POMOC PROBLEM EAS
POMOC PROBLEM EAS
zdravim dneska odpoledne pri nastartovani se mi nechtelo auto zvedvednou problikavala nejnizsi kontorolka a normalni cestovni poloha tak jsem zvedl manualne na maximalni vysku a pak na cestovni po 3minutach jizdy auto spadlo dolu rozblikaly se kontrolky na vysku auta a pak uz jen sviti auto se nezvedne a na displeji to pise eas faul a 55km-h.precetl jsem to tady vsechno bohuzel tady v okoli karlovych varu nikdo diagnostiku na RR nema tak nevim co delat
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: POMOC PROBLEM EAS
mozno by sa to dalo spravit tak ze niekomu posles RJ postou a on ti vymaze chyby a to by bol asi ten najjednoduhsi pripad horsie bude ak je tam mechanicka chyba nejaka...
no jsem hotovej auto potrebuju kazdej den na netu jsou ruzny vychytavky treba proklemovat rele kompresoru jestly funguje ale radeji se nejdriv poptam at neco neposeru
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
no kompresor je dost realna moznost kedze auto nezdvihlo tak je mozne ze uz to nevladal natlakovat
ze by odesel uplne auto to nafukovalo celkem rychle
Součástí základní výbavy majitele P38 by každopádně měl být EAS Kicker. Ten sice chybu nezjistí, ale pouze smaže a pak můžeš pokračovat v jízdě. Pokud budeš Kicker muset používat často, pak se diagnostice stejně nevyhneš.
Mě už párkát zachránil. Auto mi udělalo to samé co tobě. Chybku jsem smazal a od té doby klid.
Takže než začneš něco proklemovávat, tak si zkus sehnat někoho s diagnostikou a pak ten EAS Kicker.
Naposledy upravil(a) Navi dne 03 lis 2011 18:49, celkem upraveno 1 x.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
kolko zhruba stoji ? a kde sa da kupit?
tak jsem zkusil proklemovat to rele kompresoru a kompresurek normalne fouka ale auto se nezvedne nechapu.odpojil jsem hadicku ktere jsou ocislovany a vyfoukl se vzuch ale kdyz do hadicky fouknu tak se vzuch vraci zpatky ven .a kdyz ten KICKER vymaze chybu tak to bude fungovat normalne jo
alap
- auto: RRC LSEi
Nevím s jakým EAS Kickerem máš zkušenosti, ale ten můj mi normálně nahlásí v čem byla chyba. Jsou i jiné přístroje, které umí jen mazat, ale Kicker umí i číst.Navi píše: být EAS Kicker. Ten sice chybu nezjistí, al pouze smaže a pak můžeš pokračovat v jízdě. Pokud budeš Kicker muset.
Může to být opravdu hodně věcí, bez diagnostiky a nebo nějakého kickeru se nehneš. Strávíš několik dní zkoušením všeho možného od čidel, špatného měchu, děravé hadičky po špatný kompresor. To že kompresor běží neznamená že funguje, musí natlakovat aspoň 5 atm. aby se auto zvedlo, normálně tlačí 10,5atm.
Diagnostika tě nemine
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Já mám konkrétně tenhle:
http://www.youtube.com/watch?v=5BVSeqwiHfI" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty budeš mít alape asi nějaký takovýto:
http://www.youtube.com/watch?v=X9vghCbq ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Já ho kupoval od někoho cca za 2000,-
Ten s displejem je dražší. O kolik ale nevím.
sakra to nemuze bydlet nekdo kdo ma ten kicker pobliz
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
ahoj zitra jedu pres plzen beroun prahu brno nebo hradec to je jedno na ostravu kicker mam doma ale v aute mam velkou diagnostiku ktera umi i EAS.
budu pouze na telefonu. v plzni po obede. mam jeste nejake litani po mnichove.
sakra do plzne to mam asi 80km a bez toho perovani a jeste kolem obeda jsem v praci jindy asi nebudes mi cestu kolem varu nebo bych poresil platak ale takhle narychlo nic neudelam doprdele.
asi zatim udelam ty tecka a budu auto dofukovat komresorem aspon potom muzu nekam zaject na diagnostiku nebo to nejak resit .kdyz ten kicker vymaze chybu nechapu ze pokud neco bude v prdel.... tak se to auto dofouka normalne zpatky.auto nastartuju a komresor normalne fouka.me pripada ze je neco asi s temi cidly protoze kdyz se mi to stalo tak to auto nestalo rovne a bylo vyfoukle nastartoval jsem a auto se nechtelo zvednou tak jsem manualne namackal tereni polohu a auto okamzite zacalo stoupat do max polohy.uz mi to udelalo asi dvakrat ale vzdycky kdyz byla venku zima a pak to chodilo bez problemu jeste jsem si rikal jak perfektne funguje a auto okamzite meni polohy. a zase se mi potvdilo jak na tom aute neco pochvalim tak se to pos..... jo mimochodem KOKESEK je velmi ochotnej clovek ale pro me ta smula ze bydli jen 500km odeme
Jde o to co tam máš za chybu. Třeba máš vadné jedno čidlo a to udělá chybku jen jednou za čas. Ale když ji udělá a celý systém EAS se dostane do takového stavu jako tobě, tak už je prostě zablokovaný do doby než chybku smažeš. Pak o ní systém neví a auto zase funguje normálně do doby než čidlo zase provede něco nepatřičného.
Mě se to stalo letos v létě v Norsku. Auto se jeden den rozhodlo, že mi trochu pocuchá nervy. Celý den zlobilo zvedání a musel jsem párkrát promazávat. Ale od té doby absolutně bez problémů. Třeba se tam jen dostala někam nějaká nečistota, nebo co já vím. Ale teď už mám klid.
Doufám, že tím jak jsem to tu teď napsal, jsem to nepodělal a až přijdu k autu, tak bude normálně fungovat. Ani bych se opaku moc nedivil
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
mne to tak raz za mesiac tiez zblbne a vzdy je to pri dlhsom stati na mieste napr v krizovatke atd . z nicoho nic sa rozblikaju kontrolky a rozsvieti sa dofukovanie ale vyska auta sa nezmeni ale zatial mi staci vypnut motor vytiahnut kluc chvilu pockat a znova nastartovat a je zase vse ok
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
mám sice L322, ale když se mi to stalo, tak v servisu, dřív než napojili T4ku, nastartovali a otočili volantem do krajních poloh. Snad nějaká kalibrace, která má pomoct s vyřešením některých chyb i v EASu.
Tailored & powered by Merlin
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
RR su jedna velka kopa prespekulovanych kombinacii problemov aby majitelia mali pestrejsi zivot...
chlapi byla by troufalost se zeptat jestli by nekdo nepujcil ten kicker samozrejme za nejakou rozumnou kacku.
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Pokud Ti ho nikdo z okolí nepůjčí, tak ten lepší má za slušnou cenu v nabídce Eliot http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... ovani.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
