Náradie na rozborku a následnú zborku
Zdravím,
chcem sa spýtať, či na LR stačí iba GOLA sada, sada Torxov, AKU vŕtačka, karboška a nitovacie kliešte.
Re: Náradie na rozborku a následnú zborku
neDEFista píše:Zdravím,
A čo ešte treba?
flexa, lis, 52 oříšek na ložiska, nějaký palcový klíče, klíč na viskospojku vrtule chladiče, momentový klíč... a moře moře trpělivostiDEFista píše:A čo ešte treba?
A aj na Defa?
Lebo tam viskospojka nie je.
A flexa je pod pojmom "karboška".
tak karbošku neznámDEFista píše:A aj na Defa?
Je, na vrtuli chladiče, to mají Defy, Discárny...všichni...je na to třeba spec. klíč.DEFista píše:A aj na Defa?
Ale viskospojku má Free, Def má medzinápravu.
Karboška je karbobrúska-niečo ako flexa,.Tonny píše:tak karbošku neznámDEFista píše:A aj na Defa?
A flexa je pod pojmom "karboška".co mě napadá tak ještě budeš potřebovat tisícihranný oříšky na brzdový třmeny...
viskospojka na vrtuli chladičeDEFista píše:Ale viskospojku má Free, Def má medzinápravu.
O.K.,
aj tak tam budem mať veľa úprav.
A tá viskospojka je ako riešená?
A aký kľúč tam treba?
32 a je vytvarovany, aby si ho dostal medzi vodnu pumpu a vrtuluDEFista píše: A aký kľúč tam treba?
Range Rover P38 2.5TDS
A s hasákom sa tam nedostanem?
nieDEFista píše:A s hasákom sa tam nedostanem?
http://fourbyfours.com/html/land_rover_ ... _tool.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak to potom vyriešim.
Buď si vyrobím, alebo kúpim, alebo požičiam.
A tá viskospojka sa často kazí?
Nie. Ale vrtulu nedavas dole iba ked sa Ti pokazi viskospojka...DEFista píše: A tá viskospojka sa často kazí?
Aby som to uviedol na pravu mieru. Predpokladam, ze ten kluc nebudes potrebovat stale. Ale pytal si sa ake naradie potrebujes...tak toto je jedno z toho. Stoji par penazi a je lepsie ho mat kedykolvek k dispozicii ako si to stale poziciavat. Rovnako ako multimeter, segerkove klieste, dekalamitku na kardanove krize, kluc na kardanove skrutky atd...
A vzduchový filter je tam ako riešený? (na LR)
na takovouhle otázku je jediná odpověď... vpravo nahoře je hledat.... nejsme mateřská školkaDEFista píše:A vzduchový filter je tam ako riešený? (na LR)
Pokiaľ iba nasáva vzduch, tak som rozmýšľal, že by som spravil "turbo"
- dal by som tam kompresor namiesto filtra, aby to malo lepší ťah.
neviem, ci je to zrovna najpraktickejsie riesenie...kam ho chces primontovat?DEFista píše:Pokiaľ iba nasáva vzduch, tak som rozmýšľal, že by som spravil "turbo" - dal by som tam kompresor namiesto filtra, aby to malo lepší ťah.
