D3 - občas přibrzdí LP kolo. Na suchu, na asfaltu....
Tomas K (tkala)
#1 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 03 črc 2012 08:24
občas (cca jednou za 1.000 km) v levotočivé zatáčce na suchu na pevném podkladu spustí rachot přibrždění LP kola a auto trochu ubere na výkonu. V zimě na sněhu to nedělalo, loni v létě na asfaltu a letos to dělá. Dělá to v malých rychlostech. V servisu nic nenašli. Nesetkali jste se s tím někdo z vás?
Díky
Tom
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: D3 - občas přibrzdí LP kolo. Na suchu, na asfaltu....
#2 Příspěvek od petr štrof » 03 črc 2012 13:58
Podle mě je přední diferák na cestě do věčných lovišˇ.
Kamárád řešil podobný problém , ale u něj se to hryzalo poměrně často .Tam to byl diferenciál.
Tak ti při hledání přeju šťasný lov a atˇto není ten dif.
Čau Petr
Tomas K (tkala)
#3 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 03 črc 2012 23:01
petr štrof píše:Podle mě je přední diferák na cestě do věčných lovišˇ.
Čau Petr
A dělala to elektronika? Mně to přibrzdí s rachotem "ala ABS". A zároveň klesne výkon motoru. Jako by auto vyhodnotilo že kolo prokluzuje.
Díky
Tom
#4 Příspěvek od MadTom » 04 črc 2012 07:12
Nevím jak D3, ale některá nová auta mají funkci, že si lehce přibrzdí, aby vysušily brzdy. A dělají to automaticky. To je jedna možnost. Ale pokud to dělá ABSka, tak kontrola čidla na kole - a nejenom pohledová, ale změřit osciloskopem, co z něj leze. A srovnat s ostatníma kolama. Pokud by ten signál byl někde na hraně, může to být ESP, který si myslí, že auto jde do smyku. A zároveň kontrola ložisek v kolech, jestli to nemá vůle. Dovedu si představit, že se dvě hraniční věci sejdou (čidlo, vůle kola) a tohle to potom udělá.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 04 črc 2012 10:53
Podobný problém, ale při brzdění jsem teď řešili né sice na D3 bylo to vadným ložiskem v náboji.
Viděl bych to na to že se při průjezdu dává čidlo z kola které přibržďuje chybné hodnoty takže buť:
Ložisko
Impulsní kroužek je znečištěn
velká vzdálenost čidla od kroužku
nebo zlomené vedení
Jak píše MadTom min. dvou-kanálový osciloskop by to měl poznat nebo diagnostika ale snímaním live data z čidel za jízdy.
#6 Příspěvek od MadTom » 04 črc 2012 11:35
Právěn s tou diagnostikou a live daty bych si tak jistej nebyl. Ta pozná jednině, že je to už špatně, ale pokud budou hodnoty jenom na hranici a zrovna si to nepřibrzdí, tak to pro ni bude nejspíš pro diagnostiku OK. Proto ten osciloskop a podívat se na signál, co leze z čidla, nejlépe za jízdy. Nebo aspoň na zvedáku s tím zatočit - buďto rychle ručně, nebo motorem (opatrně).
pajam
auto: nějaké LR
#7 Příspěvek od pajam » 04 črc 2012 13:16
No mě to od začátku (od 2007, s většími koly 265/70/17, nyní cca.170tkm) dělá také při jakémkoli (pomalu/rychle) projetí jedné zatáčky levotočivé zde v okolí a několika dalších náhodně, ale pouze při zapnutém DSC, při vypnutí v poho, tak to neřeším.
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
#8 Příspěvek od maniac » 11 črc 2012 22:38
pajam píše:No mě to od začátku (od 2007, s většími koly 265/70/17, nyní cca.170tkm) dělá také při jakémkoli (pomalu/rychle) projetí jedné zatáčky levotočivé zde v okolí a několika dalších náhodně, ale pouze při zapnutém DSC, při vypnutí v poho, tak to neřeším.
Jsem na tom úplně stejně, levotočivá zatáčka, kola mám 265/65/18
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#9 Příspěvek od Frana » 13 črc 2012 08:57
Delalo mi to to stejne, postupne se to zhorsovalo, az jsem menil predni diferak, jak pise Petr. bylo tam vysypane lozisko... stalo se to mezi 90 a 100 tisicema km na ctyrletym aute.
Stavros
#10 Příspěvek od Stavros » 13 črc 2012 10:32
zvlastni zavada, co kdyz ten pocitac spatne vyhodnoti situaci a udela to ve 150km/h na dalnici, to by asi nebylo vtipny, ne?
#11 Příspěvek od RudaK » 14 črc 2012 08:40
Mě zatím takové závady míjí ( pán bůh zaplať :yes ) Největší závady byl prasklý homkineťák a spálený diodový můstek na altíku .... :Pohoda: Ono to ale všechno přijde a naráz :mrgreen: abych nevybočoval.
p.s. Zatím 6 let a 124 000 km ( něco málo se mnou prožila :) , vlastně by to mělo být zajeté - jestli dobře se uvidí )
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#12 Příspěvek od Mahatma » 19 črc 2012 20:19
Tak dneska jsem to zažil taky. LP kolo, ale zatáčka doprava! Jezdím tudy každý den a ještě se mi to nestalo, párkrát jsem tam i prohvízdnul gumy. Je pravda, že diferák je už načnutý a nalítáno mám 190 000 km.
Mahatma
auto: Disco 3
#13 Příspěvek od Mahatma » 04 srp 2012 10:44
Tak udělalo to během týdne několikrát. Pak jsem si všiml, že LZ kolo je podhuštěné (Nikdy mi neunikalo, takže jsem to moc často nekontroloval). Po dofouknutí přestalo LP kolo v pravotočivé zatáčce spínat ESP. Buď je to náhoda,nebo fakt. :shock:
Tomas K (tkala)
#14 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 04 srp 2012 15:22
Tak auto po kontrole v servisu, nikde žádné vůle, nic co by ukazovalo na jakýkoliv problém. Tak uvidíme co se bude dít dál...
Jinak díky všem za tipy.
Tom
Frana
#15 Příspěvek od Frana » 05 srp 2012 09:32
zkus se jen podivat do oleje v prednim difu... pak by melo byt jasneji... :-)
Tomas K (tkala)
#16 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 05 srp 2012 09:33
Co bych měl a neměl najít?
Díky...
Tom
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#17 Příspěvek od cyril » 05 srp 2012 09:59
Tomas K (tkala) píše:Co bych měl a neměl najít?
Díky...
Tom
Myslím, že myslí olejovou kaši s ocelovými šponami, nebo dokonce kusy zubů....(?)
