300tdi automat,musí být nutně takovej propadák?
Re: 300tdi automat,musí být nutně takovej propadák?
Zralo mi to podobne, kourilo jak nakladak - po case jsem nahodou zjistit ze vstrikovaci cerpadlo je uplne mrtvy, zarezly... Ted po vymene za starsi, ale snad v poradku, spotreba 9,5 kombinace pojizdky mesto, dalnice, okresky vyrovnane a pulku z toho rakev na strese....
Naposled když jsem s tím jel, tak na dálnici jsem jel 160.Kraky píše: (opravdu to vůbec nejede)
Posledni spotreba namerena necelych 16l.eliott píše:Naposled když jsem s tím jel, tak na dálnici jsem jel 160.Kraky píše: (opravdu to vůbec nejede)
prevodovku/menic docela podeziram,zvlast po tom co pisete.
Motor jde celkem ochotne do otacek,ale zatah nikde...az kdyz se
zamkne ctyrka,tak to zacina trochu jet (coz by vysvetlovalo tich 160)
Jinak srovnani s jinyma 4x4 mam,najezdil jsem cca 20tis.km s Td5,
mel jsem asi 5 jinych 4x4.Ted jezdim soucasne s Maverickem 2.7 a ten
je sice lehci,ale vykon se tvari tak o 30% lepsi pri 10l spotrebe.
...takze to bude ten menic... motoru jsem asi krivdil.
kazdopadne diky za reakce
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Maveric je stála 4x4? Neviem, pýtam sa, pretože väčšina offov má len zadok a predok sa priraďuje a zároveň je zamknutá medzináprava, takže na cestách sa tým nedá. Disco ak by si dokázal odpojíť predný kardan, tak pôjdeš len na zadok, podstatne svižnejšie a za podstatne nižšiu spotrebu. Myslím, že Santana má rovnakú prídavku akurát má natvrdo medzinápravu a priraďuje sa predok. Na tom sa dá overiť aký veľký je rozdiel ak sa z pohonnej línie vyradí jeden dif a kardan.
Takže ešte raz.
celé porovnanie má zmysel ak sa bude porovnávať 2,5l turbodiesel, ktorý je permanentná 4x4, žiadne pripájanie predku a pod. NONSTOP 4x4.
Takže ešte raz.
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
a co to tak porovnat s inou disco 300?
To bude asi najlepsie zrovnanie
Nejde o to s něčím to srovnávat...
Bohatě mi bude stačit když to bude žrát 10-11l a bude to schopný jet do kopce víc než 60
A jestli je to možný,tak se to poladí.
To bude tím měničem,převodama.
Jinak pořád nechápu co je špatně na srovnání s jízdním odporem,
Diskoška je na tom ještě hůř,než naložená šestikolá odtahovka s váhou cca 3500Kg? popř.s vlekem?
to by ty odpory diferáků byly obrovský ne?
Nevadilo by kdybych na zkoušku vyhodil jeden kardan a nechal hnanou jednu nápravu?
No zere ti to vic nez obvikle.Ja mam taky automat a pres leto jsem jezdil BFG MT 235.85.16 a je to peknej lenoch na tech gumach.Po dalnici [d1]jsem kopce lezl jak snek,max tak 80km/h,a spotreba tak k tem 12L.Ted jezdim na zimnich 235.75.15 a lita jak stihacka
a tz kopce na d1 jedu 110km/h a spotreba tak 10L.
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
jestli se nepletu, tahání těžkých přívěsů s automatem by se mělo provádět jen na 3, ne na D?
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR DI 300, 200
proč by ne?Lochy píše:jestli se nepletu, tahání těžkých přívěsů s automatem by se mělo provádět jen na 3, ne na D?
snad jen v případech, kdy je přívěs tak těžkej nebo naloženej, že se s ním dá jen jen do určitý rychlosti a ta rychlost je právě tak akorát ta, kdy to řadí 4....pak ten automat furt řadí nahoru a dolů....v tom případě buď jet vo fous rychleji, dyž to jde a nebo tam holt vrazit 3....
Jinak nevidím důvod jezdit s přívěsem na 3...
uživatelský manuál to říká
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No taky nezapomínej na to, že ti ten tachometr na těch 235/85 ukazuje o dost míň na tachometru. Takže pokud jsi to neporovnával podle GPS, tak je to neporovnatelný. Protože při 80km na tachometru jsi jel tak nějak těsně pod 90.brudr píše:No zere ti to vic nez obvikle.Ja mam taky automat a pres leto jsem jezdil BFG MT 235.85.16 a je to peknej lenoch na tech gumach.Po dalnici [d1]jsem kopce lezl jak snek,max tak 80km/h,a spotreba tak k tem 12L.Ted jezdim na zimnich 235.75.15 a lita jak stihackaa tz kopce na d1 jedu 110km/h a spotreba tak 10L.
A ujel jsi podle tacho taky asi o 10% míň než ve skutečnosti.
K
No ja testoval na svoji a pri techto rozmerech (discoverer stt) jezdi DI do 100 cca podle tachometru spravne a tacho promeruje minimalne... Vetsi rozdil je prave pri serivoych kolech...Sláma Karel píše:No taky nezapomínej na to, že ti ten tachometr na těch 235/85 ukazuje o dost míň na tachometru. Takže pokud jsi to neporovnával podle GPS, tak je to neporovnatelný. Protože při 80km na tachometru jsi jel tak nějak těsně pod 90.
K
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Pravda Honzo! Když jsem dal 235/85/16 tak mi začal tachometr ukazovat konečně korektní hodnoty jako Garmin. Ale musím přiznat, že tyhle kola byla na D1 už moc velký. Když jsem auto koupil, letěl jsem s ním z Německa po vlastní ose a na originál kolech to jelo do 10l. A to jsem upaloval i přes 140km/h.Honzan píše:No ja testoval na svoji a pri techto rozmerech (discoverer stt) jezdi DI do 100 cca podle tachometru spravne a tacho promeruje minimalne... Vetsi rozdil je prave pri serivoych kolech...Sláma Karel píše:No taky nezapomínej na to, že ti ten tachometr na těch 235/85 ukazuje o dost míň na tachometru. Takže pokud jsi to neporovnával podle GPS, tak je to neporovnatelný. Protože při 80km na tachometru jsi jel tak nějak těsně pod 90.
K
Maximálku jsem zažil na D1 až u červený 1997 s řízeným vstřikem, co měl potom Čárin. Na té jsme se při cestě z Německa střídali a Rendolf, to hovado s ní letěl po Autobahnu podle GPS až 170km/h.!!
Jinak dle všech manuálů i zkušeností zkušených, při tažení těžšího vleku VŽDY zařadit 3!
Měl jsem to napsaný i u Dodge Nitro a kluci s RAMkama tak tahají taky. Zdůvodňovalo se to nadměrným přehříváním oleje v AT. Je pravda, že někdy jsem na D2 shřešil a dal "D". Ale to až z kopce nebo na rovině bez velké zátěže. U D4 to neřeším, tam řadím 5 jen s velkým nákladem. Jinak "D".
- Acon
ono ten príves em nepatrí, ale manuál naozak prikazuje 3. No manuál uvažuje s možnosťou, že za volantom sedia aj dementi. Ja to na 3ojke roztiahnem na tých 90 a potom dám D. Vtedy sa okamžite uzamkne menič a ťahám na D. No to len ak je predpoklad, že pôjdem dlhšie tou 80-90kou kedy menič drží lock. Inak dávam za 3 a vtedy je menič lock až pod 60km/h. Raz som ťahal z Banskej Bystrice do Nitry Seat Alhambru. Vtedy som si zámerne dotankoval full aby som si to zmeral a presné číslo si už nepamätám, no bolo to pod 14l. Podstatná časť cesty bola dialnica a posledných 40k dobrá cesta no krátke stúpania a klesania. Gro trasy som išiel 90kou. A to som mal obuté MT 245/75R16. No mám TD5 a myslím, že 300ky boli všeobecne úspornejšie.
Acon píše:No mám TD5 a myslím, že 300ky boli všeobecne úspornejšie.
Tak já teda mám opačnou zkušenost, TD5 mi bere vo něco míň než bejvalá DI 300TDi
a přitom jede líp. A to ještě není chipnutá.
Už radši na nic...
On sem ten přívěs patří. Jestli můžu mluvit za Honzu, tak auto pořizoval právě pro to, aby s ním taky tahal železo po dálnici cca 200 km. Auto je 300 tdi, je tam z ní i automat. Má standarní kola i převod v převodce, snad diferáky jsou z původního V8, takže ty debaty s velkejma kolama jsou trochu mimo. dokázal jsem stím autem jet i pod devět litrů, ale konstatní rychlostí 110 km/h, sám v autě, minimální rychlost větru, při minimálním provozu. Proto jsem z toho jelen, že to nechce moc jet a žere to jak tank. Jestli by se s ní tahal těžký náklad na D, tak předpkládám, že převodovka bude dostávat docela počudit, protože na D zamyká měnič až při cca 82 km/h, spotřeba tomu bude asi odpovídat. I když nechci říkat, že to je nesprávným způsobem jízdy. Spíš to napovídá o tom, že chyba by mohla být v převodovce, si myslim
- Acon
Na prevodovky sú tu iný machri, ale ak čerpadlo nedáva dostatočný tlak oleja, Lamely preklzujú a prenos Nm je nedostatočný, hučí to a nejde to. Samozrejme potom dlho trvá kým dosiahne rýchlosť pre uzamknutie meniču.... Treba to naozaj porovnať s iným automatom, hlavne ako zaberá. A samozrejme, môže to byť aj meničom.
Přesně,po zamknutí na čtyřku už to běží celkem pěkně,zvlášť po tom,co jsem objevil vypadlou hadici od turba na ovládání čerpadla.Ubral jsem mu na naftě,takže sice v malých ot.je slabší,ale pak (díky tý nasazený hadici) táhne i tak o malinko víc.Acon píše:Na prevodovky sú tu iný machri, ale ak čerpadlo nedáva dostatočný tlak oleja, Lamely preklzujú a prenos Nm je nedostatočný, hučí to a nejde to. Samozrejme potom dlho trvá kým dosiahne rýchlosť pre uzamknutie meniču....
Zatím s tím nic netahám,ale je pravda,že s vlekem,místo aby se to trápilo a furt přehazovalo 3-4,je šernější jet na 3. Jenže pokud pojedu např.po dálnici třeba 100kmh,bez velký zátěže,tak myslím,že jet normálně na 4 není problém.
Tak dneska už převodovka úplně zmagořila,motor šel chudák do max.otáček a až potom tam neochotně přeřadila na vyšší kvalt,nezávisle na přidání plynu.Dokud jsem to dlouho nedržel v točkách,tak jsem se přeřazení třeba na dvojku nedočkal...
U pumpy mi napadlo což takhle kick-down lanko? A ejhle,bylo nadoraz vytažený a nechtělo se vrátit,takže proto to nechtělo řadit...
Takže jsem ho uvolnil a pro jistotu úplně odpojil od čerpadla.
Teď se kupodivu začalo zdát,že si převodovka řadí pěkně včas a právě mnohem líp,než když tohle lanko zadřelo... je to možý?
Nebo už z toho blbnu?
