klima
hujerba
auto: RR P38 2,5dse
klima
#1 Příspěvek od hujerba » 26 zář 2011 14:40
klima mi pise vykricnik a symbol knihy, vnutorny ventilator mi ide stale a aj v prvej polohe kluca, poradte co stym
Swedmann
auto: RR P38 4,6 HSE
Re: klima
#2 Příspěvek od Swedmann » 26 zář 2011 15:27
Mám ten istý problém,stále běžící ventilátor a symbol knížky s :!: ,no tak mi to nedalo a k tomu to nechladilo,tak mi to nedalo zajel jsem do servisu a tam mi řekli,že mám prázdnou klimu a při pokusu o naplnění,ejhle kde se vzala tu se vzala dirka,žeby stejný případ :?: Skus si nechat doplnit klimu a pak se uvidí co dál.SWED
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: klima
#3 Příspěvek od tomashan » 26 zář 2011 15:33
no ked uz sa to riesi...hned po nastartovani je to ok za par minut sa ukaze knizka a ked prestavujem kurenie tak prava strana ide ok vsetko reaguje ale lava tam sa mi neda zmenit teplota uz ked je tam knizka jedine tak ze este pred startovanim si ju nastavim a potom tak aj kuri, cize v jednej polke auta sa napriklad kuri a v druhej chladi:D aj ked nechcem
hujerba
auto: RR P38 2,5dse
Re: klima
#4 Příspěvek od hujerba » 26 zář 2011 15:37
ale ja mam pocit ze to chladi
jurajjbartos
tel.: 0915837075
auto: Range Rover
Re: klima
#5 Příspěvek od jurajjbartos » 26 zář 2011 18:29
aj ja mam podobny problem.svieti mi tam ta knizka a vykricnik a na spolujazdcovej strane sa neda regulovat teplota.vzdy tam fuka chladny vzduch
alap
auto: RRC LSEi
Re: klima
#6 Příspěvek od alap » 26 zář 2011 20:37
Pánové na tohle jsou servisy s diagnostikou. Knížka s vykřičníkem znamená problém, ať už nefunkční klima nebo nefunkční ovládání ventilátoru. Může to být dosti věci, které odhalí právě diagnostika. To že vypneš motor to jen zrestartuješ a musí to znovu zjišťovat příčinu, najde a ohlásí knížkou.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
hujerba
auto: RR P38 2,5dse
Re: klima
#7 Příspěvek od hujerba » 27 zář 2011 09:04
moja diagnostika mi s tym nechce komunikovat, doplnil som klimu ale nepomohli, mam posit ze to bude ten odpor na kurenie na ventilator co robi jeho rychlosti ale neviem kde je
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: klima
#8 Příspěvek od tomashan » 27 zář 2011 11:12
no kedze uz sa to tu rozbehlo pojdem to dat na diagnostiku a som zvedavy aky problem sa objavi :sweat uz len zistit ci to zvladnu v Zilinskom land rover servise a aku palku si zato zas vypytaju :sad
hujerba
auto: RR P38 2,5dse
Re: klima
#9 Příspěvek od hujerba » 27 zář 2011 13:56
bol som na diagnodstike, povedal mi bud motorcek, alebo centralna jednotka, alebo kabelaz alebo odpor / ktory je sucastou ventilatora/, ze dik to som tam ani nemusel ist , to som vedel aj ja, poradne kde sa da kupit len ventilator, alebo len ten odpor, vyraba to valeo a da sa to vybrat , mal som to rozobrate
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
Re: klima
#10 Příspěvek od Baaz575 » 27 zář 2011 14:33
najvacsou pravdepodobnostou motorcek, hladajte heater blend motor stoji to cca 200 libier, vraj sa to da opravit za malo: http://www.stockholmviews.com/p38/index.html#blend" onclick="window.open(this.href);return false;
hujerba
auto: RR P38 2,5dse
Re: klima
#11 Příspěvek od hujerba » 27 zář 2011 14:49
to na tom obrazu vyzera ako casti tej elektroniky co su v tom ventilatore, musim si to nechat prelozit
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: klima
#12 Příspěvek od tomashan » 27 zář 2011 14:52
nemas nahodou fotky ako si co rozoberal a tak bo nemam tusenie kde zacat aby som toho nerozobral az moc vela kym sa dostanem tam kde chcem
hujerba
auto: RR P38 2,5dse
Re: klima
#13 Příspěvek od hujerba » 27 zář 2011 15:17
to nie je problem, ktory ti blbne pravy alebo lavy? mne pravy len das dole odkladaciu schranku a vidis na neho, 4skrutky a odpojis kable a vytiahnes motorcek z toho obalu
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: klima
#14 Příspěvek od tomashan » 27 zář 2011 15:30
hej hej pravy...cakal som zlozitejsiu operaciu:D :blush :D
hujerba
auto: RR P38 2,5dse
Re: klima
#15 Příspěvek od hujerba » 29 zář 2011 13:15
tak hosi mam to spravene, stalo ma to 12 eur , hnizka aj vykricnik zhasol a ventilatory slupu ako hodinky
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: klima
#16 Příspěvek od tomashan » 03 říj 2011 14:36
no najvyssi cas aby som to zacal riesit od vcera mi lava strana fuka iba trochu teplejsi vzduch a neda sa menit sila fukania ani teplota a prava je natom lepsie ale aj tak nekuri tak ako predtym ale aspon sa da regulovat sila fukania ...je to cele zle :cry lebo auto prakticky nekuri :angry
jurajjbartos
tel.: 0915837075
auto: Range Rover
Re: klima
#17 Příspěvek od jurajjbartos » 03 říj 2011 20:04
ja som rozobral regulaciu tepleho vzduchu lavej strany a asi bude zly potenciometer co je vo vnutri toho motorceka.ked to vymenim tak dam vediet ako to dopadlo.pri rozoberani som zistil ze mi tecie radiator kurenia tam kde sa pripajaju rurky ktore idu z motora.neviete mi poradit ako to tam je utesnene?
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: klima
#18 Příspěvek od tomashan » 03 říj 2011 21:52
inak ak mas moznost ked to budes rozoberat tak to pofot nech sa viem niecoho chytit bo som to nikdy neriesil a bude to pre mna badanie v novych vodach
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: klima
#19 Příspěvek od Kokesek » 04 říj 2011 06:45
Vymenit o krouzky na tech trubkach. Pak to nepotece budou tvrde jak sutr. Rozdelas trosku palubovku a pak se tam da dostat.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
teslo
Re: klima
#20 Příspěvek od teslo » 04 říj 2011 08:25
stretol sa niekto so znicenym - zhoretym - klimovym kompresorom? Z auta sa vraj dost dymilo. ked som to pozeral vychadza mi to na klimovy kompresor.
1,odpalena poistka
2,magneticky mechanizmus nejaky oteceny a neviem nim pohnut
3,ozyvaju sa od neho cudne zvuky akoby zniceneho loziska
4,hlavny zdroj smradu mi vychadza prave na strane kompresora
5,ventilatory chladica idu (teda aspon ked ich pustim napriamo od relatiek)
6,klima je stale naplnena
je to BMW2.5 8)
Dnes vecer to zoberiem do garaze a mrknem na to.
dik
Range Rover P38 2.5TDS
