Predám novú automatickú prevodovku Free TD4, 2,5V6
Tomy
tel.: 0907717858
#1 Příspěvek od Tomy » 13 lis 2010 22:50
Predám úplne novú, nepoužitú automatickú prevodovku na Freelander.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... oductId=53" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie je to generálka, ale úplne nový kus. Link je len na ilustráciu.
cena 1000 EUR
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Predám novú automatickú prevodovku Free TD4, 2,5V6
#2 Příspěvek od tagr » 15 lis 2010 07:38
Ahoj jaký je rozdíl mezi automatem na TD4 a 2,5 V6 , pokud žádný tak by jsem to hodně zvažoval :D lépe řečeno si ji zamlouvám :D co je doma se počítá a za tuhle cenu je to fajn.
Tomy
tel.: 0907717858
#3 Příspěvek od Tomy » 15 lis 2010 17:07
Nie je v tom žiadny rozdiel, je to identický kus. V prípade potreby nafotím.
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#4 Příspěvek od majkro » 15 lis 2010 17:09
Joo, prodej to tagrovi a tagr mi da starou a ja ji vymenim za svou manualni (joke :mrgreen: ) :D
tagr
#5 Příspěvek od tagr » 15 lis 2010 17:11
:clap faj já ti zítra pošlu číslo co mám vyražené na převodovce, pokud bude stejné tak není co řešit :)
Tomy
tel.: 0907717858
#6 Příspěvek od Tomy » 15 lis 2010 17:12
OK, budem čakať.
tagr
#7 Příspěvek od tagr » 15 lis 2010 17:14
Díky moc já pojedu asi příští týden do Brna a ještě kousek dál , tak uvidíme :)
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#8 Příspěvek od KDB » 15 lis 2010 19:24
Převodovky mají rozdílné zpřevodování:
GENERAL DATA
04-25
Automatic Gearbox – Jatco
Gear Ratios - Td4 engine:
⇒First 3.801:1
⇒Second 2.131:1
⇒Third 1.364:1
⇒Fourth 0.935:1
⇒Fifth 0.685:1
⇒Reverse 2.970:1
Gear ratios - KV6 engine
⇒First 3.474 : 1
⇒Second 1.948 : 1
⇒Third 1.247 : 1
⇒Fourth 0.854 : 1
⇒Fifth 0.685 : 1
⇒Reverse 2.714 : 1
Final drive ratio:
⇒Td4 engine
⇒KV6 engine
2.91 : 1
3.66 : 1
Torque converter lock-up
Td4 KV6
Engaged in fourth and fifth gears.
50% throttle - 80 Kph (50 mph) in normal drive mode
50% throttle - 110 Kph (69 mph) in normal drive mode
tagr
#9 Příspěvek od tagr » 15 lis 2010 19:27
Přesně tak , proto jsem psal že se kouknu na číslo co je tam vyraženo a podle toho se to pozná :Pohoda: Ale moc díky za pozornost :) on benzín se musí víc točit aby měl krouťák jako nafta, ale možná když ted chipnu motor na těch 300Nm a cca 95 kW tak ... :D
Tomy
tel.: 0907717858
#10 Příspěvek od Tomy » 22 lis 2010 11:37
Ahoj, ako to vyzerá? Záujem stále trvá? Ak áno, tak pošli foto štítku na tomas@moderovanie.sk, aby som to vedel porovnať a zistiť ti, či je to rovnaké.
8)
tagr
#11 Příspěvek od tagr » 22 lis 2010 12:38
jo jo dneska nafotím, nebo načtu , číslo je vidět z horní strany pod hadicema, nějak jsem si vspoměl vždycky večer a to neuvidím nic :(
Tomy
tel.: 0907717858
#12 Příspěvek od Tomy » 03 pro 2010 15:27
stale som nic nedostal.. :)
tagr
#13 Příspěvek od tagr » 03 pro 2010 17:44
ja vím :Sorry: hledal jsem ho, ale mám ho pod hadicema anevidím tam , :( tak musím dohledat ve starých emailech co jsem posíla do anglie :(
tagr
#14 Příspěvek od tagr » 03 pro 2010 17:54
:clap PR 006 zbytek čísel je jen označení kusu
Tomy
tel.: 0907717858
#15 Příspěvek od Tomy » 04 pro 2010 09:03
tak v tom pripade ta potesim..
(185.2 KiB) Staženo 497 x
tagr
#16 Příspěvek od tagr » 04 pro 2010 10:05
fajn ještě to ověřím podle tohodle čísla a v úterý dám vědět na 100% a pokud se to potvrdí změn název na TD4 , male budu dělat vše aby jsem ji vzal :Pohoda:
