zář 2010 22:25
akrij píše:Co vše budu potřebovat k montáži ARB uzávěrky?
... myslis material alebo naradie ???
... kazdopadne odvahu, skusenosti a zrucnost.
#6 Příspěvek od eliott » 17 zář 2010 22:34
kromě jiného speciální závitník na kuželový závit.
akrij
#7 Příspěvek od akrij » 18 zář 2010 23:35
odvahu, zručnost mám a zkušenosti s ARB na patrola, nebo jsou velké rozdíly mezi Defendrem a Patrolem?
A na co potřebuji ten závitník?
DanoDEF píše:
akrij
#8 Příspěvek od akrij » 18 zář 2010 23:38
DanoDEF píše:
Můžete i poradit s materiálem a nářadím, zda je tedy nějaké specielní potřeba!?
#9 Příspěvek od eliott » 19 zář 2010 09:16
akrij píše:odvahu, zručnost mám a zkušenosti s ARB na patrola, nebo jsou velké rozdíly mezi Defendrem a Patrolem?
Na průchodku tělem direrenciálu.
akrij
#10 Příspěvek od akrij » 19 zář 2010 20:42
eliott píše:
Tak to snad někde seženu!
Když jsem se o tom bavil s mechanikem u Mejznara, říkal, že se musí dát i jiný olej, když je namontované ARB?
Oni používají Castrol, jaký dáváte Vy?
Jinak díky za informace!!
teslo
#11 Příspěvek od teslo » 21 zář 2010 09:07
akrij píše:
eliott píše: Když jsem se o tom bavil s mechanikem u Mejznara, říkal, že se musí dát i jiný olej, když je namontované ARB?
Nemusi. Moze ist taky isty ako davas standardne. Ja ale davam 85W-140.
akrij
#12 Příspěvek od akrij » 12 říj 2010 00:14
Chtěl bych se zeptat, zda je potřeba při instalaci ARB také dávat nová ložiska, nebo mohu použít ta stará??
#13 Příspěvek od DanoDEF » 12 říj 2010 19:18
akrij píše:Chtěl bych se zeptat, zda je potřeba při instalaci ARB také dávat nová ložiska, nebo mohu použít ta stará??
pokial ich stiahnes bez poskodenia tak ano.
akrij
#14 Příspěvek od akrij » 17 říj 2010 18:59
Zdravím všechny a chtěl bych poprosit o radu, namontoval jsem zadní ARB, montáž proběhla v pořádku,ale pokud je uzávěrka v záběru, kompresor neustále dofukuje, pokud však jedu po rovině, vzduch neuchází, nevíte někdo včem je problém???
#15 Příspěvek od DanoDEF » 17 říj 2010 19:18
akrij píše: ... pokud je uzávěrka v záběru, kompresor neustále dofukuje
... pokud však jedu po rovině, vzduch neuchází
co myslis pojmom jedu po rovine ??? mas vtedy zapnutu uzavierku ???
akrij
#16 Příspěvek od akrij » 17 říj 2010 19:21
Myslím třeba po louce, nebo z kopce s uzavřenou uzávěrkou a vzduch neuchází, ale jak najedu na mez a kola začnou zabírat, začne i dofukovat kompresor!
#17 Příspěvek od DanoDEF » 17 říj 2010 19:41
... no mozno ti unika cez vonkajsiu cast vedenia vzduchu ked sa zacne pohybovat naprava a dochadza k pohybom vedenia vzduchu.
akrij
#18 Příspěvek od akrij » 17 říj 2010 19:51
i to je možné, ale myslím si, že špatně těsní ta manžeta uvnitř diferenciálu!
je možné, že je nějaká špatná už z výroby, nebo může být problém v tom, když jsme ho montovaly a neomylo od té mastnoty, v které je zabalaná?
Pokud by to byla ta hadička, nebo cokoli venku, tak by to neucházelo při jízdě po nehrbolatém povrchu do prudšího kopce!
Máte ještě jiné vysvětlení proč uchází??
#19 Příspěvek od DanoDEF » 17 říj 2010 20:32
... najcastejsi problem pri unikani vzduchu je poskodenie tych stieracich kruzkov pri montazi. Ak by si ich mal poskodene tak by to unikalo aj pri jazde po rovnom povrchu
akrij
#20 Příspěvek od akrij » 17 říj 2010 20:45
pokud by byly poškozené, ucházelo by to, i kdybych stál?
