Náradie na rozborku a následnú zborku
DEFista
#1 Příspěvek od DEFista » 27 srp 2012 20:12
Zdravím,
chcem sa spýtať, či na LR stačí iba GOLA sada, sada Torxov, AKU vŕtačka, karboška a nitovacie kliešte.
Tonny
auto: Def 110
Re: Náradie na rozborku a následnú zborku
#2 Příspěvek od Tonny » 27 srp 2012 20:19
DEFista píše:Zdravím,
ne
DEFista
#3 Příspěvek od DEFista » 27 srp 2012 20:20
A čo ešte treba?
Tonny
auto: Def 110
#4 Příspěvek od Tonny » 27 srp 2012 20:22
DEFista píše:A čo ešte treba?
flexa, lis, 52 oříšek na ložiska, nějaký palcový klíče, klíč na viskospojku vrtule chladiče, momentový klíč... a moře moře trpělivosti
DEFista
#5 Příspěvek od DEFista » 27 srp 2012 20:56
A aj na Defa?
Lebo tam viskospojka nie je.
A flexa je pod pojmom "karboška".
Tonny
auto: Def 110
#6 Příspěvek od Tonny » 27 srp 2012 21:10
DEFista píše:A aj na Defa?
tak karbošku neznám :-) co mě napadá tak ještě budeš potřebovat tisícihranný oříšky na brzdový třmeny...
#7 Příspěvek od Benjamin » 27 srp 2012 21:11
Je, na vrtuli chladiče, to mají Defy, Discárny...všichni...je na to třeba spec. klíč.
DEFista
#8 Příspěvek od DEFista » 27 srp 2012 21:23
Ale viskospojku má Free, Def má medzinápravu.
DEFista
#9 Příspěvek od DEFista » 27 srp 2012 21:27
Tonny píše:
Karboška je karbobrúska-niečo ako flexa,.
Tonny
auto: Def 110
#10 Příspěvek od Tonny » 27 srp 2012 21:28
DEFista píše:Ale viskospojku má Free, Def má medzinápravu.
viskospojka na vrtuli chladiče
DEFista
#11 Příspěvek od DEFista » 27 srp 2012 21:56
O.K.,
aj tak tam budem mať veľa úprav.
A tá viskospojka je ako riešená?
A aký kľúč tam treba?
teslo
#12 Příspěvek od teslo » 28 srp 2012 08:38
DEFista píše: A aký kľúč tam treba?
32 a je vytvarovany, aby si ho dostal medzi vodnu pumpu a vrtulu
Range Rover P38 2.5TDS
DEFista
#13 Příspěvek od DEFista » 28 srp 2012 08:50
A s hasákom sa tam nedostanem?
teslo
#14 Příspěvek od teslo » 28 srp 2012 09:26
DEFista píše:A s hasákom sa tam nedostanem?
nie
http://fourbyfours.com/html/land_rover_ ... _tool.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DEFista
#15 Příspěvek od DEFista » 28 srp 2012 09:45
Tak to potom vyriešim.
Buď si vyrobím, alebo kúpim, alebo požičiam.
A tá viskospojka sa často kazí?
teslo
#16 Příspěvek od teslo » 28 srp 2012 10:23
DEFista píše: A tá viskospojka sa často kazí?
Nie. Ale vrtulu nedavas dole iba ked sa Ti pokazi viskospojka...
Aby som to uviedol na pravu mieru. Predpokladam, ze ten kluc nebudes potrebovat stale. Ale pytal si sa ake naradie potrebujes...tak toto je jedno z toho. Stoji par penazi a je lepsie ho mat kedykolvek k dispozicii ako si to stale poziciavat. Rovnako ako multimeter, segerkove klieste, dekalamitku na kardanove krize, kluc na kardanove skrutky atd...
DEFista
#17 Příspěvek od DEFista » 28 srp 2012 10:30
A vzduchový filter je tam ako riešený? (na LR)
Tonny
auto: Def 110
#18 Příspěvek od Tonny » 28 srp 2012 11:05
DEFista píše:A vzduchový filter je tam ako riešený? (na LR)
na takovouhle otázku je jediná odpověď... vpravo nahoře je hledat.... nejsme mateřská školka
DEFista
#19 Příspěvek od DEFista » 28 srp 2012 11:08
Pokiaľ iba nasáva vzduch, tak som rozmýšľal, že by som spravil "turbo" :) - dal by som tam kompresor namiesto filtra, aby to malo lepší ťah.
teslo
#20 Příspěvek od teslo » 28 srp 2012 13:01
DEFista píše:Pokiaľ iba nasáva vzduch, tak som rozmýšľal, že by som spravil "turbo" - dal by som tam kompresor namiesto filtra, aby to malo lepší ťah.
neviem, ci je to zrovna najpraktickejsie riesenie...kam ho chces primontovat?
