netopí topení
netopí topení
hoj hoj zdravim všechny smolaře kteří si pořídili fríčko, po neskutečných problémech s mototrem (odešlo my turbo a zadřelo my téměř motor) a výměně ird převodovky, se vyskytl další problém soustava chladící kapaliny se my neskutečně tlakuje a ztrácí se my voda ale nepravidelně čtrnáct dní je vše OK a pak během 10km zmizí vše z nádobky a i když je teplota motoru na provozní hodnotě tak my přestalo topit topení dneska jsem se ho snažil odvzdušnit ale bez úspěchu chvílemi se my podařilo topení odvzdušnit a na minutku to hřálo ale pak se my to zase zavzdušnilo nevim kde mám hledat problem už jsem vyzkoušel snad vše mám strach z prasklý hlavy ale nejsem si tim jistej je možný že je problem někde jinde??? dík za odpověd
Re: netopí topení
hádal bych těsnění pod hlavou... taky mi to tlakovalo a ucmrndávalo si to přes expanzku...lucio69 píše:hoj hoj zdravim všechny smolaře kteří si pořídili fríčko, po neskutečných problémech s mototrem (odešlo my turbo a zadřelo my téměř motor) a výměně ird převodovky, se vyskytl další problém soustava chladící kapaliny se my neskutečně tlakuje a ztrácí se my voda ale nepravidelně čtrnáct dní je vše OK a pak během 10km zmizí vše z nádobky a i když je teplota motoru na provozní hodnotě tak my přestalo topit topení dneska jsem se ho snažil odvzdušnit ale bez úspěchu chvílemi se my podařilo topení odvzdušnit a na minutku to hřálo ale pak se my to zase zavzdušnilo nevim kde mám hledat problem už jsem vyzkoušel snad vše mám strach z prasklý hlavy ale nejsem si tim jistej je možný že je problem někde jinde??? dík za odpověd
Re: netopí topení
jj taky sem si to myslel ale to už jsem vyměnil
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: netopí topení
co máš za motoer ?
Re: netopí topení
rok výroby 1999 takže myslim že rover
- tagr
Re: netopí topení
jo ale benzín , nebo naftu?
Re: netopí topení
Hned v úvodu píše,že měl problémy s turbem,tak logicky asi diesel
Re: netopí topení
toto isté som mal aj ja... robila mi to vodná pumpa!!!!!! niekedy som prešol 90km a v pohode a niekedy to za 10 minút vytéklo ven. pozri pod motor či ti neteče po klimakompresore dole voda- vyteká to zo serva, tam je pumpa.
Tiež mi to tlakovalo- najprv som vymenil nejaké hadice, kúrenie, potom chladič a nakoniec vodnú pumpu. toto všetko sa stalo že som komplet vymenil novú vodu v chladiči lebo tam už bola iba voda......
- tagr
Re: netopí topení
no jo no
musím být pozornější
Re: netopí topení
no zjišťuji že mám ty samé přiznaky
motor se zahřeje docela rychle na provozní teplotu ale topení je bídné a s vodou to samé ,někdy drží dlouho a někdy zmizí docela rychle
- tel.: c902 )))
- auto: PAJERO 2.8TD
Re: netopí topení
Tak jak to tady popisujete tak to je bud těsnení pod hlavou nebo prasklá hlava. jo kdyby někdo chtěl tak se mi tu jedna po opravě válí i s těsněnim
Re: netopí topení
Ahoj, přidám se se svým problémem.
Voda se ztrácí, ale topení topí bez problému a olej je čístej, ani pára z výfuku takže těsnění to nebude.
Na 400km jsem dolil litr chladící kapaliny. Máte někdo představu co to může být ???
Mám 2.0 td4 rok 2004
Za každou radu předem děkuji.
- Distruptor
- auto: Freelander, D4?
Re: netopí topení
Skontroluj z vnutra mot. priestoru okraje chladica, ci tam nemas zaschnutu chladiacu zmes, potom skontroluj ci mas v poriadku viecko nadobky chl. kvapaliny.
Re: netopí topení
Dík a co konkrétně mám hledat na tom víčku ??
Re: netopí topení
Tak jinak, byl jsem se na to podívat a levej bok chladiče ( z pohledu před autem ) je potečenej a je tam přischlá červená chladící kapalina.
- Distruptor
Re: netopí topení
no tak to tam mam presne aj ja, ale mne nemizne tolko vody, za 10 000km som dolieval cca 4x po par deci a raz cca liter (to ale bolo zlym odvzdusnenim) , a pri viecku mam tiez zaschnutu chladiacu zmes takze to viecko asi vymenim. S opravou ti neporadim ale skus najprv odvzdusnit system.
Re: netopí topení
Dík, udělám jak říkáš.
