DIII Naviják do nárazníku
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#1 Příspěvek od Kubas38 » 07 čer 2011 10:22
Ahoj tak po dlouhém přemýšlení jsem si chtěl nechat zabudovat naviják do Nárazníku na svou DIII.
:shock: Přišli 2 nečekané opravy na ostatních autech a koruny na montáž včetně navijáku byly rázem v .... :Ja blb: .
8) pak ještě přijela manželka domů a z pod auta vytékala kapalina do ostřikovaču!!!
Sundal jsem podběh a nárazník a nádobka byla prasklá! když už to bylo sundaný tak jsem se do toho pustil sám
Naviják jsem měl doma 12000lbs novej s ocelovým lanem(čína Xwinch) - objednal jsem si průvlak a syntetiku 5,4t
sundal jsem výztuhu a vyříznul jsem jí mezi držákama co jsou k rámu a udělal
jsem tam do toho prostoru platli a vyztužil držáky co se šroubujou k rámu.
Ostatní zustalo stávající (jem malé úpravy - vyříznout plast před chladičema ...
Platle je z 6mm plechu a jsou na ní spodem výztuhy - uvidíme jestli to bude stačit :)
Stávající výztuha na obou koncích beze změn drží nádobku a na druhé straně jednotku a ovládání k navijáku
Ruční ovládání navijáku jsem nechal nasazený na pořád a zasilikonoval jsem ten vodovzdornej čínskej el.bajonet :wink:
a ovladač ručního ovládání jsem schoval do plastovýho deklu k brzdový jednotce co je v motorovým prostoru
suma sumárum naviják 10500,-
průvlak s lanem 5780,-
kabely + bateriják 1280,-
materiál 2450,-
a práce k nezaplacení :!:
celkem 20010,- bez DPH
dám sem další fotky
(244.91 KiB) Staženo 246 x
(218.25 KiB) Staženo 246 x
(186.2 KiB) Staženo 246 x
(185.27 KiB) Staženo 246 x
(150.53 KiB) Staženo 246 x
Naposledy upravil(a) Kubas38 dne 07 čer 2011 11:15, celkem upraveno 2 x.
D5 SDV6 HSE MY2018
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
Re: DIII Naviják do nárazníku
#2 Příspěvek od Kubas38 » 07 čer 2011 10:31
Ještě podotíkam je to k vytažení když zapadnu na rozbahněný cestě nebo tak určitě to není uzpůsobeno k tahání nekam na skálu :ty jeden...:
(162.29 KiB) Staženo 243 x
(102.48 KiB) Staženo 243 x
(239.63 KiB) Staženo 243 x
(206.53 KiB) Staženo 243 x
(223.32 KiB) Staženo 243 x
D5 SDV6 HSE MY2018
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#3 Příspěvek od Kubas38 » 07 čer 2011 10:35
ještě pár fotek
(249.86 KiB) Staženo 241 x
(178.66 KiB) Staženo 241 x
(181.48 KiB) Staženo 241 x
D5 SDV6 HSE MY2018
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 07 čer 2011 11:52
chcelo by to zmenšiť tie foto.
na skalu to vytiahneš jednoduchšie ako z blata. Na skalu, resp po pevnom povrchu, ťaháš čistú hmotnosť no z blata aj viac násobok váhy auta a niekedy si ani navijak neporadí.
Tomas K (tkala)
#5 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 07 čer 2011 12:38
Když porovnám ten ingot, ve kterém mi drží naviják (a nebo to co sem dával Luboš jako jeho držák navijáku) a ten kus plechu, který tam byl původně a který je primárně určený na držení přídavných světel, nestoupal bych si při navijákování mezi auto a strom... Tím neříkám, že je to dobrý nápad kdykoli.
Samozřejmě nevím, jaké jsi tam dával další výstuhy.
Tom
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#6 Příspěvek od Kubas38 » 07 čer 2011 16:16
Plotna není navařena samostatně jen na původní držák :!: na držák jsem udělal učko které je navařeno na plotnu která jde na původní přírubu která je chycena na rám 4mi šrouby!
nemám strach z toho že by to mělo ulítnout :Pohoda:
D5 SDV6 HSE MY2018
#7 Příspěvek od RudaK » 07 čer 2011 22:13
Já považuju ten orig U profil v nárazníku, v tomdle případě za zcela zbytečný ho tam nechávat( stejně je tam na pohlcení sil při nárazu ). Tak jak to mám od Petrse se mě to zdá čistčí a jednodužší ( fungovat to bude oboje,pokud to je ukotveno na těch orig 8 šroubech ) Já předělal ty držáky přídavných světel na ten profil před chladičem a fungují . Ale je to dle vkusu každého soudruha .... :mrgreen:
