Posilovač řízení
Radek J1
auto: LR Discovery 1
Posilovač řízení
#1 Příspěvek od Radek J1 » 09 kvě 2012 07:05
Co se porouchalo, když posilovač řízení "neposiluje" tak jak by měl.Při zajíždění v plném rejdu se ozvalo drobné prasknutí a od té doby jde posilovač na cca 60-70% původní síly.Nevíte kde mám začít hledat chybu?Olej nikde neteče , nádobka je plná, posilovač vyměněn cca před 10tis km/nový/.Jedná se o 300Tdi r.v.1996
Díky Radek
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
Re: Posilovač řízení
#2 Příspěvek od WebGardener » 09 kvě 2012 13:49
a nemohlo sa poskodit nieco v riadeni a servo v podstate ide dobre len ma vacsi odpor tak nevladze? mne sa napr. tazsie toci kedze mam zhrdzaveny gulovy cap tak ci to nemoze byt nieco podobne co o seba drie alebo sa zasekava. ale no neviem ja nie som odbornik
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
#3 Příspěvek od peto » 09 kvě 2012 14:29
kamaratovi sa stalo to iste tazko isiel volant i ked posilovac fungoval bolo to na inom aute a mal prasknuty zub v domceku riadenia
WebGardener
#4 Příspěvek od WebGardener » 09 kvě 2012 18:22
no prevodovka riadenia zvykne odchadzat na discoverach ale mne sa to este nestalo tak neviem posudit ci je to tak ale vyzera to byt najpravdepodobnejsie
Radek J1
#5 Příspěvek od Radek J1 » 10 kvě 2012 07:55
Díky za návrhy možných poruch, čepy jsou nové,řízení bez posilovače jde stejně těžce a jde úbytek síly poznat když stojím na místě a chci zatáčet, potom musím zabrat víc než dříve. Zkusím rozebrat převodovku řízení a uvidíme.
Radek
WebGardener
#6 Příspěvek od WebGardener » 10 kvě 2012 12:01
mne toto zvyklo robit ked preklzoval remen ale tak to som pocul aj pyskanie alebo kontrolka dobijania tiez zablikala
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#7 Příspěvek od Forsttimber » 15 kvě 2012 09:48
ak rozobertes prevodku tak ti zacne tiect
ak ti netecie tak ju nerozoberaj
Uska
#8 Příspěvek od Uska » 20 čer 2012 19:47
No a když teče dá se přetěsnit nebo musí být nová ? Obávám se že mě to potkalo.
Uska
#9 Příspěvek od Uska » 20 čer 2012 19:47
#10 Příspěvek od MadTom » 20 čer 2012 20:23
A teče ti pumpa nebo převodka? Pumpa by se měl dát přetěsnit, převodka je většinou někde vyběhaná a moc to opravovat nejde. Taky jsem s tím měl problém a byla to jenom vysokotlaká hadice. Akorát motor by za 1500km a několik litrů oleje do serva celej konzervovanej spolu s většinou podvozku. Takže se to docela blbě hledalo.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#11 Příspěvek od cyril » 20 čer 2012 20:42
Uska píše:No a když teče dá se přetěsnit nebo musí být nová ? Obávám se že mě to potkalo.
Pumpa přetěsnit jde...dnes jsme to dělali...viz odkaz na toto těsnění...http://auto.bazos.cz/inzerat/15732397/R ... smazan.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Uska
#12 Příspěvek od Uska » 22 čer 2012 19:19
MadTom píše:A teče ti pumpa nebo převodka? Pumpa by se měl dát přetěsnit, převodka je většinou někde vyběhaná a moc to opravovat nejde. Taky jsem s tím měl problém a byla to jenom vysokotlaká hadice. Akorát motor by za 1500km a několik litrů oleje do serva celej konzervovanej spolu s většinou podvozku. Takže se to docela blbě hledalo.
Ono se moc oleje neztrácí jenom když nechám zaparkováno s vytočenýma kolama tak je pod autem pár kapek a kape to u strany ridíče u předního kola. Tak snad to nebude nic dramatickýho. Tu pumpu najdu kde ? :blush :blush
#13 Příspěvek od MadTom » 22 čer 2012 20:59
Pumpu najdeš přidělanou na motoru a poháněnou plochým řemenem. Nejlépe stáhnout RAVE a tam je to popsané, včetně toho, jak jsou vedené hadice. A jsi si jistej, že je to olej ze serva?
Uska
#14 Příspěvek od Uska » 24 čer 2012 06:33
MadTom píše:Pumpu najdeš přidělanou na motoru a poháněnou plochým řemenem. Nejlépe stáhnout RAVE a tam je to popsané, včetně toho, jak jsou vedené hadice. A jsi si jistej, že je to olej ze serva?
Jistej si nejsem, ale netuším co jinýho by to mohlo být.
#15 Příspěvek od MadTom » 24 čer 2012 08:26
No já jsem nakonec musel nahodit wapku a umýt to od oleje a s nastartovaným motorem hledat, kde to teče. Jinak jak to bylo celý zamaštěný, tak to vůbec nebylo poznat. První odhad byla KO převodka řízení. Nakonec to byla vysokotlaká trubka, co vede z pumpy do převodky.
Uska
#16 Příspěvek od Uska » 24 čer 2012 12:04
pevně doufám že to tak bude i v mém případě protože ta převodka je docela ranec :cash
