NicTomas K (tkala) píše: a to že na ní vidím jsem ocenil v Albánii, kde mají občas rozvod elektřiny těsně nad cestou a to tak, že bych o něj anténou škrtnul, kdyby jí Péťa vždycky z okna neohla.... By mě docela zajímalo, co by se dělo...
Tom
CB rada
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Re: CB rada
Rudo máš skoro pravdu, bohužel jenom skoro. Antény pro "profesionální" použití děláme v práci tak, že všechny jejich části jsou vodivě spojené - funguje to jako ochrana před bleskem, u anténa na CB na autě to tak ale většinou není, takže by jsi si přivedl těch 400V (nebo kolik jich v těch rozvodech mají) přímo do auta až na mikrofon. A teď už by jenom zálěželo na tom, ja moc máš spocený fusekle a mokrý boty a koberce v autě - po posledním brodění, a podle toho by jsi dostal větší nebo menší ránu, případně by mohlo začít něco hořet. Ono totiž tu ránu nedává napětí na to rozvodu, ale proud kterej případně proteče a proteče vždy aspoň chvilku na začátku, než se celé auto nabije, podobně jako akumulátor.
Kdyby to s tou Faradayovou klecí bylo tak jednoduché, tak by náklaďák po škrknutí o tramvajovou trolej nezačal hořet, ale ono je to bohužel naopak. Takže doporučuju netestovat.
Co se týče unístění antény na D2 - já mám dva držáky (na 2 různé antény) na zadním konci proudloužených hagusů - funguje to dobře. Případně se dá dobře přivrtat držák do karoserie vedle dveří nad zadníma světlama s tím, že anténa bude mít kloub a bude ohnutá směrem nahoru. Mě se nechtělo vrtat a hlavně mám antény bez kloubů.
A co se týče umístění jinde - vždycky to bude nějak fungovat, je potřeba se vyvarovat unístění antény tak, aby byl prut antény rovnoběžně v blízkosti něčeho kovového. Podívejte se, jak to mívají vojáci na autech - na vršku předního nárazníku, nebo na vrcholu věže na tanku.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: CB rada
mám ji tady aKubrtos píše:Kluci, nějakej tip na hezký a praktický umístění antény? už nad tím nějakou dobu dumám a napadlo mě ji přišroubovat/přinýtovat na nějakej držáak/ nad pravý horní zadní světlo, ale nebráním se lepším nápadům.
- (102.57 KiB) Staženo 424 x
- discork
- tel.: +421944435540
- auto: Discovery 1 3,9 efi
Re: CB rada
ja mam magnetku a davam ju na strechu,fachman od cb mi radil ze antena by mala byt umiestnena najlepsie v strede strechy,aby bol idealny signal.
no a magnetku som zvolil koli zlodejom,zakazdym ju davam dolu cert nikdy nespi./to pozna aj moja manzelka,v sobotu jej ukradli
spz
+421944435540
+421944435540
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Re: CB rada
Tak jsem procházel nějaký americký stránky a (blbec jsem si neuložil link) jsem narazil na umístění anténu na držáku rezervy! Jednoduché, geniální - kábl vedl průvlakem s hadičkou ostřikovače zadního skla.
Tak po troše pátrání v historii jsem to našel: http://www.landmania.pt/biblioteca/ARTI ... covery.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Range Rover L322 3,0D Vouge
Re: CB rada
Jestli jednoduché a geniální to nevím, každopádně to má problém s tím, že zadní dveře nejsou vodivou součástí karoserie, takže nefungují dobře jako protiváha antény. A ono každá anténa je v pricipu dipól - tj. dva dráty napájené uprostřed, u antén na auto jeden drát je ten bič antény a druhej karoserie auta. Aby to aspoň nějak fungovalo je třeba prozemnit oba panty zadních dveří ohebným nejlépe páskovým vodičem - zapojit mezi dveře a karoserii. Kontakt ve vlastním pantu není moc dobrej a páskovej vodič proto, že je jednak dobře ohebnej a jednak má oproti kulatýmu lanku větší povrch při stejném průřezu a na povrch se tady hraje. Taky jsem o tom uvažoval, případně i o tom, chytit to na žebřík na zadních dveřích (abych nemusel vrtat do karoserie), ale z tohoto důvodu jsem to neudělal.
Dál je potřeba si dát pozor, aby se ti postupně neulámal koaxiální kabel v místě kde povede ze dveří do karoserie - předpokládádám že půjde společně s ostatníma drátama co tam vedou ke stěrači a zámku ve dveřích. Já tak mám tažený dráty ke kameře a couvacímu světlu a na signál z kamery jsem musel dát velice slabej a ohebnej koax, ale protože je slabej, tak k vysílačce není moc vhodnej. On problé s koaxem je, že vnější opletení (stínění) je jenom pár slabých drátků a docela rádo se uláme a docela blbě se to zjišťuje. Existují speciální (= drahé) kabely co jsou na toto určené.
- Kubrtos
Re: CB rada
S tímhle si myslím autodráteník poradí. bude se toho dělat víc na ráz a já s elektrikou nejsu kamarád, tak si to nechám udělat v servise.
Re: CB rada
Tak antena nahozena,a vysilacka se tam moc nevesla,tak asi pujde jinam.
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- Kubrtos
Re: CB rada
Vem si pilník a udělej si na ni zářez v tom rantlu. Myslím že ti tam sedne. Je to ten půlcentimetr co ti chybí. Já ji tam mám ale ještě nezapojenou.brudr píše:Tak antena nahozena,a vysilacka se tam moc nevesla,tak asi pujde jinam.
- Maxsel
Re: CB rada
Kubrtos píše:Vem si pilník a udělej si na ni zářez v tom rantlu. Myslím že ti tam sedne. Je to ten půlcentimetr co ti chybí. Já ji tam mám ale ještě nezapojenou.brudr píše:Tak antena nahozena,a vysilacka se tam moc nevesla,tak asi pujde jinam.
A hlavně sundej z antény ten drát, co ti spojuje zářič se zemí (kastlí) !!!
Re: CB rada
Maxsel píše:A hlavně sundej z antény ten drát, co ti spojuje zářič se zemí (kastlí) !!!
To je plastova elektrikarska spona,nebo jak se to menuje
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
sas
- auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: CB rada
zdravim
premyslim o porizeni pevne cb stanice do auta,nechci zadnou profi masinu,na netu je spousta cb ,maji spoustu funkci,muze mi nekdo znaly doporucit co by mela cb mit za funkce?dik
Re: CB rada
Hoj, mam problemek. V Brne se zda, ze vetsinu kanalu mi neco rusi. Vetsinou slysim nemcinu, hodne spatne, asi jako kdyz naladite AM na ruskym radiu... Pokud nekdo nevysila hned vedle mne, tak slysim jen sum a ani AQ to nedoladi.
- Kubrtos
Re: CB rada
To je špatně? Na sraze jsme si pokecali v pohodě ale jinak sliším jen němčinu, polštinu a maďarštinu na 10 kanále.majkro píše:Hoj, mam problemek. V Brne se zda, ze vetsinu kanalu mi neco rusi. Vetsinou slysim nemcinu, hodne spatne, asi jako kdyz naladite AM na ruskym radiu... Pokud nekdo nevysila hned vedle mne, tak slysim jen sum a ani AQ to nedoladi.
Re: CB rada
Kubrtos píše:To je špatně? Na sraze jsme si pokecali v pohodě ale jinak sliším jen němčinu, polštinu a maďarštinu na 10 kanále.majkro píše:Hoj, mam problemek. V Brne se zda, ze vetsinu kanalu mi neco rusi. Vetsinou slysim nemcinu, hodne spatne, asi jako kdyz naladite AM na ruskym radiu... Pokud nekdo nevysila hned vedle mne, tak slysim jen sum a ani AQ to nedoladi.To bude asi tím že máme v Olomouci mrtfo a blábolej jen kamioňáci.
No ono to zaclo tak pred 3 tydnama, do te doby bylo cisto. Jenze ty samy kecy slysim na 1 az 40 kanalu, 9 i 19 jsou taky KO.
- Kubrtos
Re: CB rada
Aha, tak to já nikde nic, jen na té desítce občas něco. Nejlíp je slyšet když parkuju před supermarketem v době když navážej zboží a borci se navigujou na couvání. Jinak nikde ani žblebt.
Re: CB rada
Ono to v tomto období je taky tím, že se zlepšily podmínky šíření (jako každý rok touto dobou). A kdyby do toho ještě trošku fungovalo sluníčko (má na to docela valkej vliv), tak nebýval problém si povídat s taxikářema v New Yorku.
Rozdíl je v tom, že tak jak se bavíme my mezi autama, tak to je přízemní vlna - plazí se přibližně po zemském porvchu a to do New Yorku je vlna prostorová, která se odráží od vysokých vrstev atmosféry. Ta první je skoro nezávislá na počasí, ta druhá je velice závislá na stavu příslušné části atmosféry, které se říká ionosféra.
Re: CB rada
UffMadTom píše:Ono to v tomto období je taky tím, že se zlepšily podmínky šíření (jako každý rok touto dobou). A kdyby do toho ještě trošku fungovalo sluníčko (má na to docela valkej vliv), tak nebýval problém si povídat s taxikářema v New Yorku.
Re: CB rada
No a podstatné je se dovolat "vždy" na přímou viditelnost. Pokud toto nefunguje, tak je něco špatně. Dnes jsem to řešil na nádraží v Olomouci - dvě ruční stanice na 150MHz, vzdálenost asi 500m - funguje be problémů. Na jedné straně stanici vyměnili za jinou - příjem v pohodě, vysílání nic, maximálně na 50m. Tak jsem ji vzal do práce, změřil - radiostanice v pořádku. Vzal jsem anténu změřil a nic. Prostě je uvnitř toho plastu zlomená. Docela by mě zajímalo, co s tím dělali. Bohužel to asi tuším. Tak si koupí novou anténu a budou dál vesele posunovat vlaky.
A na autě je to to samé, okem to vidět není, majitel tvrdí, že s tím nic nedělal, ale nefunguje to. Takže buďto měřit - u antén to tak jednoduché občas není, nebo lépe funkční test na vzdálenost, na jakou to chci používat.
- Maxsel
Re: CB rada
Potřeboval bych naprogramovat dva Kenwoody TK 2207. Máš na to proprietky?MadTom píše:...... Dnes jsem to řešil na nádraží v Olomouci - dvě ruční stanice na 150MHz, vzdálenost asi 500m - ......
