Startování TD5 při mrazu
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#21 Příspěvek od marcel » 21 led 2008 10:48
biely dym by mohla byť voda v spaľovacom priestore.pozri či nemizne chladiaca kvapalina
Martin_H
#22 Příspěvek od Martin_H » 21 led 2008 14:39
Stavros píše:mozna by to mohl byt starterem, Renek s nim ted neco delal, taky mu to zlobilo. Nenece ti nekde nafta po ceste, ze by mohl byt zavzdusnenej system a cerpadlo musi dost tlacit?
žádnej flek od nafty pod autem ani špinavej rám, ten starrtér mi nepřijde - to by to pak asi světle nečoudilo
Stavros píše: ..... Čerpadlo,špatné nastavení.
Jak poznám, že je špatný čerpadlo? Pak by mi ale bylo divný, že když to vohřeju, tak pohoda. :?:
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#23 Příspěvek od Admin » 21 led 2008 16:20
Něco podobného tady taky řeším a zatím TD5-ka odolává naším pokusům dát jí zase dohromady.
Problém je vždy první start. Vše vypadá jako když padá nafta. První start je s dlouhým točením a jdo bílé obláčky z výfuku. Většinou když už má snahu chytnout je vytlučená baterie. Když se jí už podaří natočit, tak za celý den není problém se startem.
Admin
Admin fóra
#24 Příspěvek od Admin » 21 led 2008 16:20
Martin_H píše:
Tohle na čerpadlo nevypadá.
Martin_H
#25 Příspěvek od Martin_H » 21 led 2008 16:22
Admin píše:Něco podobného tady taky řeším a zatím TD5-ka odolává naším pokusům dát jí zase dohromady.
Teď si to popsal celkem přesně. AKorát to dlouhý točení - to u mě ne- spíš to votočí 1-2x a pak startér zmlkne
Spíš mi připadá, že ten stav nejni závislej na tom, jaká je zima, ale jak auto dlouho stojí. Nemohla by přes nějk vstřik do válce natýct nafta a to pak dělat bordel při startu ?
Ken
#26 Příspěvek od Ken » 21 led 2008 16:53
Tak přesně tohle mi dělalo před defíkem pajero, tam jsem to dokonce natočil, ujel 300m a zdechlo to. Pak jsem to natočil a jezdilo v pohodě celej den. Dlouho si nikdo s tím nevěděl rady, vyměnilo se snad všechno co šlo, nakonec to bylo údajně čerpadlo a v něm nějaká miniaturní dírka v membráně či těsnění. Je to už nějakej ten pátek, tak si už nevzpomínám přesně.
Land Rover Defender 110 TD5
Admin
Admin fóra
#27 Příspěvek od Admin » 21 led 2008 19:14
Čerpadlo jsme zkoušely dát nový ale nemělo žádný vliv.
Admin
Admin fóra
#28 Příspěvek od Admin » 21 led 2008 19:16
Martin_H píše:Teď si to popsal celkem přesně. AKorát to dlouhý točení - to u mě ne- spíš to votočí 1-2x a pak startér zmlkne.
Zmlkne, to jako že přestane úplně točit?
DanoDEF
auto: 110 SW
#29 Příspěvek od DanoDEF » 21 led 2008 19:25
Martin_H píše: AKorát to dlouhý točení - to u mě ne- spíš to votočí 1-2x a pak startér zmlkne
... jednoducho treba skusit ked ti to prestane tocit ci ti ide napätie na cievku startera... tym sa jednoducho vyluci problem startera
... potom je tam este startovacie rele "RELAY STARTER" ( pri poistkach pri radiacej pake ) a to riadi aj riadiacia jednotka ECU
Martin_H
#30 Příspěvek od Martin_H » 22 led 2008 09:32
Admin píše:
Jo. Pak tak 5 vteřin počkám, a točí, jako by se nechumelilo. A někdy taky ne - případ vod případu
Martin_H
#31 Příspěvek od Martin_H » 22 led 2008 09:33
DanoDEF píše:
Ja bych si se startérem ten problém nespojoval, díky tý zvýšený kouřivosti u studenýho auta. Doufám tedy, že se nejdená o dvě závady najednou
DanoDEF
auto: 110 SW
#32 Příspěvek od DanoDEF » 22 led 2008 17:35
Martin_H píše:
DanoDEF píše: ... jednoducho treba skusit ked ti to prestane tocit ci ti ide napätie na cievku startera... tym sa jednoducho vyluci problem startera
tak potom ti nedovoli startovat riadiacia jednotka ECU a to by mala diagnostika zistit.
Martin_H
#33 Příspěvek od Martin_H » 23 led 2008 08:57
Takhle to vypadá po ráno, po asi 5 minutách běhu motoru na volnoběh a ujetí tak kilometru. Kouř naprosto zmizí, jakmile se auto ohřeje. Teplota dneska ráno +2
(90.31 KiB) Staženo 763 x
vizour
tel.: 732221674
Re: Startování TD5 při mrazu
#34 Příspěvek od vizour » 03 led 2013 12:22
jak to teda dopadlo? mám stejné problém.diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Martin_H
#35 Příspěvek od Martin_H » 03 led 2013 12:30
Oprava hlavy v Nové Pace - a od té doby spokojenost.
Technologie pro zahradní jezírka
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#36 Příspěvek od KENY » 03 led 2013 14:29
Martin_H píše:Oprava hlavy v Nové Pace - a od té doby spokojenost.
Prosím, prosím- něco konkrétnějšího o té opravě hlavy?
Dík.
Martin_H
#37 Příspěvek od Martin_H » 03 led 2013 14:53
Ono je to už nějaký pátek, tak si už nevzpomínám přesně. Byla tam nějaká malá prasklina, kterou nechali v Nové Pace zavařit. Už to bude pár let, a drží to spolehlivě, takže mi nedá nepoděkovat panu Hůlovi za opravu, a přístup. Tehdy jsem definitivně skončil se servisem v Českém dubu , protože v Nové Pace to byla o dost jiná liga :)
vizour
tel.: 732221674
#38 Příspěvek od vizour » 03 led 2013 17:38
já mám spíš podezření na vstřík doufám , že to bude ono. a díky
www.MEJDANEKTEAM.cz
#39 Příspěvek od MadTom » 03 led 2013 18:37
Však se zastav, jak jsme se domlouvali, hodíme to na diagnostiku a uvidíme. Řídící jednotka motoru je docela sdílná.
Rover CK
auto: Land Rover 88
#40 Příspěvek od Rover CK » 03 led 2013 22:03
klidně může padat nafta, /zavzdušnění , zkusil bych povolit přívody ke vstřikům a klidně i vyndat žav. svíčky a jen tak "naprázdno" protočit motor s plným plynem , Pak to zase hned dotáhnout a startovat navostro. Pokud by to hned čaplo ,tak se to někde zavzdušnuje.
ten co zde způsobil paniku
