zvuková výstraha vo Free TD4
Freelander I, II
tibortt
auto: LR Free TD4
#1 Příspěvek od tibortt » 25 led 2011 07:53
zdravím Vás....mám jednu otázku...vlastním TD4 r.v.2001 cca tretím rokom, počas tejto zimy sa mi zopár krát spustila vo vnútri nejaká akustická výstraha...najprv to asi 5- krát pípne jednoduchým tónom a potom sai 5- krát dvojitým tónom.....zatial to vždy prišlo asi do 5 - 10 min po naštartovaní. Potom je už kľud, môžem jazdiť aj celý deň - v pohode. Vždy si odpípa rovnakú zostavu zvukov a samé to prestane. Stretol sa s tým niekto???
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
Re: zvuková výstraha vo Free TD4
#2 Příspěvek od dandee » 25 led 2011 08:18
No,teraz,ako bola zima a pri odomykani dialkovym mi pipalo take dva po sebe tony az kym som nestlacil este raz odomykanie.Ale nie vzdy.Tak neviem co to bolo.A pri tom som aj otvoril dvere a pipalo to.Az ked som druhy krat stlacil,prestalo to. Mam Free 1,8 .
squire01
auto: discovery 3
#3 Příspěvek od squire01 » 25 led 2011 09:49
dandee píše:No,teraz,ako bola zima a pri odomykani dialkovym mi pipalo take dva po sebe tony az kym som nestlacil este raz odomykanie.Ale nie vzdy.Tak neviem co to bolo.A pri tom som aj otvoril dvere a pipalo to.Az ked som druhy krat stlacil,prestalo to. Mam Free 1,8 .
vymen baterku v dialkovom.mne to prestalo.
dzordzi
auto: LR3
#4 Příspěvek od dzordzi » 25 led 2011 13:49
To je signalizácia slabej batérie v dialkovom. Skús odomknút a jazdit druhým ovladačom a porovnaj výsledok- možno tam bude lepšia batéria. :mrk
(218.38 KiB) Staženo 351 x
dandee
#5 Příspěvek od dandee » 25 led 2011 17:30
Wav.tak to ma nenapadlo. Dnes mi to opat pipalo,aj ked som sadol , a ked som zatvoril dvere,tak to prestalo. Ma to nieco spolocne s baterkou v ovladaci,myslis?
dzordzi
auto: LR3
#6 Příspěvek od dzordzi » 25 led 2011 17:48
jasne- na 110% :Pohoda: treba vymenit batériu a je po pípaní
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#7 Příspěvek od Safraporte » 25 led 2011 20:05
Jen pro pořádek - chtěl jsem ušetřit a koupil jsem baterii za cca 29,-Kč (nedal jsem na varování pána, co má zlatnictví a prodává tam značkové baterie). Už bych to neudělal ... naštěstí jsem se podíval dovnitř akorát včas, když začala pouštět nějakou sračku. Hned jsem do obou dálkáčů koupil origo Philips, sice za 70,-/ks, ale s dokladem a snad i s jistotou ...
To jen takový poddotek, když už půjdeš nakupovat :D
dandee
#8 Příspěvek od dandee » 25 led 2011 21:13
Jasne,kvoli takemuto auticku nebudem setrit.Dnes zase najebalo snehu/s prepacenim/ a cesta bola ruzovou zahradou pre LR free.Je to krasavec.Kupim mu samozrejme znackove baterky.aj zene sa strasne paci.Ked som povedal,ze som vymenil Toyotu za LR tak ma chcela zabit.Ale teraz.......Zerie mi z ruky.....:)
dandee
#9 Příspěvek od dandee » 26 led 2011 19:14
Zmeral som obe baterky s dialkacov,a maju obe 3,01V. Chlapi,napriek tomu treba vymenit?
dzordzi
auto: LR3
#10 Příspěvek od dzordzi » 26 led 2011 19:35
:nod nooo ja som teraz zmeral staré 2 batérie zo starých ovladačov a mali 2,95 volta
:wait a to sú už vyše roka v šuplíku čo som ich ešte nevyhodil
ked som ich menil pípalo to v aute a tiež museli mat asi 3 volty ešte.....
#11 Příspěvek od MadTom » 26 led 2011 19:58
To že má baterka "správné" napětí při měření digitálním multimetrem, nebo jimý slušným voltmetrem, ještě nevypovídá o tom, že je nabitá. On totiž ten voltmetr při měření nebere skoro žádný proud, narozíl od vysílače dálkového ovládání. Takže pokud je baterka stará, tak prostě při zmáčknutí tlačítka napětí poklesne a vysílač to pozná. Cena baterky není závratná, aby se to nedalo otestovat.
dandee
#12 Příspěvek od dandee » 26 led 2011 20:57
OK,to som potreboval pocut.Dik. Je cas na vymenu.
martin314
tel.: +421902527799
auto: freeItd4
#13 Příspěvek od martin314 » 27 led 2011 18:23
mne to robilo tiež a po výmene batérie prestalo
dandee
#14 Příspěvek od dandee » 27 led 2011 23:22
Baterku uz mam novu, a nerobi to. Ale ako to auto vie,ze mam slabu baterku,ked ho normalne odomykalo a zamykalo. Kua,nejake premudrele auticko......
vlabar
#15 Příspěvek od vlabar » 28 led 2011 01:20
Safraporte píše:Jen pro pořádek - chtěl jsem ušetřit a koupil jsem baterii za cca 29,-Kč (nedal jsem na varování pána, co má zlatnictví a prodává tam značkové baterie). Už bych to neudělal ... naštěstí jsem se podíval dovnitř akorát včas, když začala pouštět nějakou sračku. Hned jsem do obou dálkáčů koupil origo Philips, sice za 70,-/ks, ale s dokladem a snad i s jistotou ...
:D no i značkovky jako GP, Renata, Varta stojí kolem 30,- Kč ... Oni ti hodináři jsou také pěkní loupežníci :D
Freelander 2.0 DI · 20TN2 · 72 kW
Škoda Octavia 1.9TDI · AGR · 66 kW
Volvo C70 2.4T · B5244T · 142 kW
dandee
#16 Příspěvek od dandee » 28 led 2011 07:56
Renata - stala cez 4 € !
vlabar
#17 Příspěvek od vlabar » 28 led 2011 11:50
... ano vždyť to píšu, samej loupežník :D Renata CR2032CU
... taky to neřeším, beru kvalitní baterku vždy v prvním krámě za plnou palbu :D
dandee
#18 Příspěvek od dandee » 28 led 2011 21:37
ta baterka ma uz prezije,si myslim...........alebo auto,som chcel povedat... :lol:
Maxsel
#19 Příspěvek od Maxsel » 31 led 2011 00:30
Baterka mi při každodenním používání (min 6x za den použiju dálku, jen otevření = 2x) vydrží tak rok a půl...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
