Predám novú automatickú prevodovku Free TD4, 2,5V6
- Tomy
- tel.: 0907717858
Predám úplne novú, nepoužitú automatickú prevodovku na Freelander.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... oductId=53" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie je to generálka, ale úplne nový kus. Link je len na ilustráciu.
cena 1000 EUR
cena 1000 EUR
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Predám novú automatickú prevodovku Free TD4, 2,5V6
Ahoj jaký je rozdíl mezi automatem na TD4 a 2,5 V6 , pokud žádný tak by jsem to hodně zvažoval
lépe řečeno si ji zamlouvám
co je doma se počítá a za tuhle cenu je to fajn.
- Tomy
- tel.: 0907717858
Nie je v tom žiadny rozdiel, je to identický kus. V prípade potreby nafotím.
Joo, prodej to tagrovi a tagr mi da starou a ja ji vymenim za svou manualni (joke
- tagr
- Tomy
- tel.: 0907717858
OK, budem čakať.
- tagr
Díky moc já pojedu asi příští týden do Brna a ještě kousek dál , tak uvidíme
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Převodovky mají rozdílné zpřevodování:
GENERAL DATA
04-25
Automatic Gearbox – Jatco
Gear Ratios - Td4 engine:
⇒First 3.801:1
⇒Second 2.131:1
⇒Third 1.364:1
⇒Fourth 0.935:1
⇒Fifth 0.685:1
⇒Reverse 2.970:1
Gear ratios - KV6 engine
⇒First 3.474 : 1
⇒Second 1.948 : 1
⇒Third 1.247 : 1
⇒Fourth 0.854 : 1
⇒Fifth 0.685 : 1
⇒Reverse 2.714 : 1
Final drive ratio:
⇒Td4 engine
⇒KV6 engine
2.91 : 1
3.66 : 1
Torque converter lock-up
Td4 KV6
Engaged in fourth and fifth gears.
50% throttle - 80 Kph (50 mph) in normal drive mode
50% throttle - 110 Kph (69 mph) in normal drive mode
GENERAL DATA
04-25
⇒First 3.801:1
⇒Second 2.131:1
⇒Third 1.364:1
⇒Fourth 0.935:1
⇒Fifth 0.685:1
⇒Reverse 2.970:1
⇒First 3.474 : 1
⇒Second 1.948 : 1
⇒Third 1.247 : 1
⇒Fourth 0.854 : 1
⇒Fifth 0.685 : 1
⇒Reverse 2.714 : 1
Final drive ratio:
⇒Td4 engine
⇒KV6 engine
2.91 : 1
3.66 : 1
Td4 KV6
- tagr
Přesně tak , proto jsem psal že se kouknu na číslo co je tam vyraženo a podle toho se to pozná
Ale moc díky za pozornost
on benzín se musí víc točit aby měl krouťák jako nafta, ale možná když ted chipnu motor na těch 300Nm a cca 95 kW tak ...
- Tomy
- tel.: 0907717858
Ahoj, ako to vyzerá? Záujem stále trvá? Ak áno, tak pošli foto štítku na tomas@moderovanie.sk, aby som to vedel porovnať a zistiť ti, či je to rovnaké.
- tagr
jo jo dneska nafotím, nebo načtu , číslo je vidět z horní strany pod hadicema, nějak jsem si vspoměl vždycky večer a to neuvidím nic
- Tomy
- tel.: 0907717858
stale som nic nedostal..
- tagr
ja vím
hledal jsem ho, ale mám ho pod hadicema anevidím tam ,
tak musím dohledat ve starých emailech co jsem posíla do anglie
- tagr
- Tomy
- tel.: 0907717858
tak v tom pripade ta potesim..
- (185.2 KiB) Staženo 497 x
- tagr
fajn ještě to ověřím podle tohodle čísla a v úterý dám vědět na 100% a pokud se to potvrdí změn název na TD4 , male budu dělat vše aby jsem ji vzal
