škubání td5 ve 4000 ot.
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Re: škubání td5 ve 4000 ot.
Diagnostika, to je cesta, snad napovie kadial dalej.
Blue Evoque 2014 2.2
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Ale to přefukování turba se projevuje už ve 3000ot.
Kdo má v praze diagnostiku??? Můj dvorní diagnostik Honza toomish je mimo ČR a o někom jiném nevím.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Karel Sláma...libovka píše:Ale to přefukování turba se projevuje už ve 3000ot.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
A co máš? NANOCOM?JRC píše:Já jí mám taky.... Petr
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
máš SZJRC píše:Ano - Nanocom.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Může to dělat i snímač otáček motoru.....už se to tu taky řešilo příznaky podobné.MilošII
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Myslíš??? Auto jinak jede a chytá v poho.Miloš II píše:Může to dělat i snímač otáček motoru.....už se to tu taky řešilo příznaky podobné.MilošII
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Pozrel by som sa urcite na podavacie cerpadlo v nadrzi lebo skubanie v 4000ot byva vacsinou zalezitostou ze je malo nafty hlavne ked to robi na vsetky kvalty.
LR DEFENDER 110 SW
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
OK.Dnes jsem vyměnil palivák a na čerpadlo kouknu.komin píše:Pozrel by som sa urcite na podavacie cerpadlo v nadrzi lebo skubanie v 4000ot byva vacsinou zalezitostou ze je malo nafty hlavne ked to robi na vsetky kvalty.
- Kawa12
- auto: rezinka 88,LC V8
Kralupy,máš to kousek.Tel: 775 211155 p.Kučera
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
A nevíš co má za diagnostiku?Kawa12 píše:libovka píše:Ale to přefukování turba se projevuje už ve 3000ot.
- Kawa12
Tak to nevim...zavolej a zeptej se,já tam byl z Defem skrze ABS a TC načetlo to nějakou chybu tak to odmáznul a rovnou mi sjel celé auto.Kuba
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak diagnostika bez chyb.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
A už jsi vyměnil ten naftový filtr?
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
A toz taky mi to teda skube-kolem 3000. Predpokladam ze to bude to co rikal Cyril, upozornoval na to kdyz mi mazlika prodaval. Filtr pujde novej taky- hned jak prijedu ze silvestra. Tam diskoskou nejedu.
Range Rover L322 3,0D Vouge
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Vyměnil a vyčistil podávací čerpadlo.Hubert píše:A už jsi vyměnil ten naftový filtr?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Tech veci ja vazne hodne,ja mel kdysi problem s ,,pinem" na cidle teploty nasavaneho vzduchu.Proste se vytrasl a pak to takhle blblo.Pokusil bych se taky prolezt ty klasicky veci ,olej v konektoru,napruzit(opatrne) piny na konektorech u ridici jednotky.Pokud uz mas opravdu vymeneny filtr,odpozoruj kdy ti to dela.Jestli od zacatku a nebo az po zahrati.Horka nafta,co se vraci zpet do nadrze rozpusti sajrajt co je v cerpadle a pak to kratce opet slape.
Pokud to dela stale,sazim na nejaky kabel ci spoj.Tam ti diagnostika nemusi nic ukazat,neb se to ani neulozi jako chyba.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Konektory jsou bez oleje.Svazek v hlavě je nový.
Když jsem jel ráno do práce tak to začalo škubat už v 3500ot. Se z toho pos... !!!
