rozvod 300tdi
noro t4
tel.: 0915804787
auto: disco 300tdi,200tdi
rozvod 300tdi
#1 Příspěvek od noro t4 » 27 zář 2012 09:53
Dal som si na mojej d1 300tdi mechanikovi vymeniť rozvodový remeň a po demontáži krytu zistil že po celí čas trel remeň o kryt a vybrúsil do neho ryhu. Údajne predošlí mechanik tam zabudol niečo dať a už niekoľko týždňov mi to nevie poskladať. Viete mi niekto poradiť čo tam chýba a kde by som to zohnal?
Tonny
auto: Def 110
Re: rozvod 300tdi
#2 Příspěvek od Tonny » 27 zář 2012 13:48
noro t4 píše:Dal som si na mojej d1 300tdi mechanikovi vymeniť rozvodový remeň a po demontáži krytu zistil že po celí čas trel remeň o kryt a vybrúsil do neho ryhu. Údajne predošlí mechanik tam zabudol niečo dať a už niekoľko týždňov mi to nevie poskladať. Viete mi niekto poradiť čo tam chýba a kde by som to zohnal?
neškodila by fotka těch rozdělanejch rozvodů.... jak jinak ti má někdo říct co tam chybí? :mrk
noro t4
tel.: 0915804787
Re: rozvod 300tdi
#3 Příspěvek od noro t4 » 28 zář 2012 18:55
OK prikladám
Tonny
auto: Def 110
Re: rozvod 300tdi
#4 Příspěvek od Tonny » 28 zář 2012 20:18
nemělo by to ozubený kolo být s vedením jako tohle?
jinak sem koukal a prodává se jako díl i kryt rozvodů.. ale to je asi lepší koupit na vrakáči....
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: rozvod 300tdi
#5 Příspěvek od forester » 28 zář 2012 21:21
Ak má zrak neklame,tak tomu deklu dohromady nič nieje.Kúp komplet sadu na rozvody tuto od chalanov na fore,pošlú ti to cez e-shop obratom.A máš istotu že ta neodrbú a o cene ani nehovorím,lacnejšie už len z UK.Hlavne pozor na ustavenie remeníc radšej dvakrat kontrolovať! :hand
V jednoduchosti je krása.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: rozvod 300tdi
#6 Příspěvek od paramount2 » 29 zář 2012 01:06
jj...příčinou je kladka bez vedení řemene... :wink:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: rozvod 300tdi
#7 Příspěvek od Hubert » 29 zář 2012 11:20
Pokud se nepletu, kdyžtak mě opravte. První modely měli spodní pohonné kolo bez vedení a jako vedení byla jedna napínací kladka. Když nědko neznalí vymění rozvody tak tím pádem vymění i tu vodící kladku a pak se stane tohle. Nevím jak dlouho ty rozvody jsou udělané ale pokud třeba jenom pár tis. tak bych dal nové to spodní pohonné kolo (to co je klice) s guferem mezi motorem a kolem, nový řemen a jezdil bych dál do plánované výměny. Kryt bych neřešil. možná taky jenom nové gufero.
Re: rozvod 300tdi
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 30 zář 2012 11:13
Hubert píše:Pokud se nepletu, kdyžtak mě opravte. První modely měli spodní pohonné kolo bez vedení a jako vedení byla jedna napínací kladka. Když nědko neznalí vymění rozvody tak tím pádem vymění i tu vodící kladku a pak se stane tohle. Nevím jak dlouho ty rozvody jsou udělané ale pokud třeba jenom pár tis. tak bych dal nové to spodní pohonné kolo (to co je klice) s guferem mezi motorem a kolem, nový řemen a jezdil bych dál do plánované výměny. Kryt bych neřešil. možná taky jenom nové gufero.
Úplně přesně tak. :yes
Starší modely měly vedení na napínací kladce a novější na spodním hnacím kolečku.
Taky se prodávají, v pořádných eshopech na LR (tedy ne v Elitu a pod) , dvě různé sady rozvodů. http://www.paddockspares.com/timingkit3 ... -type.html" onclick="window.open(this.href);return false; a http://www.paddockspares.com/timingkit3 ... -type.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokonce se prodávají i upgrade sady rovnou už s tím vodícím rozvodovým kolečkem. To kolečko jde koupit samozřejmě i samostatně. http://www.paddockspares.com/catalogsea ... =LHH100660" onclick="window.open(this.href);return false; a pak můžeš dávat i u toho původně staršího typu ten novější. :wink:
A ten mechanik co tohle montoval musel být úplný pitomec, když ho nenapadlo, že ten řemen nebude mít žádné vedení a nebylo mu divné, že ta napínací kladka kterou mění je jiná, než ta původní. :Ja blb:
