Šuplíkovej úložnej systém do kufru ala ARB
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Šuplíkovej úložnej systém do kufru ala ARB
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Tagre, sehnals už někde fotku toho systému z Yettyho? Třeba se tam dá něco odkoukat...
Range Rover L322 3,0D Vouge
- tagr
http://translate.google.cz/translate?hl ... ient=opera" onclick="window.open(this.href);return false;
tady to je celé, nevím proč za to chtěj takovej balík
- tagr
http://www.swissroombox.com/swissRoomBox-home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tady je domovská stránka
- Kubrtos
Tak to je na mě takový moc plastový a složitý jak dvoják žebřík. Zůstanu u šuplíku.
- tagr
Ti švícaři si s tím doopravdy pohráli - řešení velice pěkné, akorát jsem tam nenašel, z čeho to mají udělané - jedině že je to vodovzdorné. Typuju to na překližku s nějakým nátěrem po vyfrézování.
Tak moc si s tím hrát nebudu, navíc pro pár použití za rok. Ale jako inspirace super.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Vy by jste taky furt brodiliMadTom píše:Ti švícaři si s tím doopravdy pohráli - řešení velice pěkné, akorát jsem tam nenašel, z čeho to mají udělané - jedině že je to vodovzdorné.
Ovšem tomu profi spracování se nedá nic vytknout ( cenu sem neviděl a nápad se prostě platí )
jak jsem to pročital tak by se vám tam hodily celovýsuvné pojezdy s tlumením a dotahem (použivám je jako levnější variantu u kuchyní) mají dobrou nosnost 45 a 75 kg ,samy se dotáhnou a nehrozí samovolné otevření ,cena se pohybuje od 220 až 390 kč bez dph
- Kubrtos
Ty mám v plánu.Na těch 75kg - kdybych náhodou vezl mrtvolu nebo tak něco.will.26 píše:jak jsem to pročital tak by se vám tam hodily celovýsuvné pojezdy s tlumením a dotahem (použivám je jako levnější variantu u kuchyní) mají dobrou nosnost 45 a 75 kg ,samy se dotáhnou a nehrozí samovolné otevření ,cena se pohybuje od 220 až 390 kč bez dph
Rudo, ta vodovzdornost není na brodění, ale na to, když to budeš mít otevřené a začne pršet. Není nic lepšího, než když to nabobtná a pak to nejde zavřít. Brodit tak, abych měl vodu v kufru nechci, teda rozhodně ne mým autem.
- Kubrtos
Dobry vědět že ti ho nemám pučovat.MadTom píše:Rudo, ta vodovzdornost není na brodění, ale na to, když to budeš mít otevřené a začne pršet. Není nic lepšího, než když to nabobtná a pak to nejde zavřít. Brodit tak, abych měl vodu v kufru nechci, teda rozhodně ne mým autem.
Ad Will - výsuvy ano, akorát si nejsem jistej tím dojezdem, že to udrží plnej šuplík (30x40x80cm) když pojede auto do pořádnýho kopce. Já jsem šel do výsuvů bez dojezdu a dám tam nějaké západky či něco jiného.
- visby
- auto: Disco 2
neudrzi, mame take supliky v obytaku, dokonca so zapadkou a niektore sa v terene aj tak otvoria (zapadka sa bud ohne alebo vytrhne). musi to byt istene bud dverami alebo nejakym upinacim mechanizmom...MadTom píše:Ad Will - výsuvy ano, akorát si nejsem jistej tím dojezdem, že to udrží plnej šuplík (30x40x80cm) když pojede auto do pořádnýho kopce. Já jsem šel do výsuvů bez dojezdu a dám tam nějaké západky či něco jiného.
- tagr
ad Will to určitě ano ,ale bude to chtít vymakat ,aby to složilo a umělo to co od Swss ,,kolegů" s náklady tak do 20 000,- pak by se to možná dalo děat pro víc lidí
I když oni mají jeden rozměr, neměl by by být potíž udělat dle typu auta rozměr jiný .Třeba ten kanistr na vodu nemusí být v bedně, ale klidně na boku hadice by došáhla a čerpadlo je v klidu.Teplá voda by se dala určitě vymyslet výměníkem od motoru
nebo výfuku
případně stačí vozit jeden vak na střeše ( sluníčko topí samo) s 20 litry 50 stupňové vody se po smíchání s trochou snahy ošplouchnou 3 lidi
A teď mně zase natlučte
Jo jasně že zadníma se to zajistí a ty západky by jsem řešil klapačkama na bednu ty nepovolí
stojí jedna cca 70 korun ,ale vydrží vše i udrží zadní čelo na vozíku tak bednu určitě
- Kubrtos
Pesně tak. Prostě se tam daj ještě pro sichr pojistky.tagr píše: Jo jasně že zadníma se to zajistí a ty západky by jsem řešil klapačkama na bednu ty nepovolístojí jedna cca 70 korun ,ale vydrží vše i udrží zadní čelo na vozíku tak bednu určitě
- tagr
- RudaK
- auto: D III + D 1
No diť v tom švajcu to mají z nějakýho umělohmotnýho kompozitu či coMadTom píše:Rudo, ta vodovzdornost není na brodění, ale na to, když to budeš mít otevřené a začne pršet. Není nic lepšího, než když to nabobtná a pak to nejde zavřít.
Já to mám z laťovky a když začne pršet,tak zavřu dveře
- RudaK
- auto: D III + D 1
Myju se jen v krajním případě a na vánoce ....tagr píše: s 20 litry 50 stupňové vody se po smíchání s trochou snahy ošplouchnou 3 lidi![]()
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Však právě Rudo,vánoce jsou teď a proto je to aktuálníRudaK píše:Myju se jen v krajním případě a na vánoce ....tagr píše: s 20 litry 50 stupňové vody se po smíchání s trochou snahy ošplouchnou 3 lidi![]()
