vacsia bateria do DI
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#1 Příspěvek od gibson » 06 úno 2012 12:49
zdravim,
takze po neuspesnych startoch som sa rozhodol pre silnejsiu bateriu do mojej DItky
nema niekto skusenosti popripade fotky ako to poriesit s priestorom pod kapotou?
vopred dik
Naposledy upravil(a) gibson dne 06 úno 2012 13:08, celkem upraveno 1 x.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: vacsie bateria do DI
#2 Příspěvek od omar » 06 úno 2012 13:00
Nafotim to zitra(dal jsem z preventivnich duvodu baterku na nabijecku/,ale misto puvodni baterky jsem tam nacpal 100,stacilo upravit drzak chladice,baterka ma rozmner ccca delka 35cm,šiřka 17,5cm a vyska 19cm.
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
#3 Příspěvek od Kanec » 06 úno 2012 13:06
Jak píše omar nemyslím si že bys měl problém s výškou ke kapotě ale i já když jsem dával 95Ah z defíka tak jsem musel předělat držák chladiče.
gibson
tel.: +421907201052
#4 Příspěvek od gibson » 06 úno 2012 13:08
to by bolo super
tiez som kupil 100vku a dlzku ma 304mm cize sa tam nezmesti... :angry
omar
tel.: 736769704
Re: vacsia bateria do DI
#5 Příspěvek od omar » 06 úno 2012 13:12
ta se ti tam vejde v pohode,drzak chladice je z boku smerem k baterce,ten proste odmontuj odrizni a drzak udelej z vrchu a baterka ti tam vklouzne jak do vdovy
Naposledy upravil(a) omar dne 06 úno 2012 13:34, celkem upraveno 1 x.
omar
tel.: 736769704
#6 Příspěvek od omar » 06 úno 2012 13:34
na tej prvej fotce je novej drzak a na tej druhej fotce je videt misto kde jsem originalni drzak rezal
Val
auto: D3 V8, exD1, exD2
#7 Příspěvek od Val » 06 úno 2012 13:58
Cau. Ja mam na D1 dve baterky 44 Ah,na lavej aj pravej strane,startovanie uplne v poho,aj pri silnom mraze,lepsie ako td5 :Pohoda:
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 06 úno 2012 13:59
ja mam na DI dve 74Ah taky na kazde strane jednu
omar
tel.: 736769704
#9 Příspěvek od omar » 06 úno 2012 14:01
Miky_CZ píše:ja mam na DI dve 74Ah taky na kazde strane jednu
Taky jsem o tom uvazoval,ale na druhou stranu chcu dat kompresor
#10 Příspěvek od RudaK » 06 úno 2012 14:21
Na original místě v D1 mám 77 Ah a vešla bez úprav...a když ji dáš i na druhou stranu ,tak máš dokopy 154 Ah - tak aby jsi zas nemusel dávat silnější altík . Ale oni ty mrazy zas klesnou a bude stačit i těch 77Ah http://pb-autobaterie.cz/varta-silver-d ... 77400.html" onclick="window.open(this.href);return false;
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 06 úno 2012 14:23
omar píše:
kompresor se mi vejde na podbeh mezi nadobku ostrikovacu a expanzku
omar
tel.: 736769704
#12 Příspěvek od omar » 06 úno 2012 14:27
tam mam ovladani od predniho navijaku
kubaacze
auto: D1, exD2
#13 Příspěvek od kubaacze » 06 úno 2012 16:49
miky hodil bys sem foto te druhe baterky?
muzu mit 2 baterky ale kazdou jinou?
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#14 Příspěvek od komin » 06 úno 2012 17:35
Ak su rozdielne tak by si mal zabezpecit aby pri vypnutom motore neboli spojene resp. mozu sa spojit pred startovanim v klude by nemali byt spojene pretoze jedna by nabijala druhu ked su rozdielne.
LR DEFENDER 110 SW
#15 Příspěvek od Miky_CZ » 06 úno 2012 17:44
kubaacze píše:miky hodil bys sem foto te druhe baterky?
pokud je chces mit spojene nastalo tak musi byt stejne a nejlepe i ze stejne vyrobni serie
foto dodam zitra dneska uz se mi do toho mrazu nechce ale pasuje presne do toho mista, kde je zvedak
gibson
tel.: +421907201052
#16 Příspěvek od gibson » 06 úno 2012 20:14
ja mam problem, ze mi tam zavadzaju este vyvody klimatizacie :angry
#17 Příspěvek od RudaK » 06 úno 2012 20:25
gibson píše:ja mam problem, ze mi tam zavadzaju este vyvody klimatizacie :angry
Jak sem už psal,tak já mám taky klimatizaci a mám tam 77 Ah je to tato : http://pb-autobaterie.cz/varta-silver-d ... 77400.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gibson
tel.: +421907201052
#18 Příspěvek od gibson » 06 úno 2012 20:27
jasne ale je uzsia ako ta moja...
http://eshop.micronix.sk/akumulatory-a- ... 032ca.html" onclick="window.open(this.href);return false;
#19 Příspěvek od RudaK » 06 úno 2012 20:39
Jestli jsi ji koupil a nezměřil předem,tak to máš smolíka :Sorry: Já nejprv měřil a pak kupoval :Pohoda: A vešla .... A ještě ta tvoje má menší startovací proud :coze:
Hončar
auto: D1 300
#20 Příspěvek od Hončar » 07 úno 2012 07:41
Ahoj, mam taky klimu a bez jakýkoli úpravy sem tam nacpal 85Ah od Varty. Silnější vtej cenovej relaci a velikosti sem nenašel :S
