TD5 problem zo startovanim.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 problem zo startovanim... zeby cerpadlo ???
#61 Příspěvek od DanoDEF » 08 lis 2010 14:45
MadTom píše: 8. z chladiče paliva jde do filtru kde se smíchá s nízkotlakým palivem - jestli se znovu filtruje jsem nenašel
9. čtvrtý výstup z filtru je odvzdušňovací - je v něm malá dírka a kulička která se tlakem zavře a dále membrána, která pokud je suchá, tak propustí vzduch, ale až se namočí do paliva tak už ne.
Doufám, že je to takhle jasnější, večer si to zkusím ještě jednou celé přečíst, teď bych měl ještě pracovat.
... postupne sa dostaneme k vykladu a pochopeniu celej palivovej cesty
Ivo
#62 Příspěvek od Ivo » 08 lis 2010 14:59
MadTom píše: 9. čtvrtý výstup z filtru je odvzdušňovací - je v něm malá dírka a kulička která se tlakem zavře a dále membrána, která pokud je suchá, tak propustí vzduch, ale až se namočí do paliva tak už ne.
No a v bodě č.9 bych viděl problém, kde je ta kulička s membránou v držáku filtru, nemám RAVE, mohl bys mě když tak zaslat např prntScr sfocenou stránku se schématem disco2@volny.cz, určitě ten odvzdušňovák funguje špatně a zde bude problém.
Předem dík Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
Mešky
tel.: 602465066
#63 Příspěvek od Mešky » 08 lis 2010 15:01
Land Jirka píše:Zdar Mešky, vyměnil bych na zkoušku ten startér. Někdo to tady už psal. Měl jsem v uplynulém měsíci na dílně čtyři nestartující TD5ky a u dvou to bylo startérem.
On točí normálně rychle, ale uvnitř tak jiskří, že ruší signál od snímače polohy klikovky a auto nechytne.
U jednoho auta stačilo vyměnit kontakty a u Rosiho se musel dát nový startér.
Dá se to prubnout i tak, že auto postavíš na kpec a když nechytne startérem, takto vyzkoušet přez kvalt
Tohle mě napadlo, jsem rád, že jsi to potvrdil.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#64 Příspěvek od DanoDEF » 08 lis 2010 15:04
Mešky píše: Tohle mě napadlo, jsem rád, že jsi to potvrdil.
... precitaj prvu stranu tohto vlakna prispevok od "old_dog"
Mešky
tel.: 602465066
#65 Příspěvek od Mešky » 08 lis 2010 21:19
DanoDEF píše:
Odstínění kabelu alobalem se už udělalo a žádná změna.
#66 Příspěvek od MadTom » 08 lis 2010 21:25
A kam byl ten alobal připojenej? Ono aby to stínilo tak to není jenom "nějak omotat". Pokud je to opakovatelná závada, tak nejlépe kouknout osciloskopem na signál z toho čidla.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#67 Příspěvek od Jenda » 09 lis 2010 06:42
...ok.jde o moje startovani :roll: ,myslim ze jsem to omotal dostatecne a navic udelal a vlozil nad starter jakousi aluminiovou desku na odstineni celeho svazku.Ted to zkousim od zacatku a to s origo ECU a origo sftwearem.
Dam vedet,jdu startovat a jedu do prace :wink:
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#68 Příspěvek od Rosi » 09 lis 2010 07:50
Řek bych že Jirkův jednoduchý test to zkusit na drc z kopce je snazší, než to motat do alobalu, o němž anžto nejsem přesvědčenej, že v tomto případě něco extra zachrání...
Popravdě, ten startér fakt točil jako o život, akorát když jsme jej rozdělali, tak místo vinutí šla ven hromada bahna a "borec přes startéry" naměřil mezizávitovej zkrat. Uspěšnost nastartování se starým startérem byla tak 1:6, na drc to chytlo okamžitě. S novým startérem chytá do vteřiny...
Začalo se to projevovat už vloni v zimě, kdy asi i díky poklesu napětí na baterce, při nižších teplotách auto chvíli "přemýšlelo", pak chytli cca 2-*3 válce a postupně se rozdejchalo.
Def 110 Td5 SW
Land Jirka
tel.: +420731913431
#69 Příspěvek od Land Jirka » 09 lis 2010 07:57
Taky bych řekl, že je to rychlejší ověření poruchy startéru.
Tak mám tady dotaženou další nestartující TD5ku :hmm: Defender 90
Ten někdy nenastartuje vůbec a někdy chytne normálně
Pak, že je TD5 bezproblémovej motor :)
Rosi
#70 Příspěvek od Rosi » 09 lis 2010 08:07
Zapoměl jsi napsat, že u dvou z těch už 5-ti nestartujících TD5, se auto zastavilo a přestalo jet jednou po přejetí kolejí a podruhý po přejetí mostu :) Trošku mi to připomíná nějaký marťanský sci-fi :)
... a začínám se vyhejbat mostům a kolejím :mrgreen:
Def 110 Td5 SW
pidibi
#71 Příspěvek od pidibi » 09 lis 2010 08:38
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#72 Příspěvek od vladob8 » 07 srp 2011 15:37
Potvrdzujem teoriu ktoru tu popisoval old_dog o zlych startoch sposobenych rusiacim starterom. Popisem moj pripad.
Posledny pol rok som pozoroval zhorsene starty hlavne tepleho motoru, niekedy bolo treba dlhsie zastartovat a niekedy naskocil az na 2-3 pokus, ku koncu som badal aj pomalsie tocenie starteru bez rapidneho poklesu napatia baterie. Situacia sa postupne zhorsovala, nakoniec starter prestal tocit a ozyvalo sa len cvakanie stykaca. Po rozobrati startera som zistil uplne zodrate uhliky, co sposobovalo nadmerne iskrenie a rusenie, po vymene uhlikov za nove starder toci ako divy a motor chyti na prvy tuk, parada :) Pre uplnost - mam nabehane 190tis.km.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
DanoDEF
auto: 110 SW
#73 Příspěvek od DanoDEF » 07 srp 2011 16:13
vladob8 píše:Pre uplnost - mam nabehane 190tis.km.
... to je dost malo na repas.
DanoDEF
auto: 110 SW
#74 Příspěvek od DanoDEF » 19 led 2014 20:54
... Takze ako roky bezia a kilometre pribudaju ozivym tuto temu. Asi 2 tyzdne dozadu sa objavili problemy zo starovanim. Priznaky su jednoznacne motor nema naftu pri startovani. Ak pockam a cerpadlo ju dotlaci tak motor v pohode nastartuje. Diagnoza - padanie nafty.
Zakladne info:
- motor ma najazdenych poctivych 408tiskm
- vstreky neboli nikdy vybrane z motora (z motorom sa nikdy nic nerobilo, ziadny problem)
- cerpalo paliva povodne
- chod motora, vykon, akceleracia vsetko OK ziadne priznaky nejakeho neduhu
Tak mozme diskutovat.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: TD5 problem zo startovanim. !!! nove od strany 4.
#75 Příspěvek od vladob8 » 20 led 2014 00:20
Ak bude mat niekto zaujem diskutovat na povel...
Zdravim Vlado.
PavelU
tel.: +420 603716996
#76 Příspěvek od PavelU » 20 led 2014 23:06
Dano začal bych těma vstřikama. :wink: Jo a hledal jsem nějaký kód té gumičky, ale nic jsem nenašel, zkusím ještě přes google... :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
#77 Příspěvek od DanoDEF » 21 led 2014 14:46
PavelU píše:Dano začal bych těma vstřikama. :wink:
... praveze by som moc do nich nechcel "xebat" ked si tam sedia 408tis km bez problemu
... skusil som tu gumicku a vybral som ju cvaknutu (foto neskor)... len teraz neviem ci som ju cvakol pri demontazi alebo bola cvaknuta. Cas ukaze ci sa situacia zmenila.
Vratil by som sa este k obrazku z inej temy. Menil uz vobec niekto ten spätny ventil resp mal to niekto rozobrane kde v ktorom vyvode je realne ten spätny ventil ? Lebo realita nesuhlasi s obrazkom.
PavelU
#78 Příspěvek od PavelU » 21 led 2014 16:51
Při procházení internetu jsem narazil na tuto stránku, sice to není přesná odpověď na tvoji otázku, ale k tomuto tématu to patří. :wink:
http://landypedia.de/index.php/Membran_Dieselentluftung
DanoDEF
auto: 110 SW
#79 Příspěvek od DanoDEF » 21 led 2014 17:00
PavelU píše:Při procházení internetu jsem narazil na tuto stránku, sice to není přesná odpověď na tvoji otázku, ale k tomuto tématu to patří. :wink:
... to mi sice otvori nejaku stranku ale co dalej
#80 Příspěvek od MadTom » 21 led 2014 17:04
Dál nic, ono tam k tomu nic není, ale jsou tam některé docela zajímavé články, a hlavně s fotkama. A ani tam němčina není tak strašná.
