Disco 300 TDi zrýchlenie
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: Disco 300 TDi zrýchlenie
#101 Příspěvek od Filip » 09 led 2011 21:16
powl píše:Mne taky zabira az vejs poradne kolem 2500 a tahne az do ctyr a jeste by sel ale na to nemam zaludek myslim ze je to o nastaveni cerpadla
4000 je este na otackomeri? :chuckle
Land Jirka
tel.: +420731913431
#102 Příspěvek od Land Jirka » 12 led 2011 07:55
Miky_CZ píše:kdyz uz to tu filip vytahl, tak nevim kde je chyba ale u meho motoru zabira turbo pri 1500ot/min, a konci zhruba ve 3000-3500ot/min, vic ho proste nevytocim
jak jsem mel trojcovu disco, tak tam turbo zabiralo pri cca 2000otackach a tocilo do 4000
je blbe nastaveny otackomer nebo jak??
otčkoměr snímá signál z altíku a ten má na disko1 dva průměry řemenic 90 a 110 mm, jestliže tam někdo dal jinej, tak otáčkoměr potom ukazuje blbě :wink:
#103 Příspěvek od Miky_CZ » 12 led 2011 09:56
Land Jirka píše:
aha, no a kdyz tam teda dal nekdo jiny tak muze byt silnejsi nebo slabsi nebo je to jenom o tom prumeru?
kdyz zmerim prumer te remenice tak zjistim jaky tam je?
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#104 Příspěvek od skritekcrx » 12 led 2011 18:20
Miky_CZ píše:
dojed si nekam na emise tam ti zmeri otacky bud pomoci cidla klepani (polozi na motor nejake cidlo a to mu rekne otacky motoru) nebo podle dobijeni nevim jak to funguje ale pripoji kabel na plus a minus a neco mu vypocita otacky motoru a snadno si zkontrolujes jestli tvuj otackomer ukazuje presne.
Naposledy upravil(a) skritekcrx dne 12 led 2011 18:22, celkem upraveno 1 x.
#105 Příspěvek od Miky_CZ » 12 led 2011 18:22
skritekcrx píše:
Miky_CZ píše:
dojed si nekam na emise tam ti zmeri otacky bud pomoci cidla klepani nebo podle dobijeni nevim jak to funguje ale pripoji kabel na plus a minus a neco mu vypocita otacky motoru a snadno si zkontrolujes jestli tvuj otackomer ukazuje presne.
na emise... dobrovolne.... mi to vlastne vubec nevadi:-D
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#106 Příspěvek od skritekcrx » 12 led 2011 18:25
Miky_CZ píše:
tak nemusi merit emise jen ti zmeri otacky das mu pade a je kdybys byl z CB tak bych tam zajel stebou
#107 Příspěvek od Miky_CZ » 12 led 2011 18:34
skritekcrx píše:
Miky_CZ píše:
no tak nekdy az budu mit cestu kolem nakych emisi tak se tam kouknu no:-)
Radek
tel.: 724317704
auto: Disco I. 300 TDI
#108 Příspěvek od Radek » 04 úno 2011 08:35
Ahoj, kluci, potřeboval bych se zeptat. Když už se tady řeší otáčkoměry, tak mám drobný problém. Ručička na otáčkoměru se mi asi zbláznila, lítá si po tý stupnici jak se jí chce, jednou ukazuje 0 otáčky a pak zase lítá nahoru a dolu. Motor jde úplně bez problémů na tom žádné výkyvy otáček nejsou, tak to bude asi nějaký náhon na otáčkoměr nebo co. Můžete mi poradit. Na funkci to nemá vliv, ale štve mě to. :Ja blb: Jinak jedná se o Disco I 300 TDi. Díky Radek.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#109 Příspěvek od Honzan » 04 úno 2011 08:55
projdi kontakty, tusim ze kdyz se povoli na altiku, tak to zlobi...
#110 Příspěvek od MadTom » 04 úno 2011 09:01
A pokud to nebude kontakt na alternátoru, tak si zkontroluj, jestli ti to pořádně dobíjí - můžeš mít načuzenej alternátor.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#111 Příspěvek od Jenda » 04 úno 2011 09:20
...a nebo spatna kostra.Treba motoru :wink:
Radek
tel.: 724317704
#112 Příspěvek od Radek » 04 úno 2011 09:28
To dobíjení by se mělo projevit na ještě nějakém jiném místě, třeba na kontolce, ne??? Ale díky za rady, určitě to překontroluju. Minulé rady mi velmi pohohly a ušetřili dost peněz:)
#113 Příspěvek od MadTom » 04 úno 2011 09:40
Kontrolku dobíjení beru už nějakou dobu jako velmi orientační - u některých aut jsem zažil, že alternátor dával 12,5V (tj. skoro nedobíjel) a kontrolka nesvítila. Majitel se divil, že po pár dnech nenastartoval. Prostě vzít voltmetr, připojit ho na baterku, nastartovat a při zapnutých světlech a otáčkách kolem 1500 a víc měřit - mělo by to být 13,8 - 14,2V. Při otáčkách nižších, to u starších aut nestačilo dobíjet (lehce pohasínaly světla a podobně), ale to bývalo špatnými regulátory a slabými alternátory = u těchto aut to nebyla chyba, ale vlastnost.
S tím otáčkoměrem to souvisí tak, že pokud bude nějaká dioda v altenátoru špatná, nebo částečně špatná (i to se stává), tak kontrolka na to nemusí stihnou zareagovat (je to žárovka, která má pěknou setrvačnost), ale otáčkoměr to rozhodí, protože ten běží ze střídavého napětí přímo.
A protože kontrola je jednoduchá a rychlá, tak proč to neudělat. Jinak si taky myslím, že dráty jsou pravděpodobnější kandidát na chybu (povolené, uklepané, zkorodované - jak plus tak uzemnění tak drát co jde k otáčkoměru nebo ke kontrolce a to na obou koncích, nejenom na alternátoru).
J. Pavlovský
tel.: 603471521
auto: Discovery I - 200Tdi
#114 Příspěvek od J. Pavlovský » 04 úno 2011 09:49
Už jsem zažil - u D I - kontrolka svítila, alternátor nedobíjel - a otáčkoměr šel normálně... Bych hledal vaklkontakt nebo přechodové odpory !
Jarda PV
Discovery I 200tdi; Jawa 350/633 bizon; Jawa 555
Radek
tel.: 724317704
#115 Příspěvek od Radek » 04 úno 2011 11:28
Jo kluci díky za rady, zítra se na to kouknu a uvidíme, každopádně díky a dám se info jak to dopadlo, když tak budu hledat dál.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#116 Příspěvek od Acon » 04 úno 2011 12:23
Hubert píše:Osobně jsem zkusil: http://www.millersoils.cz/253--diesel-power-ecomax.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nárůst výkonu jsem nezaznamenal. Auto začalo dost černě kouřit (i ostatním co to tam nalili) Jestli to motor čistilo nebo to hulí samo o sobě to nevím, každopádně jak jsem sem to přestal přidávat tak už zase nehulí.
Pri stálom používaní som popstrehol stíchnutie toho klasického dieslového klepania. Pri rozjazde to dosť hulilo tak som to po nejakom čase prestal dávať a pomali sa vracal ten dieslový klepot. Momentálne to dávam v nižšom pomere (50ml na 80l), uvidím, či pri tom zostanem. Na výkon to myslím vplyv nemá, skôr je ten motor tichší.
Radek
tel.: 724317704
#117 Příspěvek od Radek » 07 úno 2011 10:57
Tak záhada s otáčkoměrem vyřešena, zase taková záhada to ale nebyla-uvolněný kabel na altíku. Díky za pomoc. Hezký zbytek dne.
Radek
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#118 Příspěvek od petriiik » 30 črc 2011 11:20
vratime sa zas k zrychleniu a cieteniu interkúlera mozem don naliat aj arvu a stou to vycistit? mam jej doma nejaky liter a nemusel by som zas vyhadzovat peniaze za nieco ine, v nedelu som bol v terene, ziadny extrem, cez blato som presiel ale vzdy bolo max po spodok diferaku, od tej poslednej jazdy akosi nemam vykon, na ceste max 70-80, predtym som siel 110 po dialnici a este by som z toho vytocil gumy mam 245/75 R16 a po tej dialnici som mal tie iste, skusim ten intercooler vycistit ak mi odsuhlasite tu arvu, chcem pozret aj ventily,
Naposledy upravil(a) petriiik dne 04 srp 2011 08:26, celkem upraveno 1 x.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#119 Příspěvek od Steve » 31 črc 2011 14:27
Filip píše:
Je, normálně se necpu nad 3000, sotva nad 2500, ale na emisích mi to vytáčel na 4000 otáček....už jsem mu chtěl jednu střelit (předtím byl veeeelmi suverénní a choval se arogantně, asi chtěl groše). Po zjištění, že mám emise na polovině rozsahu už mluvil uctivěji. Vyrušil jsem ho (popředchozím objednání) od kafe, měl úplně prázdnou halu a lenost v očích.... :D
Discovery je životní styl.
kupec18
auto: D1 300tdi
#120 Příspěvek od kupec18 » 09 bře 2015 21:17
Tak to tady trochu oživím 0-100kmh 28s na 32" km.
Ale od te doby co mam D1 ma muj břichoplaz asi 3krat lepší zrychlení, jen ten pedal spojky kdyby byl dál :grin:
