POMOC PROBLEM EAS
pina007
auto: range rover p38
POMOC PROBLEM EAS
#1 Příspěvek od pina007 » 02 lis 2011 19:55
zdravim dneska odpoledne pri nastartovani se mi nechtelo auto zvedvednou problikavala nejnizsi kontorolka a normalni cestovni poloha tak jsem zvedl manualne na maximalni vysku a pak na cestovni po 3minutach jizdy auto spadlo dolu rozblikaly se kontrolky na vysku auta a pak uz jen sviti auto se nezvedne a na displeji to pise eas faul a 55km-h.precetl jsem to tady vsechno bohuzel tady v okoli karlovych varu nikdo diagnostiku na RR nema tak nevim co delat :sweat
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: POMOC PROBLEM EAS
#2 Příspěvek od tomashan » 02 lis 2011 20:01
mozno by sa to dalo spravit tak ze niekomu posles RJ postou a on ti vymaze chyby a to by bol asi ten najjednoduhsi pripad horsie bude ak je tam mechanicka chyba nejaka...
pina007
#3 Příspěvek od pina007 » 02 lis 2011 20:06
no jsem hotovej auto potrebuju kazdej den na netu jsou ruzny vychytavky treba proklemovat rele kompresoru jestly funguje ale radeji se nejdriv poptam at neco neposeru
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#4 Příspěvek od tomashan » 02 lis 2011 20:09
no kompresor je dost realna moznost kedze auto nezdvihlo tak je mozne ze uz to nevladal natlakovat
pina007
#5 Příspěvek od pina007 » 02 lis 2011 20:14
ze by odesel uplne auto to nafukovalo celkem rychle
Navi
auto: Range Rover
#6 Příspěvek od Navi » 03 lis 2011 09:37
Součástí základní výbavy majitele P38 by každopádně měl být EAS Kicker. Ten sice chybu nezjistí, ale pouze smaže a pak můžeš pokračovat v jízdě. Pokud budeš Kicker muset používat často, pak se diagnostice stejně nevyhneš.
Mě už párkát zachránil. Auto mi udělalo to samé co tobě. Chybku jsem smazal a od té doby klid.
Takže než začneš něco proklemovávat, tak si zkus sehnat někoho s diagnostikou a pak ten EAS Kicker.
Naposledy upravil(a) Navi dne 03 lis 2011 18:49, celkem upraveno 1 x.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#7 Příspěvek od tomashan » 03 lis 2011 17:15
kolko zhruba stoji ? a kde sa da kupit?
pina007
#8 Příspěvek od pina007 » 03 lis 2011 18:03
tak jsem zkusil proklemovat to rele kompresoru a kompresurek normalne fouka ale auto se nezvedne nechapu.odpojil jsem hadicku ktere jsou ocislovany a vyfoukl se vzuch ale kdyz do hadicky fouknu tak se vzuch vraci zpatky ven .a kdyz ten KICKER vymaze chybu tak to bude fungovat normalne jo
alap
auto: RRC LSEi
#9 Příspěvek od alap » 03 lis 2011 18:22
Navi píše: být EAS Kicker. Ten sice chybu nezjistí, al pouze smaže a pak můžeš pokračovat v jízdě. Pokud budeš Kicker muset.
Nevím s jakým EAS Kickerem máš zkušenosti, ale ten můj mi normálně nahlásí v čem byla chyba. Jsou i jiné přístroje, které umí jen mazat, ale Kicker umí i číst.
Může to být opravdu hodně věcí, bez diagnostiky a nebo nějakého kickeru se nehneš. Strávíš několik dní zkoušením všeho možného od čidel, špatného měchu, děravé hadičky po špatný kompresor. To že kompresor běží neznamená že funguje, musí natlakovat aspoň 5 atm. aby se auto zvedlo, normálně tlačí 10,5atm.
Diagnostika tě nemine
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Navi
auto: Range Rover
#10 Příspěvek od Navi » 03 lis 2011 18:55
Já mám konkrétně tenhle:
http://www.youtube.com/watch?v=5BVSeqwiHfI" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty budeš mít alape asi nějaký takovýto:
http://www.youtube.com/watch?v=X9vghCbq ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Já ho kupoval od někoho cca za 2000,-
Ten s displejem je dražší. O kolik ale nevím.
pina007
#11 Příspěvek od pina007 » 03 lis 2011 19:20
sakra to nemuze bydlet nekdo kdo ma ten kicker pobliz :sweat
#12 Příspěvek od Kokesek » 03 lis 2011 21:21
ahoj zitra jedu pres plzen beroun prahu brno nebo hradec to je jedno na ostravu kicker mam doma ale v aute mam velkou diagnostiku ktera umi i EAS.
budu pouze na telefonu. v plzni po obede. mam jeste nejake litani po mnichove.
:mt
pina007
#13 Příspěvek od pina007 » 03 lis 2011 21:34
sakra do plzne to mam asi 80km a bez toho perovani a jeste kolem obeda jsem v praci jindy asi nebudes mi cestu kolem varu nebo bych poresil platak ale takhle narychlo nic neudelam doprdele.
pina007
#14 Příspěvek od pina007 » 05 lis 2011 10:08
asi zatim udelam ty tecka a budu auto dofukovat komresorem aspon potom muzu nekam zaject na diagnostiku nebo to nejak resit .kdyz ten kicker vymaze chybu nechapu ze pokud neco bude v prdel.... tak se to auto dofouka normalne zpatky.auto nastartuju a komresor normalne fouka.me pripada ze je neco asi s temi cidly protoze kdyz se mi to stalo tak to auto nestalo rovne a bylo vyfoukle nastartoval jsem a auto se nechtelo zvednou tak jsem manualne namackal tereni polohu a auto okamzite zacalo stoupat do max polohy.uz mi to udelalo asi dvakrat ale vzdycky kdyz byla venku zima a pak to chodilo bez problemu jeste jsem si rikal jak perfektne funguje a auto okamzite meni polohy. a zase se mi potvdilo jak na tom aute neco pochvalim tak se to pos..... jo mimochodem KOKESEK je velmi ochotnej clovek ale pro me ta smula ze bydli jen 500km odeme :Ja blb:
Navi
auto: Range Rover
#15 Příspěvek od Navi » 05 lis 2011 11:53
Jde o to co tam máš za chybu. Třeba máš vadné jedno čidlo a to udělá chybku jen jednou za čas. Ale když ji udělá a celý systém EAS se dostane do takového stavu jako tobě, tak už je prostě zablokovaný do doby než chybku smažeš. Pak o ní systém neví a auto zase funguje normálně do doby než čidlo zase provede něco nepatřičného.
Mě se to stalo letos v létě v Norsku. Auto se jeden den rozhodlo, že mi trochu pocuchá nervy. Celý den zlobilo zvedání a musel jsem párkrát promazávat. Ale od té doby absolutně bez problémů. Třeba se tam jen dostala někam nějaká nečistota, nebo co já vím. Ale teď už mám klid.
Doufám, že tím jak jsem to tu teď napsal, jsem to nepodělal a až přijdu k autu, tak bude normálně fungovat. Ani bych se opaku moc nedivil :D
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#16 Příspěvek od tomashan » 05 lis 2011 16:02
mne to tak raz za mesiac tiez zblbne a vzdy je to pri dlhsom stati na mieste napr v krizovatke atd . z nicoho nic sa rozblikaju kontrolky a rozsvieti sa dofukovanie ale vyska auta sa nezmeni ale zatial mi staci vypnut motor vytiahnut kluc chvilu pockat a znova nastartovat a je zase vse ok
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#17 Příspěvek od merlin » 05 lis 2011 16:09
mám sice L322, ale když se mi to stalo, tak v servisu, dřív než napojili T4ku, nastartovali a otočili volantem do krajních poloh. Snad nějaká kalibrace, která má pomoct s vyřešením některých chyb i v EASu.
Tailored & powered by Merlin
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#18 Příspěvek od tomashan » 05 lis 2011 16:18
RR su jedna velka kopa prespekulovanych kombinacii problemov aby majitelia mali pestrejsi zivot... :D
pina007
#19 Příspěvek od pina007 » 05 lis 2011 19:09
chlapi byla by troufalost se zeptat jestli by nekdo nepujcil ten kicker samozrejme za nejakou rozumnou kacku.
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#20 Příspěvek od ssang » 05 lis 2011 21:43
Pokud Ti ho nikdo z okolí nepůjčí, tak ten lepší má za slušnou cenu v nabídce Eliot http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... ovani.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
