Nezávislé topení
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: Nezávislé topení
Ahoj, to cos vyfotil je normální blok topení s větrákam to není bufík. Bufík ke kterýmu máš ty hodinky bude umístěnej někde jinde. Pravděpodobně v motorovým prostoru nebo v levým podběhu. Bude to vodník na ohřev motoru.
Díky. Vyfotím motor a pošlu
Edit: Jak to vlastně funguje, nejdříve to nahřeje vodu v motoru a potom to funí do kabiny? Nebyl by k tomuto nějaký manuál v CZ?
TAK TOHLE TAKY V ZIMĚ POUŽÍVÁM I S ČESKÝM NÁVODEMsonorek píše:Díky. Vyfotím motor a pošlu![]()
A jak o maká? Ohřeje vodu v motoru a potom kabinu??? jde to nějak nastavit???
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Ohřeje vodu na 30°C a pak pustí ventilátor v autě.
Díky.
zase nejaky ten rok od poslednich tipu uplynul. Rad bycho poridil teplovzduch na defa110, je tu nejaky novy osvedceny model nebo furt od roku 2007 stejny model?? Webasto nebo Ebr??? Kde to v CR dokazou za rozum namontovat?? Uz pomalu prestavam v defiikovi jezdit, protoze ten traktor vubec netopi
Pak jsem se chtel zeptat, co je zasuvka v narazniku a divnej kabel mi k tomu dali
Je mozny ze to ma predehrev na 220V??? Je to standart nebo nejaky home dome
Dik
Dik
Co nejde opravit kladivem, jde opravit vetsim kladivem!
Co nejde opravit vetsim kladivem - tak to nechci!
Def 110 ve vyvoji
Def 110 ve vyvoji
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Prosim o doporuceni nekoho pruzneho v praze kdo by mne dal dohromady Ateso?? porad to hazi nejake chyby, nejspise nebezi cerpadlo. Tusim Jenda mel na nekoho dobryho kontakt. diky
low píše:Prosim o doporuceni nekoho pruzneho v praze kdo by mne dal dohromady Ateso?? porad to hazi nejake chyby, nejspise nebezi cerpadlo. Tusim Jenda mel na nekoho dobryho kontakt. diky
V Praze nevím,ale v Mnichově Hradišti je šikovnej pán tady k němu jezděj všichni co mají náklaďáky a chválejho. Táta uněj byl v loni s bufikem z Sharana a na počkání mu vymměnil nějaký sejtko nebo co to bylo.
číslo bych někde našel kdybys chtěl
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...poslal jsem ti sms.
to ateso cely rozeber a vycisti, bude plny bordelu z vyfuku a sani, nic na tom neni, to zvladnes jak nic
A když ti něco zbyde, tak to tam buďto nepatřilo, nebo se ti po nějakém hledání podaří složit ještě jedno topení.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Kdyz vidim konstruktivnost prispevku tak jeste dodam, ze nejlepsi pro tvoje ateso bude, kdyz si ode mne koupis webasto, vy navic zapominate, ze je Low desne nesikovnej, proto hleda nekoho sikovnejsiho...
- tel.: 608971145
- auto: D3V8
Mike150 píše:Ahoj,
zase nejaky ten rok od poslednich tipu uplynul. Rad bycho poridil teplovzduch na defa110, je tu nejaky novy osvedceny model nebo furt od roku 2007 stejny model?? Webasto nebo Ebr??? Kde to v CR dokazou za rozum namontovat?? Uz pomalu prestavam v defiikovi jezdit, protoze ten traktor vubec netopi![]()
Pak jsem se chtel zeptat, co je zasuvka v narazniku a divnej kabel mi k tomu daliJe mozny ze to ma predehrev na 220V??? Je to standart nebo nejaky home dome
Dik
Já mám v nárazníku taky takovou divno kulatou zásuvku a je to předehřev.Ale jelikož nemám kabel tak jsem to nezkoušel.
- landak2011
- auto: Defender 90 , 2011
Re:
je toto najlepsia volba (pod cubybox) ako umiestnit v Defiku 90 teplovzdusne kurenie? Precital som to tu cele ale vela som sa nedozvedel..existuje niekde stranka kde najdem moznosti ulozenia...vcera mi montovali teplovodne kurenie aj do VW Craftera a povedali ze dostanu od Webasta flasu ze take auto v SR este nerobili....MOPADŽI píše:Tak jsem k teplovodnímu topení přidal teplovzdušné. Obojí mám Webasto. Zvažoval jsem i Ateso, ale nakonec jsem se "vrátil" k Webastu, jak jsem měl od prvopočátku v úmyslu. Rozhodl jsem se o komplexní řešení od Ex Teku z Německa. Jedná se o samotné topení a takovou "děrovanou kisnu" z Al plechu v které je umístěno. To vše je pod cuby boxem. Samotný cuby box, se tímto zvedne cca o 10cm a je tedy příjemější na opření pravého loktu za jízdy (mám vyšší sedadla z D1, takže vyhovuje). Mám rád pěkné a "vychytané" věci a tento komplet od Ex Teku, splnil mé očekávání. Montovali mně to sice 6hod. z původních a avizovaných 3hod., ale hlavním důvodem prodloužení montáže bylo to, že jsem si pořád něco vymýšlel....např. lodní kompas a jeho zapojení...už mně konečně funguje
Defender 90 r.v 2011, 155k/440Nm, šnorchel, tepl.webasto, atd.
Tu lahev kořaly. Dali ti ji??
- landak2011
to mi hovoril majitel ze to daju jemu....kedze bol prvy v SR, ja som dostal len fakturu na 1650 eurosonorek píše:Tu lahev kořaly. Dali ti ji??
Re: Re:
landak2011 píše:je toto najlepsia volba (pod cubybox) ako umiestnit v Defiku 90 teplovzdusne kurenie? ......MOPADŽI píše:Tak jsem k teplovodnímu topení přidal teplovzdušné. Obojí mám Webasto. Zvažoval jsem i Ateso, ale nakonec jsem se "vrátil" k Webastu, jak jsem měl od prvopočátku v úmyslu. Rozhodl jsem se o komplexní řešení od Ex Teku z Německa. Jedná se o samotné topení a takovou "děrovanou kisnu" z Al plechu v které je umístěno. To vše je pod cuby boxem. Samotný cuby box, se tímto zvedne cca o 10cm a je tedy příjemější na opření pravého loktu za jízdy (mám vyšší sedadla z D1, takže vyhovuje). Mám rád pěkné a "vychytané" věci a tento komplet od Ex Teku, splnil mé očekávání. Montovali mně to sice 6hod. z původních a avizovaných 3hod., ale hlavním důvodem prodloužení montáže bylo to, že jsem si pořád něco vymýšlel....např. lodní kompas a jeho zapojení...už mně konečně funguje
Určitě pod cubybox opravdu je to nejlepší:
to co tam máme s mopadžim: http://shop.ex-tec.de/product_info.php?products_id=98 (já tedy ještě mám v barvě kovu)
a nebo tato od toomicha: http://www.toomich.cz/obchod/land-rover ... ho-topeni/
Mám to od Toomicha, je to hezky udělaný, Toomich funguje perfektně, doporučuju... jen je nezvyk, že je Cubby box dost vysoko a člověk si musí najít tu polohu jak si tam položit loket... Přemýšlím si i udělat Cubby box na míru, tedy o něco nižší a asi o trochu delší... uvidím, mám to tam je chvíli, jak si na to zvyknu...
- Tomas K (tkala)
Když jsme u té 110 - kam máte vytáhnuté výdechy? Čeká mě montáž příští týden, tak sbírám rozumy.
Díky
Tom
Díky
Tom
