problém
simon
problém
#1 Příspěvek od simon » 18 bře 2009 17:03
Dobrý deň,
zas žiadam o pomoc. Neviem si poradiť zo správou ,,WINDOW NOT SET LH FRONT WINDOW,,. Ak niekto vie vyriešiť môj problém predom ďakujem.
Šimon
Mešky
tel.: 602465066
#2 Příspěvek od Mešky » 18 bře 2009 17:38
Přímo z návodu cituji : funkce automatický dojezd oken do krajní polohy a funkce automatické zastevení zavírání oken při zaznamenání překážky nejsou zapnuty ......... levé přední okno
(219.09 KiB) Staženo 2282 x
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
OC
#3 Příspěvek od OC » 19 bře 2009 03:53
"Poznámka" je volovina -- záleží to na nastavení BeCM, vzadu to může být stejně dobře jako vpředu.
Insured at Steyr&Mannlicher
MartinMM
#4 Příspěvek od MartinMM » 19 bře 2009 07:58
OC píše:"Poznámka" je volovina -- záleží to na nastavení BeCM, vzadu to může být stejně dobře jako vpředu.
Přesně tak mě to eliot nastavil u všech oken . Když jsem RR koupil tak to šlo jen u šoféra
Dušan Dreisig
pre Meškyho
#5 Příspěvek od Dušan Dreisig » 24 bře 2009 18:09
Ty máš takýto pekný český manulál :)???? a máš ho celý v PDF formáte alebo? Mal by som záujem.... Díky za odpoveď.
Range Rover 12/2000 Vogue LPG ;)
Sard
auto: RR 2,5 DSE a 4,0 HSE
#6 Příspěvek od Sard » 25 bře 2009 11:31
taktéž by sem měl zájem o český manuál :D
MH1
Re: problém
#7 Příspěvek od MH1 » 23 zář 2010 12:20
Dobrý den
Hlásím se také, pokud by byl ke koupi český manuál.
Předem díky 604928602
Jura
auto: RANGE ROVER 2.5DSE
Re: problém
#8 Příspěvek od Jura » 23 zář 2010 13:21
Tak to já chci tede taky :beer
George
auto: RR P38 2,5 DSE
Re: problém
#9 Příspěvek od George » 24 zář 2010 19:07
Toto je z originálního návodu na obsluhu.Jak tak čtu, tak je to asi vzácnost, když je o něj takový zájem. :shock:
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
ladislav69
Re: problém
#10 Příspěvek od ladislav69 » 26 lis 2010 22:22
Ahoj lidi.... Jestli tady čtu dobře, tak máte někdo manuál v češtině na P38...???!!! Je nějaká možnost si to někde stáhnout, nebo koupit???!!!
Ivan
tel.: 608216507
auto: Defík
Re: problém
#11 Příspěvek od Ivan » 27 lis 2010 10:08
Já snad přemluvím kolegyni, aby to naskenovala a pošlu to. Sám potřebuji zase manulál na Defíka. Kdyby ho někdo měl, tak skenování také zařídím. Na Defika je už vlákno, ale zatím se asi nikomu skenovat nechtělo. :(
Ivan
LR Defender 110 TD5, http://www.ismrcka.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
mina
tel.: 605253159
auto: RR P38 2,5 DSE,
Re: problém
#12 Příspěvek od mina » 27 lis 2010 21:44
Chci prosím taky český manuál ! S oknama jsem měl stejný problém po odpojení baterie, mám manuál v DE a šprechtím celkem dobře ale zjistil jsem , že německá verze není zrovna přesná a srozumitelná.Hlásilo to všechny okna i šíbr, stačí naráz stáhnout a vytáhnout a ta šílená zvonkohra podobná atari zmlkne.
Jirka M. RR P38 2,5 DSE 2001 + Webasto
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
Fakír
tel.: 731602593
auto: RR P38 2.5 DT
Re:
#13 Příspěvek od Fakír » 04 úno 2011 18:07
Mešky píše:Přímo z návodu cituji : funkce automatický dojezd oken do krajní polohy a funkce automatické zastevení zavírání oken při zaznamenání překážky nejsou zapnuty ......... levé přední okno
:Ja blb: ať to zavírám a otevírám podle návodu jak chci, stejně je výsledek takovej, že při dojezdu okna do horní polohy se ozve typický zvuk přeskakujících zubů u obou předních oken :Ja blb:
dá se to nastavit ještě jiným způsobem??
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: problém
#14 Příspěvek od Palic » 04 úno 2011 18:42
Fakir nemas nahodou vylamane zuby na mechanizme stahovania okna? Mne robi to iste a chyba mi par zubov. Mechanizmus ma v ponuke eliott. Ked das dole tapacir dveri, tak sa to tam da vysledovat.
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
Navi
auto: Range Rover
Re: problém
#15 Příspěvek od Navi » 04 úno 2011 18:52
Ano. Určitě máš vylámané zuby, nebo něco povoleného.
Když je vše v pořádku, tak se motorek při dojezdu okna absolutně zastaví a tím se uloží pozice do paměti a okno je nastavené. Když to přeskakuje, motorek se nezastaví a není co uložit.
Chce to ten nový mechanizmus.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
Fakír
tel.: 731602593
auto: RR P38 2.5 DT
Re: problém
#16 Příspěvek od Fakír » 04 úno 2011 19:06
Navi píše:Ano. Určitě máš vylámané zuby, nebo něco povoleného.
jak je na tom ten mechanismus opravdu nevím, ale je pravda, že okno nezajede až uplně do těsnící gumy (je tam tak 3 - 4 mm mezera), tudíš když jedu rychleji, tak to pěkně píská meluzína a dotáhnout přes motorek to nejde, protože začne přeskakovat. nový mechanismus je myšleno vyměnit celou stahovačku?
Navi
auto: Range Rover
Re: problém
#17 Příspěvek od Navi » 04 úno 2011 19:25
Myslím tohle:
http://land-rover.eliott.in/nahradni-di ... 00750/933/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fakír
tel.: 731602593
auto: RR P38 2.5 DT
Re: problém
#18 Příspěvek od Fakír » 04 úno 2011 19:35
teď na to koukám, cena je super. budu se muset pustit do demontáže dveří :Ja blb:
mina
tel.: 605253159
Re: problém
#19 Příspěvek od mina » 08 úno 2011 21:21
Ivane tak co je s tím manuálem, už někde visí ten scan?
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
Ivan
tel.: 608216507
auto: Defík
Re: problém
#20 Příspěvek od Ivan » 08 úno 2011 21:27
mina píše:Ivane tak co je s tím manuálem, už někde visí ten scan?
Jsem lempl, pokusím se co nejdříve. :Sorry:
Ivan
