Predni kardan
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Predni kardan
#1 Příspěvek od erik » 14 led 2008 17:31
Tak i ja se pripojim na "rebus".
Muze nekdo poradit? Co delam zle?
Muj D90 ma najeto cca 70 tis. a jednoduchy kriz mi v servisu vymenili pri 6 tis. Byl dobry, no mel jsem na predku OME 677 a zadek 676. Tak mi dali dvojity - Discoveracky ...0100. Do dnesniho dne jsem jich vymenil 3 a naposledy jsem radsi sladil podvozek na 2". To bylo asi pred 5 tis km a zase je v pr.. Nahoda to asi neni.
Discovery 3 ,bez skrabancu
OME
#2 Příspěvek od OME » 14 led 2008 18:33
Mazat a mazat.Třeba každé 3tis.km.pokud ho občas mácháš.Taky s tím mám problémy.
#3 Příspěvek od Rover » 14 led 2008 19:51
dobré jsou kříže, které jsou utěsněné něčím jako gufero... tedy pokud mácháš..., nemají to všechny
erik
tel.: +421905448329
#4 Příspěvek od erik » 14 led 2008 19:58
OME píše:Mazat a mazat.Třeba každé 3tis.km.pokud ho občas mácháš.Taky s tím mám problémy.
Ano. Tutu prevenci delam:" Kriz e jako zlata zila. Musi se mazat, mazat, mazat." Ja mazu, ale nejedu... :shock:
erik
tel.: +421905448329
#5 Příspěvek od erik » 14 led 2008 20:04
Rover píše:dobré jsou kříže, které jsou utěsněné něčím jako gufero... tedy pokud mácháš..., nemají to všechny
Jak, jak?
Ja pouzivam krize pod ozn TVB 000100. Macham, to je pravda. No, to "jako gufero" tak to by mne zajimalo. Zajimaly by mne i mozne jine typove varianty. Casu je malo. Zitra jede s Kudrnacem Drahos do Anglie pro ND, tak musim najit nejake spolehlivejsi reseni...
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 14 led 2008 20:54
Eriku to nechapem ani ja...ked pomyslim, ze mam najazdene 170tis a mam povodny kardan.
Potom uz asi iba
http://www.equipe4x4.com/inglese/ARTICO ... IONS&COD=A
erik
tel.: +421905448329
#7 Příspěvek od erik » 14 led 2008 21:27
DanoDEF píše:Eriku to nechapem ani ja...ked pomyslim, ze mam najazdene 170tis a mam povodny kardan.
Potom uz asi iba
Sem s nim...No, ale ktery? 63 nebo 66 cm?
Double UV-Joint
Double UV-Joint propshaft + modified handbrake drum
Code:
AT2LR0013FT
AT2LR0013CA35 L = 63 cm.
AT2LR0013LA2 L = 66 cm.
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 14 led 2008 21:38
erik píše: Sem s nim...No, ale ktery? 63 nebo 66 cm?
Double UV-Joint
Code:
AT2LR0013FT
...podla vsetkeho bud ta prva varianta...AT2LR0013FT alebo ta druha AT2LR0013CA35 L = 63 cm ta tretia varianta je uz extrem ale pre komplet equipe podvozok...
...asi by to trebalo konzultovat bud priamo s vyrobcom alebo potom "Piotrom"
... netusim vsak cenu
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#9 Příspěvek od low » 14 led 2008 22:19
co takhle moc vykonu????
erik
tel.: +421905448329
#10 Příspěvek od erik » 14 led 2008 22:47
low píše:co takhle moc vykonu????
To nebude ten dovod...
Kardan "odchazi" klasicky. Sustici zvuk od praveho predniho kola a po 1000 km ..? A je to. :(
#11 Příspěvek od Rover » 15 led 2008 09:46
Mně se rozsypal úplně nový dvoukříž po 700km..., byl to zmetek, druhý je v pohodě..., ale vypadá trochu jinak než ten první, ten první na sobě neměl žádná čísla a byl takový hrubě opracovaný... asi nějaká čína..., druhý je z GB, má to na sobě napsáno. Oba kupovány v kardan servisu.
erik
tel.: +421905448329
#12 Příspěvek od erik » 15 led 2008 17:56
Tak : Jsem tvrdohlavy a objednal jsem opet TVB 000100- ten, ktery mne uz 2x sklamal... To su zvedavy, kdo to del vydrzi :shock: Drahos odpoledne vyjel do Anglie, tak v patek bude namontovany..... teda mozna
DanoDEF
auto: 110 SW
#13 Příspěvek od DanoDEF » 15 led 2008 19:55
erik píše:Tak : Jsem tvrdohlavy a objednal jsem opet TVB 000100- ten, ktery mne uz 2x sklamal... To su zvedavy, kdo to del vydrzi :shock: Drahos odpoledne vyjel do Anglie, tak v patek bude namontovany..... teda mozna
...dufam, ze to nebude nejaky repas z Paddocku.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#14 Příspěvek od jezbera ivan » 16 led 2008 09:32
A mas po lifte vyrieseny "castor uhol"? Ak nie, prve co by som urobil. Ak ano tak neviem, lebo pri 2" lifte na to nie je iny dovod.
Blue Evoque 2014 2.2
OME
#15 Příspěvek od OME » 16 led 2008 10:16
Po zjištění,že všechny kříže stojej za h.... používám kříže prodávané jako díl pro starou avii(za cca 300,-) a měním je častěji. :idea:
#16 Příspěvek od eliott » 19 led 2008 20:40
''něco jako gufero'' maji všechny kříže, ale dělají se jedny lepší, co mají to ''gufero'' ještě kryté plechem :idea:
#17 Příspěvek od MOPADŽI » 20 led 2008 12:36
Já mám najeto o 20 víc něž Dano, tedy 180tis. a vše původní a bez problémů :D Defa používám denně a terén jezdím také každý den :roll:
OME
#18 Příspěvek od OME » 25 úno 2008 20:27
Tak jsem dával rady a přitom sám nevím co s křížem předního kardanu nahoře u převodovky.Poslední vydržel asi 8tis.km a rozmlátil i oka příruby.Teď jsem tam dal "orig." z Čes.Dubu,ujel jsem asi 100km a zdá se mi,že už začínám cítit vibrace ve volantu.Ani se mi nechce pod to lézt. :evil: :evil: :evil:
karel
#19 Příspěvek od karel » 25 úno 2008 20:38
OME píše:Tak jsem dával rady a přitom sám nevím co s křížem předního kardanu nahoře u převodovky.Poslední vydržel asi 8tis.km a rozmlátil i oka příruby.Teď jsem tam dal "orig." z Čes.Dubu,ujel jsem asi 100km a zdá se mi,že už začínám cítit vibrace ve volantu.Ani se mi nechce pod to lézt. :evil: :evil: :evil:
To máš tak nazvedáno, že se ti kardan dostal do nepříznivého úhlu a umřel kříž :?: :(
OME
#20 Příspěvek od OME » 25 úno 2008 20:44
Tím to asi nebude,jen 2" a dřív mi kříž vydržel i 20tis.km.Stále ten přední u převodovky,ale používal jsem kříže ZVL pro Avii(jsou,jak jistě všichni věďí,stejné). :evil:
