Zimní téma - disky + pneu - Discovery I
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
Re: Zimní téma - disky + pneu - Discovery I
asi jediná zimná guma v rozmere cca 33" ,ale netuším či ju vedia aj nazaj zohnať
http://www.nejlevnejsipneu.cz/sk/pneuma ... &prumer=16" onclick="window.open(this.href);return false;
- michal-7610
- tel.: 603155250
Mám dotaz vejdou se 31/10,5-15 na neupravený disco 1 ?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Podle mě nevlezou, hlavně v zadním blatníku.
- michal-7610
- tel.: 603155250
Mě právě zřejmě zůstanou z prodanýho patrola a mám v plánu koupit D1, tak abych věděl jestli je prodat.
- PavelU
Jsou dost široké a to se potom neschovají do podběhu. Jestli je máš doma, tak to můžeš vyzkoušet, ale na 99% se nevlezou.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
druhy problem je ze gumy mas patnactky, a na disco jsou vetsinou sestnactky disky
- PavelU
Patnáctky jsou plecháče...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
to je pravda, ale predpokladam ze to koupi na sestnactkach a starsi patnactky se blbe shani
- PavelU
To je pravda, ale zase jsou levnější gumy na patnáctky...
mam 31/10,5/15 trošku hlubší ráfky, 2" podvozek a když se to hodně vykříží, tak to drhne...michal-7610 píše:Mám dotaz vejdou se 31/10,5-15 na neupravený disco 1 ?
- muklis
- tel.: NOKIA E51 ;-)
- auto: LR300tdi,UAZ469+452
no já sem teda zehna 15ky litáky v poho
asi náhoda
asi náhoda
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
- vladoo
- tel.: 421918808889
- auto: Disco 300tdi
ahojte,
som tu novo-stary. forum nacitane mam a uz to tu aj nejaku dobu sledujem, no dnes s rastucim napatim som sa rozhodol zaregistrovat a napisat. napatim preto, lebo zajtra mi idu na moje discovery D1 +2" nahodit 285/75 r16 na disku s et-20. s orezanim zadnych casti blatnikovych oblukov ratam. chcel som sa opytat, ci to pojde a ci bude treba rezat este nieco ine okrem uz spominanych zadnych casti blatniku ?
dakujem
dakujem
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
hele ja mam plus dva palce lift k tomu jeste 2cm podlozky pod pruziny 2,5cm bodylift, lemy vyrezane docela dost a vsude, disky mam tusim taky s et-20 a gumy 265/75 se tam bez bodyliftu nevesly, pochybuju ze tam 285/75 nacpesvladoo píše:ahojte,
dakujem
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jo a to vubec nemluvim o tom ze ti ty gumy polezou tak 4cm z blatniku takze budes potrebovat nejake lemy
- vladoo
lemy asi fakt budem potrebovat - 50mm. prestavam sa s tym uz na dnes trapit, zajtra uvidim ako to dopadne v servise. dam sem potom fotku, nech mi viete popripade povedat, ze co dalej ..
- vladoo
tak kolesa som nahodil, je to pecka s nimi ! mam 2" zdvih od brit partu - tlmice aj pruziny. gumy som nahodil bfg AT 285/75 r16 na modularoch s ET tusim -20. zhodil naslapne ramy, trocha orezal priestor v spodnej casti blatnikovych oblukov. vysiel som jednou stranou na rampu a kolesa sedia do blatnikov ltt, sedi to presne na milimeter. nic mi necucha aj, ked som vysiel 70-80 cm jednou stranou na rampu. druha vec, ktorej som sa obaval bol pokles vykonu. ten mam pocit, ze nieje. auto je svizne ako bolo. tachometer mi ukazuje o 7% nizsiu rychlost, nez GPS. takze niekomu by sa mohlo podla tachacu zdat, ze auto ide slabsie. spotreba neviem zatial, ci stupla. bude sa to ale tazko merat, kedze prejdene kilometre na tachometri nebudu zodpovedat realite. myslim, ze to ale nebude take hrozne. poobede pridam fotku
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
FOTOOO na to sem zvedavyvladoo píše:tak kolesa som nahodil, je to pecka s nimi ! mam 2" zdvih od brit partu - tlmice aj pruziny. gumy som nahodil bfg AT 285/75 r16 na modularoch s ET tusim -20. zhodil naslapne ramy, trocha orezal priestor v spodnej casti blatnikovych oblukov. vysiel som jednou stranou na rampu a kolesa sedia do blatnikov ltt, sedi to presne na milimeter. nic mi necucha aj, ked som vysiel 70-80 cm jednou stranou na rampu. druha vec, ktorej som sa obaval bol pokles vykonu. ten mam pocit, ze nieje. auto je svizne ako bolo. tachometer mi ukazuje o 7% nizsiu rychlost, nez GPS. takze niekomu by sa mohlo podla tachacu zdat, ze auto ide slabsie. spotreba neviem zatial, ci stupla. bude sa to ale tazko merat, kedze prejdene kilometre na tachometri nebudu zodpovedat realite. myslim, ze to ale nebude take hrozne. poobede pridam fotku
kdyz budes mit na tachometru ze jsi najel 100km tak jsi ve skutecnosti najel asi 110, me na 265/75R16 to promeruje o 8km, zadavam si to do excelu a pocitam a spotreba je kolem 11l.
jenom te musim upozornit, ze jsem to resil tak jak ty, vyjel jsem jednim kolem na rampu orezal a bylo to ok, ale jak se pak auto nalozilo vecma na naky sraz a vykrizil jsem to opravdu v terenu nebo se auto na nake vetsi nerovnosti zhouplo tak to drelo, zvlast pokud vymetes na poli nakou velkou diru tak se ty kola nevykrizi ale propruzi a muze ti to ten blatnik vyrvat jako mi, tak bacha na to:-)
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
nema niekto skusenosti s Matador Nordicca je v dobrej cene tak by som to vzal
- vladoo
bol som s tym dnes v terene a zistil som, ze je potrebne este dalej rezat okolo blatnikov ako si vravel. popripade tie podlozky dat a kazdopadne lemy blatnikov aspon 3cm, lebo mam az zly pocit z toho, ked vidim ako mi po ceste odletuje blato ludom do dvorov
- vladoo
Po dlhom case sa vraciam naspat na LR forum. Vsimol som si, ze som mal poslat fotku s novymi gumami a neposlal som
preslo sice uz niekolko rokov, no myslim, ze fotka sa stale zide (aj ked toto disco uz nemam)
po troch rokoch jazdenia na 285/75 r16 mozem povedat, ze s tym nebol najmensi problem. Disco slapalo pekne
prikladam foto
prikladam foto
