Jednotka centralu (imobilizeru?) D1 300TDi
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
mam mensi (uz velky) problem s centralom, vo vodicovych dverach nemam servo-motorcek od kupy, cize odomykam si klucom, neviem ako sa mi to podarilo ale z dialkoveho sa mi odlomilo tlacitko odomykania, funguje (aj to nie vzdy) tlacitko zamykania, vzdy ked chcem startovat musim potocit klucom do 2. polohy (rozsvietenie palubovky) a stlacit to tlacitko aby sa mi auto odomklo, da sa nejako vyradit ta jednotka? alebo kde sa nachadza? nove dialkove kupovat nechcem to si radsej dam central s alarmom co mam v garazi, poradte niekto, kedze to je hakliva tema tak mozno lepsie do SZ
Naposledy upravil(a) petriiik dne 28 dub 2013 16:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Jednotka centralu (imobilizeru?) D1 300TDi
... ano spravne si to uhadol je to alarm + central + imobilizer.
No, asi bych to nějak neřešil, rozhodně to není žádná pálka:
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... o-ovladani" onclick="window.open(this.href);return false;
Mě to jednu chvíli dělalo podobně (to občasné sepnutí-nesepnutí), musel jsem ruku s DO dát až k sedadlu spolujezdce, deaktivovat imobilizér a až pak jsem startoval. Snížil se dosah. Měl jsem podezření na vypadlou anténku v přijímači DO, ale byla OK. Za pár dní zase všechno fungovalo, asi byla někde vlhkost.
Discovery je životní styl.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Řešení je úplné odstranění ŘJ alarmu s centálem spolu s imobilizérem. ŘJ cetrálu pak nahradit univerzální s DO ta vyjde kolem 700 Kč. Bez práce.
Musí se předělat konektory a na čerpadle upravit stop ventil. Popisovat to tu nebudu je to na popis náročné. ale samotné odstranění origo systému za náročné nepovažuji pokud se vyzná člověk v elektrice.
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
pisal som ze potrebujem dialkove a nie kryt!!Steve píše:No, asi bych to nějak neřešil, rozhodně to není žádná pálka:
Klííídekpetriiik píše:pisal som ze potrebujem dialkove a nie kryt!!Steve píše:No, asi bych to nějak neřešil, rozhodně to není žádná pálka:
Napsal jsi:
Nikde jsi nepsal, že ti blbne přímo jednotka, tak se nediv, že jsem dal odkaz na kryt
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
Pokud se ti odlomilo tlačítko DO (nevím jak, je to gumový klobouček v plastovém pouzdru), tak bych koupil nový kryt a do něj nacpal původní elektroniku.
Nevím, kde jinde máš tlačítko odemykání DO...
Já jsem ho dostal k autu hodně vymačkané, ale u Pešlíka jsem si koupil nový kryt + další DO.
Ale v pohodě, taky mě to někdy zlobí, jen si netroufnu se v tom vrtat, abych nestál definitivně
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
kde teda hladat tu RJ?
Ta zelena krabicka je jednotka alarmu, centralu a imobilizer.
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Jestli si to dobre pamatuju, tak imobilizer se da deaktivovat pres Testbook, a dalkac i alarm zustanou funkcni. Mel jsem to tak u sve prvni D1 a pak mi k tomu fungoval i klic za 120,-CZK, ktery mi normalne udelali na pockani v klicnictvi a cip pro imobilizer v nem urcite nebyl.
Presne tak.Frana píše:Jestli si to dobre pamatuju, tak imobilizer se da deaktivovat
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
testbook je nejaky diagnosticky software??? neda sa iba ta riadiaca jednotka vyhodit bez toho aby som musel ist na diagnostiku?
- Frana
Tim se zbavis i alarmu a dalkace... to je skoda, ne? podle mne je lepsi nechat imobilizer jen vypnout v ridici jednotce. Navic je to vypnuti vratne.
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
Cim menej tam elektroniky mam tym sa tomenej kazi, kedze mam ovladac KO tak mi central a alarm fungovat nebude
- Frana
ovladac stoji par kacek, staci i starsi a obihat auto a myslet, kde jsem co nezamknul mi prijde zbytecny, ale kolik lidi, tolik nazoru.
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
Mam len 3 dverak tak je to jednoduhsie keby tak tak v dielni mam par centralov ktore tam lahko namontujem.
... trosku postuduj dokumentaciu a lahko prides na to ako to z auta "vyoperovat". Da sa to.petriiik píše:...keby tak tak v dielni mam par centralov ktore tam lahko namontujem.
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
a mam pruser a velky, auto mi nejde nastartovat koli tej posratej jednotke, mam ju teraz pred sebou pri PC,
studovat dokumentaciu sa mi pri svojom aute nechce
keby som niekomu s vas dal tu zelenu jednotku vyradili by ste mi nejako ten posrany imobilizer??? ja uz na to auto prestavam mat nervy... samozrejme ze zaplatim
No Ty budeš případ !
Co takhle navštívit nejbližší LR servis ? ! Než se táhnout až bůh ví kam ! Rozhodně to nebude stát kotel !
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
