Predni kardan
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Predni kardan
Tak i ja se pripojim na "rebus".
Muze nekdo poradit? Co delam zle?
Muj D90 ma najeto cca 70 tis. a jednoduchy kriz mi v servisu vymenili pri 6 tis. Byl dobry, no mel jsem na predku OME 677 a zadek 676. Tak mi dali dvojity - Discoveracky ...0100. Do dnesniho dne jsem jich vymenil 3 a naposledy jsem radsi sladil podvozek na 2". To bylo asi pred 5 tis km a zase je v pr.. Nahoda to asi neni.
Discovery 3 ,bez skrabancu
- erik
Ano. Tutu prevenci delam:" Kriz e jako zlata zila. Musi se mazat, mazat, mazat." Ja mazu, ale nejedu...OME píše:Mazat a mazat.Třeba každé 3tis.km.pokud ho občas mácháš.Taky s tím mám problémy.
- erik
Jak, jak?Rover píše:dobré jsou kříže, které jsou utěsněné něčím jako gufero... tedy pokud mácháš..., nemají to všechny
Ja pouzivam krize pod ozn TVB 000100. Macham, to je pravda. No, to "jako gufero" tak to by mne zajimalo. Zajimaly by mne i mozne jine typove varianty. Casu je malo. Zitra jede s Kudrnacem Drahos do Anglie pro ND, tak musim najit nejake spolehlivejsi reseni...
Eriku to nechapem ani ja...ked pomyslim, ze mam najazdene 170tis a mam povodny kardan.
Potom uz asi iba
http://www.equipe4x4.com/inglese/ARTICO ... IONS&COD=A
Potom uz asi iba
- erik
Sem s nim...No, ale ktery? 63 nebo 66 cm?DanoDEF píše:Eriku to nechapem ani ja...ked pomyslim, ze mam najazdene 170tis a mam povodny kardan.
Potom uz asi iba
Double UV-Joint
Double UV-Joint propshaft + modified handbrake drum
Code:
AT2LR0013FT
AT2LR0013CA35 L = 63 cm.
AT2LR0013LA2 L = 66 cm.
...podla vsetkeho bud ta prva varianta...AT2LR0013FT alebo ta druha AT2LR0013CA35 L = 63 cm ta tretia varianta je uz extrem ale pre komplet equipe podvozok...erik píše: Sem s nim...No, ale ktery? 63 nebo 66 cm?
Double UV-Joint
Code:
AT2LR0013FT
...asi by to trebalo konzultovat bud priamo s vyrobcom alebo potom "Piotrom"
... netusim vsak cenu
- erik
To nebude ten dovod...low píše:co takhle moc vykonu????
Kardan "odchazi" klasicky. Sustici zvuk od praveho predniho kola a po 1000 km ..? A je to.
- erik
Tak : Jsem tvrdohlavy a objednal jsem opet TVB 000100- ten, ktery mne uz 2x sklamal... To su zvedavy, kdo to del vydrzi
Drahos odpoledne vyjel do Anglie, tak v patek bude namontovany..... teda mozna
...dufam, ze to nebude nejaky repas z Paddocku.erik píše:Tak : Jsem tvrdohlavy a objednal jsem opet TVB 000100- ten, ktery mne uz 2x sklamal... To su zvedavy, kdo to del vydrziDrahos odpoledne vyjel do Anglie, tak v patek bude namontovany..... teda mozna
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Já mám najeto o 20 víc něž Dano, tedy 180tis. a vše původní a bez problémů
Defa používám denně a terén jezdím také každý den
To máš tak nazvedáno, že se ti kardan dostal do nepříznivého úhlu a umřel křížOME píše:Tak jsem dával rady a přitom sám nevím co s křížem předního kardanu nahoře u převodovky.Poslední vydržel asi 8tis.km a rozmlátil i oka příruby.Teď jsem tam dal "orig." z Čes.Dubu,ujel jsem asi 100km a zdá se mi,že už začínám cítit vibrace ve volantu.Ani se mi nechce pod to lézt.![]()
