netopí topení
Freelander I, II
lucio69
tel.: 725578716
auto: land rover freelande
netopí topení
#1 Příspěvek od lucio69 » 01 pro 2010 20:22
hoj hoj zdravim všechny smolaře kteří si pořídili fríčko, po neskutečných problémech s mototrem (odešlo my turbo a zadřelo my téměř motor) a výměně ird převodovky, se vyskytl další problém soustava chladící kapaliny se my neskutečně tlakuje a ztrácí se my voda ale nepravidelně čtrnáct dní je vše OK a pak během 10km zmizí vše z nádobky a i když je teplota motoru na provozní hodnotě tak my přestalo topit topení dneska jsem se ho snažil odvzdušnit ale bez úspěchu chvílemi se my podařilo topení odvzdušnit a na minutku to hřálo ale pak se my to zase zavzdušnilo nevim kde mám hledat problem už jsem vyzkoušel snad vše mám strach z prasklý hlavy ale nejsem si tim jistej je možný že je problem někde jinde??? dík za odpověd
Tonny
auto: Def 110
Re: netopí topení
#2 Příspěvek od Tonny » 01 pro 2010 20:35
lucio69 píše:hoj hoj zdravim všechny smolaře kteří si pořídili fríčko, po neskutečných problémech s mototrem (odešlo my turbo a zadřelo my téměř motor) a výměně ird převodovky, se vyskytl další problém soustava chladící kapaliny se my neskutečně tlakuje a ztrácí se my voda ale nepravidelně čtrnáct dní je vše OK a pak během 10km zmizí vše z nádobky a i když je teplota motoru na provozní hodnotě tak my přestalo topit topení dneska jsem se ho snažil odvzdušnit ale bez úspěchu chvílemi se my podařilo topení odvzdušnit a na minutku to hřálo ale pak se my to zase zavzdušnilo nevim kde mám hledat problem už jsem vyzkoušel snad vše mám strach z prasklý hlavy ale nejsem si tim jistej je možný že je problem někde jinde??? dík za odpověd
hádal bych těsnění pod hlavou... taky mi to tlakovalo a ucmrndávalo si to přes expanzku...
lucio69
tel.: 725578716
Re: netopí topení
#3 Příspěvek od lucio69 » 01 pro 2010 20:49
jj taky sem si to myslel ale to už jsem vyměnil
tagr
auto: Freelander 2004
Re: netopí topení
#4 Příspěvek od tagr » 02 pro 2010 15:03
co máš za motoer ?
lucio69
tel.: 725578716
Re: netopí topení
#5 Příspěvek od lucio69 » 02 pro 2010 15:21
rok výroby 1999 takže myslim že rover
tagr
Re: netopí topení
#6 Příspěvek od tagr » 02 pro 2010 15:27
jo ale benzín , nebo naftu? :(
brubo
Re: netopí topení
#7 Příspěvek od brubo » 02 pro 2010 19:26
Hned v úvodu píše,že měl problémy s turbem,tak logicky asi diesel :ty jeden...:
dzordzi
auto: LR3
Re: netopí topení
#8 Příspěvek od dzordzi » 02 pro 2010 22:01
toto isté som mal aj ja... robila mi to vodná pumpa!!!!!! niekedy som prešol 90km a v pohode a niekedy to za 10 minút vytéklo ven. pozri pod motor či ti neteče po klimakompresore dole voda- vyteká to zo serva, tam je pumpa.
Tiež mi to tlakovalo- najprv som vymenil nejaké hadice, kúrenie, potom chladič a nakoniec vodnú pumpu. toto všetko sa stalo že som komplet vymenil novú vodu v chladiči lebo tam už bola iba voda...... :hand
tagr
Re: netopí topení
#9 Příspěvek od tagr » 03 pro 2010 07:58
no jo no :Sorry: musím být pozornější :sad
will.26
Re: netopí topení
#10 Příspěvek od will.26 » 18 pro 2010 12:26
no zjišťuji že mám ty samé přiznaky :coze: motor se zahřeje docela rychle na provozní teplotu ale topení je bídné a s vodou to samé ,někdy drží dlouho a někdy zmizí docela rychle
waltr666
tel.: c902 )))
auto: PAJERO 2.8TD
Re: netopí topení
#11 Příspěvek od waltr666 » 18 pro 2010 21:57
Tak jak to tady popisujete tak to je bud těsnení pod hlavou nebo prasklá hlava. jo kdyby někdo chtěl tak se mi tu jedna po opravě válí i s těsněnim :lol: :lol:
Uska
Re: netopí topení
#12 Příspěvek od Uska » 03 led 2011 16:39
Ahoj, přidám se se svým problémem.
Voda se ztrácí, ale topení topí bez problému a olej je čístej, ani pára z výfuku takže těsnění to nebude.
Na 400km jsem dolil litr chladící kapaliny. Máte někdo představu co to může být ???
Mám 2.0 td4 rok 2004
Za každou radu předem děkuji.
Distruptor
auto: Freelander, D4?
Re: netopí topení
#13 Příspěvek od Distruptor » 03 led 2011 17:05
Skontroluj z vnutra mot. priestoru okraje chladica, ci tam nemas zaschnutu chladiacu zmes, potom skontroluj ci mas v poriadku viecko nadobky chl. kvapaliny.
Uska
Re: netopí topení
#14 Příspěvek od Uska » 03 led 2011 17:07
Dík a co konkrétně mám hledat na tom víčku ??
Uska
Re: netopí topení
#15 Příspěvek od Uska » 03 led 2011 17:18
Tak jinak, byl jsem se na to podívat a levej bok chladiče ( z pohledu před autem ) je potečenej a je tam přischlá červená chladící kapalina.
Distruptor
Re: netopí topení
#16 Příspěvek od Distruptor » 03 led 2011 17:22
no tak to tam mam presne aj ja, ale mne nemizne tolko vody, za 10 000km som dolieval cca 4x po par deci a raz cca liter (to ale bolo zlym odvzdusnenim) , a pri viecku mam tiez zaschnutu chladiacu zmes takze to viecko asi vymenim. S opravou ti neporadim ale skus najprv odvzdusnit system.
Uska
Re: netopí topení
#17 Příspěvek od Uska » 03 led 2011 17:47
Dík, udělám jak říkáš. :nod :Sorry: :Sorry: :Sorry: :hand :Sorry: :Sorry: :Sorry:
