škubání td5 ve 4000 ot.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: škubání td5 ve 4000 ot.
#21 Příspěvek od jezbera ivan » 28 pro 2010 17:45
Diagnostika, to je cesta, snad napovie kadial dalej.
Blue Evoque 2014 2.2
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#22 Příspěvek od libovka » 28 pro 2010 17:56
Ale to přefukování turba se projevuje už ve 3000ot.
Kdo má v praze diagnostiku??? Můj dvorní diagnostik Honza toomish je mimo ČR a o někom jiném nevím. :S
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#23 Příspěvek od cyril » 28 pro 2010 18:11
libovka píše:Ale to přefukování turba se projevuje už ve 3000ot.
Karel Sláma... :Pohoda:
JRC
#24 Příspěvek od JRC » 28 pro 2010 18:35
Já jí mám taky.... Petr
Discovery II Td5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#25 Příspěvek od libovka » 28 pro 2010 18:36
JRC píše:Já jí mám taky.... Petr
A co máš? NANOCOM?
JRC
#26 Příspěvek od JRC » 28 pro 2010 18:37
Ano - Nanocom.
Discovery II Td5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#27 Příspěvek od libovka » 28 pro 2010 18:51
JRC píše:Ano - Nanocom.
máš SZ
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#28 Příspěvek od Miloš II » 28 pro 2010 19:30
Může to dělat i snímač otáček motoru.....už se to tu taky řešilo příznaky podobné.MilošII
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#29 Příspěvek od libovka » 28 pro 2010 19:51
Miloš II píše:Může to dělat i snímač otáček motoru.....už se to tu taky řešilo příznaky podobné.MilošII
Myslíš??? Auto jinak jede a chytá v poho.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#30 Příspěvek od komin » 28 pro 2010 20:43
Pozrel by som sa urcite na podavacie cerpadlo v nadrzi lebo skubanie v 4000ot byva vacsinou zalezitostou ze je malo nafty hlavne ked to robi na vsetky kvalty.
LR DEFENDER 110 SW
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#31 Příspěvek od libovka » 28 pro 2010 21:01
komin píše:Pozrel by som sa urcite na podavacie cerpadlo v nadrzi lebo skubanie v 4000ot byva vacsinou zalezitostou ze je malo nafty hlavne ked to robi na vsetky kvalty.
OK.Dnes jsem vyměnil palivák a na čerpadlo kouknu.
Kawa12
auto: rezinka 88,LC V8
#32 Příspěvek od Kawa12 » 28 pro 2010 23:24
Kralupy,máš to kousek.Tel: 775 211155 p.Kučera
www.licovepasky.cz
...někomu stačí auto.......jiný potřebuje Land Rover...
LR series 88, Toy LC V8
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#33 Příspěvek od libovka » 29 pro 2010 07:49
Kawa12 píše:
A nevíš co má za diagnostiku?
Kawa12
#34 Příspěvek od Kawa12 » 29 pro 2010 09:03
Tak to nevim...zavolej a zeptej se,já tam byl z Defem skrze ABS a TC načetlo to nějakou chybu tak to odmáznul a rovnou mi sjel celé auto.Kuba
www.licovepasky.cz
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#35 Příspěvek od libovka » 29 pro 2010 13:56
Tak diagnostika bez chyb. :sad
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#36 Příspěvek od Hubert » 29 pro 2010 21:07
A už jsi vyměnil ten naftový filtr?
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#37 Příspěvek od Kubrtos » 29 pro 2010 21:59
A toz taky mi to teda skube-kolem 3000. Predpokladam ze to bude to co rikal Cyril, upozornoval na to kdyz mi mazlika prodaval. Filtr pujde novej taky- hned jak prijedu ze silvestra. Tam diskoskou nejedu.
Range Rover L322 3,0D Vouge
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#38 Příspěvek od libovka » 30 pro 2010 07:58
Hubert píše:A už jsi vyměnil ten naftový filtr?
Vyměnil a vyčistil podávací čerpadlo.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#39 Příspěvek od Jenda » 30 pro 2010 08:50
Tech veci ja vazne hodne,ja mel kdysi problem s ,,pinem" na cidle teploty nasavaneho vzduchu.Proste se vytrasl a pak to takhle blblo.Pokusil bych se taky prolezt ty klasicky veci ,olej v konektoru,napruzit(opatrne) piny na konektorech u ridici jednotky.Pokud uz mas opravdu vymeneny filtr,odpozoruj kdy ti to dela.Jestli od zacatku a nebo az po zahrati.Horka nafta,co se vraci zpet do nadrze rozpusti sajrajt co je v cerpadle a pak to kratce opet slape.
Pokud to dela stale,sazim na nejaky kabel ci spoj.Tam ti diagnostika nemusi nic ukazat,neb se to ani neulozi jako chyba.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#40 Příspěvek od libovka » 30 pro 2010 10:32
Konektory jsou bez oleje.Svazek v hlavě je nový.
Když jsem jel ráno do práce tak to začalo škubat už v 3500ot. Se z toho pos... !!!
