Poprvé s DEFENDREM v Alpách .
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#1 Příspěvek od TRIM » 01 bře 2012 13:48
Do letošní zimy jsem neměl žádnou zkušenost se čtyřkolkami . Defendra jsme pořídili pro jeho 3,5 t závěs.
V Krušných horách jsem poprvé testoval co tento klasik ve sněhu dokáže . Poněkud zklamaný jsem zjistil , že bez přední a zadní uzávěrky se teplém sněhu dokáže zahrábnout i v poměrně lehkém terénu, ale stačí málo připomoct (kobereček pod protáčené kolo) a vyjede. Pustil jsem se i do zcela zaváte cesty s už dosti utemovaným sněhem po kolena . Nejlepší technikou bylo, jet na redukovanou jedničku a volnoběh . Pozn na voze jsou zimní pneu s civilním vzorkem . Ujel jsem několik 100 m a zastavila mě až jako by kolmá zeď sněhu před předními koly, kterou kola nerozrušily a ani nepřelezli . Při vycouvání byla ve snehu otisklá vana motoru. To už se offroad předvedl.
Situaci kdy Defender předved co umí, nastala letos v únoru v rakouských Alpách za Salzburkem . Týdenní lyžování bylo poznamenané trvalým sněžením a špatným počasím. Vyškrabat se k penziónu ve stráni na to stačila jakákoliv čtyřkolka nebo řetězy Vyjet ráno z parkoviště s 40cm napadlého sněhu tam už jakákoliv čtyřkolka nebo řetězy nestačily . Buď odházet , nebo Defender. Ten problémy neměl.
Uprostřed týdne podmínky na sjezdovkách nebyly ideální a tak odjíždíme z Mulbachu do Zell am See . Jsou teploty okolo nuly, hodně sněží , silně fouká. Před námi je přejezd sedla s n.výškou 1320m . .Jedná se o normální okresku, pouze stoupání na trase je často značeno 15 % .
Za vesnicí v prvním kopci končí všechno co má náhon na jednu nápravu. Překážka č.1: kluzká cesta velmi nahoru. Auta trčí v prostřed cesty za nimi jsou vyklouzané stopy . Díky čtyřkolové koncepci lehce předjíždím z leva z prava . Musím li zastavit , bez problému se rozjíždím . Po pár kilometrech najíždíme do oblasti s vyšší vrstvu sněhu. Překážka č.2: 20-30cm sněhu Stále padá . Ostatní vozy se otáčí a končí. Defender nemá problémy , je vysoký . Pokračujeme dál. Vyjíždím na otevřený terén v sedle . Překážka č. 3: tím jak vítr strhává sníh je nulová viditelnost. Sněhu na vozovce přibývá . Z rádia slyšíme , že Rakouská silniční služba rezignuje vyhlašuje tento pas za nesjizdny a uzavírá jej . My v podstatě po slepu pokračujeme. Teplovzdušné Vebasto příjemně topí Defender se brodí sněhem a já se potím , fakt nic nevidím . Občas se vynoří trasovací tyč. V zatáčce je problémem zjistit, z které strany ji najet. Konečně opouštíme pláň s jejím nepříjemným větrem a horskou cestou se spoustou zatáček se spouštíme dolů . Do prvního šlápnutí na brzdu jsem si myslel, že nic horšího něž jízda v bílé tmě mně nečeká. Omyl. Překážka č. 4: prudký spád a ukrutně kluzká silnice . Při brždění dvoutunové auto neříditelně sáňkuje a a vůbec nespomaluje . Držím pravou ruku na ruční brzdě, pripraven překývnout zadek vozu. Okolo cesty jsou dvoumetrové vyfrézované zledovatělé mantinely . Nakonec vůbec nešahám na brzdy a jenom brzdím motorem . Které auto zabrzdíte pouze na motor v 15 % svahu na rychlost chůze ? Defendra ano . A tak s absencí jakékoliv elektroniky pouze na hřídele , ložiska, zuby a skříně plynule a pomalu vykružuji vlásenky . A jde to velmi dobře . Po pár kilometrech přistáváme v první vesnici a odtud už jsou podmínky standardní .
Závěrečné poznámky :
Defender byl 6ti kval . Dlouhá 6ka je na dálku suprová . Velmi krátká jednička byla při sjezdech k nezaplacení . Ještě jednou bych vypíchl jak pouze mechanická čtyřkolka při jízdě krokem může být možná lepší řešení něž elektronické přibržďovací systémy které při malé rychlosti nemají prostor k plné funkčnosti .
Místní horalé hodně používájí čtyřkolky . Ale žádné brutálně upravené offroudy . Když jim nestačí městské SUV tak mají v zásobě starší traktory 4x4 na kolech řetězy .
Dále mě překvapilo jak místní když bylo naklouzáno jeli pomalu. Klouže , jedu z kopce tak klidně krokem . To u nás v Čechách jsme víc soutěžáci.
Všechno co bylo na silnici služební - pošťák , autobus , mlíkař , popelář mělo řetězy.
V tom fukejři nahoře v sedle, jsem používal brýle se žlutooranžovým filtrem , které mírně zlepšovaly bídnou viditelnost. Spolujezdec se několikrát ptal jak je možné , že něco vidím .
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Poprvé s DEFENDREM v Alpách .
#2 Příspěvek od low » 01 bře 2012 13:55
Nepises jak byla mezinapravova uzaverka zda zavrena, nebo otevrena.
A prihodit si zadek ruckou u defika, nu nevim nevim
psmrz
tel.: 603109678
#3 Příspěvek od psmrz » 01 bře 2012 13:59
alespoň už víš že jsi koupil dobře...... :Pohoda:
Problem ?
No, Land Rover
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#4 Příspěvek od TRIM » 01 bře 2012 14:10
Ahoj , pořád jsem to jel s otevřenou mezinápravou . Měl jsem pocit že po uzavření by se to z kopce začalo hrnout. Odhodit zadek v zatáčce pomocí ručky jsem si doma zkoušel . Nic moc oproti např. Octavii , ale povedlo se . Jenom než se člověk zanoří pro páku, tak bude asi pozdě.
Jestli jsem koupil dobře , se uvidí časem . Fakt je, že na tahání se to osvěčilo . Táhl jsem skoro 10m loď , celkem něco málo přes 3,5 t a jelo to úžasně a za slušných 14 l na 100km .
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#5 Příspěvek od Frana » 01 bře 2012 14:24
Pri otevreny mezinaprave by teoreticky sance na mirny posun pres rucku byt mohla, ale nebude to na nejaky vyznamny otaceni pres rucku napriklad. Ale mozna se pletu... :-)
#6 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2012 14:42
Disco2 na ručku na parkovišti otočím, ale aby mi to nechcíplo, tak musím vymáčknout spojku. Jinak popis krásnej, akorát po své letošní zkušenosti (zůstal jsem viset ve sněhu asi 20km od baráku), bych se hodně zamýšlel, co bych dělal, kdyby to dál prostě nejelo. Já jsem měl docela hezké počasí a kamarády na telefonu. V Alpách v zimě - nevím. Ono tohle je ten hlavní důvod zavírání cest - nemá tě kdo přijít zachránit, aby sám moc neriskoval. Na druhou stranu, bez malejch dětí bych nejspíš taky jel. :Pohoda: Však ono by to už nějak dopadlo.
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#7 Příspěvek od Hardes » 01 bře 2012 18:19
MadTom píše:Disco2 na ručku na parkovišti otočím, ale aby mi to nechcíplo, tak musím vymáčknout spojku. Jinak popis krásnej, akorát po své letošní zkušenosti (zůstal jsem viset ve sněhu asi 20km od baráku), bych se hodně zamýšlel, co bych dělal, kdyby to dál prostě nejelo. Já jsem měl docela hezké počasí a kamarády na telefonu. V Alpách v zimě - nevím. Ono tohle je ten hlavní důvod zavírání cest - nemá tě kdo přijít zachránit, aby sám moc neriskoval. Na druhou stranu, bez malejch dětí bych nejspíš taky jel. :Pohoda: Však ono by to už nějak dopadlo.
Mas pravdu bez deti bych to risknul. Kdyz mas topeni co k piti a k jidlu v aute, tak kdyz to nejde, pockas :-)
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
#8 Příspěvek od Gobey » 03 bře 2012 13:44
vždyť i cesta je cíl, krásný popis :)
Nemá náhodou defík ručku na kardanu? Řízeným smykem přes ruční brzdu si s defíkem moc nezajezdím.
Podle 6ti kvaltu usuzuju na Td4, je to tak?
#9 Příspěvek od MadTom » 03 bře 2012 17:36
Ručka je na kardanu, takže pokud se vymáčkne spojka, tak se auto na ručku otočí. Pokud se nevymáčkne, tak se otočí taky, ale nejspíš zdechne. Aspoň mě to lépe nejde.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#10 Příspěvek od Jenda » 03 bře 2012 21:10
...to je dilko :D
tel.: 608 969 607
#11 Příspěvek od Luboš M. » 03 bře 2012 23:51
...se vůbec divím že sis ještě neutrhl ten buben ruční brzdy a nebo alespoň pakny :roll:
Co je to za nápad jezdit z defíkem drift :lol:
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#12 Příspěvek od TRIM » 04 bře 2012 11:42
To Gobey :
Ano je to TD4 .
Ručka je na kardanu .
Co se týká smyku na ruční brzdu .
Při uzavřené mezinápravě to fungovat nemůže . Nejsem znalec , ale brzdím-li kardan zadní nápravy až za mezináprav.diferenciálem tak proč ne ? .
Souhlasím že to materiálu nemusí neprospívat.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#13 Příspěvek od komin » 04 bře 2012 11:56
Pretoze ked mas uzavretu medzinapravu tak je predok so zadkom spojeny natvrdo a zatiahnutim rucky zabrzdis jak predok tak zadok :wink:
LR DEFENDER 110 SW
TRIM
auto: DEFENDER TD4
#14 Příspěvek od TRIM » 04 bře 2012 12:05
Omlouvám se, napsal jsem to příliž zkratkově . Tedy znova :
Je-li uzavřena mezináprava nelze ručkou odhodit zadek .
Je-li otevřena mezináprava proč by to v nouzi na velmi kluzkém povrchu nešlo ?
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#15 Příspěvek od Johny R » 04 bře 2012 13:10
No na předokolce si vždycky ještě pomůžu plynem. U DEFa jsem to zkoušel jedinkrát, ihned se projevila vůle v mezinápravě (cukání) :roll: . Takže už to nedělám :hmm: . Se zamčenou mezinápravou je to úplný nesmysl a celkově i s ot. mezinápravou je to dost rasovina řekl bych! Spíš si myslím že třeba 90 co má lehký zadek má na kluzkém tendenci s ot. DL zabírat (proklouznout) na zadek. Tak si vždycky říkám že třeba zkusím prudce přidat :mrgreen: , ale nikdy (naštěstí) nemám dost morálu :chuckle !
Jinak DEF je samo jednička :inlove !
