vibrace u automatu
vibrace u automatu
Koupil jsem automat Discovery 300Tdi a na všechny rychlosti u 2000 otáček vibruje (proniká to lehce i do volantu a podlahy). U manuálu to tak nedělá. Nemá někdo podobné zkušenosti? Možná to je normální, ale někde jsem se dočetl, že to může být měnič. Je to 97ka, najeto 150 000km. Hodně zachovalá, proto to celkem ruší.
manual stejny problem
Ja jsem mel stejny problem na DiscoI v manualu, presne kolem 2000 - 3000 otacek vybrace jak v pracce pri zdimani. Vymenil jsem kardan a prestalo to. Mozna to je s automatem jinak, jen sdilim podobny poznatek.
mejte se
mejte se
Mam mini (austin) ale obcas potrebuju maxi...
ja mel automat a zadne vibrace...
stejne mi prijde hukot to tve srovnani s D1...RudaK píše:já mám automat a vybrace nic.Sice auto nový ( D III - 62 000 km ),ale zatím jsem nejel s lepší ( myslím převodovkou ).Automat. převodovka je hodně povedená.![]()
Vlastně celé auto.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
motohanz píše:stejne mi prijde hukot to tve srovnani s D1...RudaK píše:já mám automat a vybrace nic.Sice auto nový ( D III - 62 000 km ),ale zatím jsem nejel s lepší ( myslím převodovkou ).Automat. převodovka je hodně povedená.![]()
Vlastně celé auto.
Šak jsem to hned uved na pravou míru - text v závorce.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Měls odělané oba kardany? Myslím samozřejmě po jednom.javor píše:no ono to dela i na redukci a i na jeden kardan, takze to spis vypada na ten menic, no mozna je to prave vlastnost automatu, neni to nic strasneho ale de to citit
mel oba, z podvozku to pravdepodobne nepujde, mam podezreni na ten menic, pry muze takhle zlobit,Land Jirka píše:Měls odělané oba kardany? Myslím samozřejmě po jednom.javor píše:no ono to dela i na redukci a i na jeden kardan, takze to spis vypada na ten menic, no mozna je to prave vlastnost automatu, neni to nic strasneho ale de to citit
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Ich auchRudaK píše:já mám automat a vybrace nic.Sice auto nový ( D III - 62 000 km ),ale zatím jsem nejel s lepší ( myslím převodovkou ).Automat. převodovka je hodně povedená.![]()
Vlastně celé auto.
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: vibrace u automatu
Ahoj, jak to dopadlo s těmi vibracemi, povedlo se najít, kde je problém? Já cítím také něco podobného - vibrace na všech stupních okolo 2200 otáčkách. Nic kritického, ale kdyby nebyly žádné nezlobil bych se...
taky me to dela na P38. mnenic jinej a to same.kardan vyvazenej a dela to taky.sil.motoru nove a taky nic.
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Ještě je tu možnost, že to mohou být vibrace přenesné od výfuku.venda píše:taky me to dela na P38. mnenic jinej a to same.kardan vyvazenej a dela to taky.sil.motoru nove a taky nic.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
úpripúšťam plne zľahka vybrácie v otáčkach 2-2 200 tesne pred preradením, resp na hranici preradenia ak za niekym idem a nemôžem pridať. No len ak je prevodovka studená. Potom už je to OK.
Tak to je přesně můj případ, jenom to dělá dost často i s ohřátou převodovkou. U mě je ale možné, že to jde i od výfuku, protože mám pocit, že trochu vibruje a není už ve 100% kondici něco v něm trochu jemně chrastíAcon píše:úpripúšťam plne zľahka vybrácie v otáčkach 2-2 200 tesne pred preradením, resp na hranici preradenia ak za niekym idem a nemôžem pridať. No len ak je prevodovka studená. Potom už je to OK.
Honza21
- tel.: +420604712936
- auto: Discovery II
to Acon :
Mám podobný problém. Při 2200 ot/min těsně před přeřazením na vyšší rychlost se ozvou vibrace jako by pod palubni deskou nebo někde vepředu v mot.prostoru. Projevuje se to míň když ujedu cca 10-15 km.
LR DII 2002 Td5 Automat
v několika příspěvcích na tomto fóru - doporučení prověřit přední kardan.
Psal jsem i na http://www.landroversonly.com" onclick="window.open(this.href);return false; - doporučení prověřit přední kardan.
Při jednom servisním zásahu ve ValMezu (týkal se jiné části auta) mi na požádání promazali přední kardan a trochu se to zlepšilo.
Vibrace už nejsou tak výrazné.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
tak a mam po dvoj rocnom trapeni
posunul som vyfuk a uz to
NEVIBRUJE
