problém
- Mešky
- tel.: 602465066
Přímo z návodu cituji : funkce automatický dojezd oken do krajní polohy a funkce automatické zastevení zavírání oken při zaznamenání překážky nejsou zapnuty ......... levé přední okno
- (219.09 KiB) Staženo 2282 x
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- OC
"Poznámka" je volovina -- záleží to na nastavení BeCM, vzadu to může být stejně dobře jako vpředu.
Insured at Steyr&Mannlicher
- Dušan Dreisig
pre Meškyho
Ty máš takýto pekný český manulál
???? a máš ho celý v PDF formáte alebo? Mal by som záujem.... Díky za odpoveď.
Range Rover 12/2000 Vogue LPG
Re: problém
Dobrý den
Hlásím se také, pokud by byl ke koupi český manuál.
Předem díky 604928602
Re: problém
Tak to já chci tede taky
Re: problém
Toto je z originálního návodu na obsluhu.Jak tak čtu, tak je to asi vzácnost, když je o něj takový zájem.
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
- ladislav69
Re: problém
Ahoj lidi.... Jestli tady čtu dobře, tak máte někdo manuál v češtině na P38...???!!! Je nějaká možnost si to někde stáhnout, nebo koupit???!!!
- tel.: 608216507
- auto: Defík
Re: problém
Já snad přemluvím kolegyni, aby to naskenovala a pošlu to. Sám potřebuji zase manulál na Defíka. Kdyby ho někdo měl, tak skenování také zařídím. Na Defika je už vlákno, ale zatím se asi nikomu skenovat nechtělo.
Ivan
LR Defender 110 TD5, http://www.ismrcka.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- tel.: 605253159
- auto: RR P38 2,5 DSE,
Re: problém
Chci prosím taky český manuál ! S oknama jsem měl stejný problém po odpojení baterie, mám manuál v DE a šprechtím celkem dobře ale zjistil jsem , že německá verze není zrovna přesná a srozumitelná.Hlásilo to všechny okna i šíbr, stačí naráz stáhnout a vytáhnout a ta šílená zvonkohra podobná atari zmlkne.
Jirka M. RR P38 2,5 DSE 2001 + Webasto
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
- Fakír
- tel.: 731602593
- auto: RR P38 2.5 DT
Re:
Mešky píše:Přímo z návodu cituji : funkce automatický dojezd oken do krajní polohy a funkce automatické zastevení zavírání oken při zaznamenání překážky nejsou zapnuty ......... levé přední okno
dá se to nastavit ještě jiným způsobem??
- Palic
- tel.: LG Optimus 2x
- auto: Disco Offroad
Re: problém
Fakir nemas nahodou vylamane zuby na mechanizme stahovania okna? Mne robi to iste a chyba mi par zubov. Mechanizmus ma v ponuke eliott. Ked das dole tapacir dveri, tak sa to tam da vysledovat.
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
LR+
Re: problém
Ano. Určitě máš vylámané zuby, nebo něco povoleného.
Když je vše v pořádku, tak se motorek při dojezdu okna absolutně zastaví a tím se uloží pozice do paměti a okno je nastavené. Když to přeskakuje, motorek se nezastaví a není co uložit.
Chce to ten nový mechanizmus.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- Fakír
- tel.: 731602593
Re: problém
jak je na tom ten mechanismus opravdu nevím, ale je pravda, že okno nezajede až uplně do těsnící gumy (je tam tak 3 - 4 mm mezera), tudíš když jedu rychleji, tak to pěkně píská meluzína a dotáhnout přes motorek to nejde, protože začne přeskakovat. nový mechanismus je myšleno vyměnit celou stahovačku?Navi píše:Ano. Určitě máš vylámané zuby, nebo něco povoleného.
Re: problém
Myslím tohle:
http://land-rover.eliott.in/nahradni-di ... 00750/933/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fakír
- tel.: 731602593
Re: problém
teď na to koukám, cena je super. budu se muset pustit do demontáže dveří
- tel.: 605253159
Re: problém
Ivane tak co je s tím manuálem, už někde visí ten scan?
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
- tel.: 608216507
- auto: Defík
Re: problém
Jsem lempl, pokusím se co nejdříve.mina píše:Ivane tak co je s tím manuálem, už někde visí ten scan?
Ivan
