CB rada
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: CB rada
Super odkaz, zrovna se mi hodí...
sinda
- tel.: 602825911
- auto: Def110/300, D3 HSE
Re: CB rada
Pro inspiraci jsem konecne nafotil jak se Lafayette Venus da namontovat do Defika. Na fotkach je videt umisteni miku a ext. reproduktoru (v Defiku myslim nutnost) a zejmena pripojeni miku tak, aby byl odcvakavaci. Mike pouziva RJ45 konektor a zjistil jsem, ze do otvoru po tlacitku elektrickeho ovladani okna se vejdou naprosto presne 2 moduly RJ45, jeden jsem pouzil na vyvedeni mikrofonu. Druhy je neobsazeny, zatim me nenapadlo na co by se dal pouzit ... No a stanice muze byt kdekoliv.Maxsel píše:Pro všechny, kteří hledají řešení do auta s nedostatkem místa nebo potřebují skrytou montáž, je tu novinka Lafayette Venus. Stanice má všechny ovládací prvky včetně displeje a reproduktoru na mikrofonu téměř standardní velikosti a vysílací část v malé základně. V základně je i druhý reproduktor, který běží souběžně s tím v miku. Navíc je možné použít i externí repro. Není tedy problém stanici namontovat kamkoliv, kde nepřekáží. Mike je možné cvaknout (opravdu nacvákávcí konektor) přímo do základny nebo použít prodlužku, která je součástí balení (s mikem celkem 3m). Před odchodem z auta je možné mikrofon vycvaknout a někam schovat. Stanice i celkem pěkně chodí, jen potřebuje "čistý zdroj napájení". Z funkcí je k dispozici vše běžné a i něco navíc (40/80 kanálů, AM/Fm modulace, 3 barvy podsvícení LCD, autosquelch, LO/DX, scanování, beep, roger beep, TOT, CTCSS, atd.) Jedinou nevýhodou stanice je "nutnost nacvakávání" zvolených hodnot namísto jednoduchého pootočení potenciometru.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Já zvolil orig President Harry III do Discovery III , slyším to líp jak v Defíku .....
bez externího repráku
edgarius
- tel.: +421905515434
- auto: D2 Td5
Re: CB rada
tak som si to tu vsetko precital a potrebujem radu
- nic svetoborne - len na bezny pokec
- skor 'klasicky' retro dizajn
- cenovo by to malo byt +/- 150Eur
a teraz dilemy:
- rucnu alebo velku?
- antenu magnetku alebo pevnu (na kratke hagusy-bude treba specialne zemnit?)
- aku dlzku anteny? (pohybujem sa aj v podzemnych garazach)
pozdavaju sa mi tieto:
danita 440
http://www.cbone.sk/vysielacky/cb-vysie ... danita-440" onclick="window.open(this.href);return false;
(alebo 640)
http://www.danitas.dk/english/Default.asp?Page=28" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo prezidentov
http://www.cbone.sk/vysielacky/cb-vysie ... -teddy-asc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cbone.sk/vysielacky/cb-vysie ... truman-asc" onclick="window.open(this.href);return false;
a teraz dilemy:
danita 440
(alebo 640)
alebo prezidentov
-= Edgarius =-
- Václaf
- tel.: 777 874 392
Re: CB rada
Ahoj,já mám např. magnetku,ale budu měnit na pevnou. Už mi na lesních cestách několikrát upadla o větve a bimbala se na kabelu vedle auta
Re: CB rada
Nevíte někdo o někom kdo je schopen naladit CB a anténu kolem Brna či Blanska?
Re: CB rada
Jsem, v Brně. Akorát se musíme domluvit na termínu.
- ramjah
- auto: na čas zas nic..:(
Re: CB rada
sinda píše:Pro inspiraci jsem konecne nafotil jak se Lafayette Venus da namontovat do Defika. Na fotkach je videt umisteni miku a ext. reproduktoru (v Defiku myslim nutnost) a zejmena pripojeni miku tak, aby byl odcvakavaci. Mike pouziva RJ45 konektor a zjistil jsem, ze do otvoru po tlacitku elektrickeho ovladani okna se vejdou naprosto presne 2 moduly RJ45, jeden jsem pouzil na vyvedeni mikrofonu. Druhy je neobsazeny, zatim me nenapadlo na co by se dal pouzit ... No a stanice muze byt kdekoliv.Maxsel píše:Pro všechny, kteří hledají řešení do auta s nedostatkem místa nebo potřebují skrytou montáž, je tu novinka Lafayette Venus. Stanice má všechny ovládací prvky včetně displeje a reproduktoru na mikrofonu téměř standardní velikosti a vysílací část v malé základně. V základně je i druhý reproduktor, který běží souběžně s tím v miku. Navíc je možné použít i externí repro. Není tedy problém stanici namontovat kamkoliv, kde nepřekáží. Mike je možné cvaknout (opravdu nacvákávcí konektor) přímo do základny nebo použít prodlužku, která je součástí balení (s mikem celkem 3m). Před odchodem z auta je možné mikrofon vycvaknout a někam schovat. Stanice i celkem pěkně chodí, jen potřebuje "čistý zdroj napájení". Z funkcí je k dispozici vše běžné a i něco navíc (40/80 kanálů, AM/Fm modulace, 3 barvy podsvícení LCD, autosquelch, LO/DX, scanování, beep, roger beep, TOT, CTCSS, atd.) Jedinou nevýhodou stanice je "nutnost nacvakávání" zvolených hodnot namísto jednoduchého pootočení potenciometru.
jinak kdyby chtěl někdo tuhle vysílačku za slušny peníze tak je možnost:
http://aukro.cz/show_item.php?item=2329851034" onclick="window.open(this.href);return false;
vysílačku sem kupoval tady na foru od MAXSELA, je v záruce, tím provedením je užasna, ale mě osobně nevyhovuje ovladaní, co zvyklej na stary škatulky se dvěma čudlema, ale je to asi o zvyku...takže ji nabizim dal.
Re: CB rada
Ahoj chlapi,
jelikož budu dávat něco na střechu, musím přemístit CB anténu, kterou mám nyní na zadní části střechy na DII.
Jsem rozhodnutý ji šoupnout na naohýbaný držák z pásoviny pod jeden z horních šroubů na blatníku. Spára mezi kapotou a blatníkem je na držák dostatečně veliká myslím. Nejradši bych na držáku udělal ještě nějak náběh ve tvaru malé žraločí ploutve, jako to mám na střeše (větev sjede nad kloubek a anténu sklopí místo urve).
Má to někdo nějak takhle podobně? Foto uvítám
Jaký je příjem? Vím, že budu přemisťovat z relativně ideální pozice, co se příjmu týče, do méně výhodné...no doufám, že to nebude tak zlý. Levou stranu jsem zvolil kvůli větvím a nenechavým rukou chodců při podélném parkování. Na příčníky už ji dávat nechci, rád bych ji měl na očích.
Díky za ohlasy...
Benja
Díky za ohlasy...
Benja
Re: CB rada
Já ti jenom hodím postřeh, mám na kapotě oka na lanka proti větvím a čouhají z kapoty ven a už se mi stalo, že PČR s touto úpravou měla problém z důvodu zranění chodce. Ty to budeš mít ještě výraznější tak na to pozor. Případně po použití demontovat.
Re: CB rada
A pokud na kapotu, tak hodně dopředu, aby anténa byla co nejdál od sloupku předního okna.
Re: CB rada
Benjamin, táta to takhle má... snažil jsem se to najít tady, ale teď koukám, že nemám fotky ani v PC, tak příležitostně vyfotím. Co se týče dosahu tak po domácím naladění dosah asi 5km v normálních podmínkách určitě. Ale stejně to použiješ nejčastěji když jedeš v koloně a nebo někde na srazu
Tady jsem našel jen jak to má Zbyněk: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 53#p103353" onclick="window.open(this.href);return false; my to dělali vlastně podle něj, jenom na druhou stranu auta, protože tam je baterka a táhli jsme kabely společně.
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: CB rada
Díky moc, to je přesně to, co zamýšlím, jen to plánuji víc dopředu než to má zbynek a taky na levou stranu...masar píše:Benjamin, táta to takhle má... snažil jsem se to najít tady, ale teď koukám, že nemám fotky ani v PC, tak příležitostně vyfotím. Co se týče dosahu tak po domácím naladění dosah asi 5km v normálních podmínkách určitě. Ale stejně to použiješ nejčastěji když jedeš v koloně a nebo někde na srazuTady jsem našel jen jak to má Zbyněk: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 53#p103353" onclick="window.open(this.href);return false; my to dělali vlastně podle něj, jenom na druhou stranu auta, protože tam je baterka a táhli jsme kabely společně.
5 km je dostačující, jak říkáš, mám to do Rumunska a na srazy...tedy většinou do kolon...
Když časem nahodíš foto z vaší, taky se rád mrknu
- PavelU
Re: CB rada
Jde objednat k anténám Sirio samostatný prut, neví někdo? Jde mi o anténu Sirio 5000...
Re: CB rada
Hm, a není to náhodou jedno? Pokud bude mít stejnej průměr v patě, aby se tam dal dát a stejnou nebo větší délku, aby se dal případně zkrátit, tak není co řešit. Případně tady mám nějakou anténu celou novou.
- PavelU
Re: CB rada
To já právě nevím, je to pro mě jenom kus drátu...MadTom píše:Hm, a není to náhodou jedno?
Re: CB rada
Ale to je naprosto správný poznatek - ona ta anténa je jenom kus drátu. Takže pokud chybí prut a je celej držák do kterýho patří tak to není problém nahradit. Pokud je poškozený držák, je lepší vyměnit celou anténu.
