RRC dráty a konektory- k čemu co patří?
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: RRC dráty a konektory- k čemu co patří?
#21 Příspěvek od merlin » 27 led 2013 18:54
Díky,
Rozdělal jsem dveře a vedou tam jenom dráty k reproduktorům. Našel jsem v rave, že svazek na ovládání zrcátek lze připojit do hlavního svazku, takže to asi půjde dodělat, jenom najít ten volný a správný konektor.
Horší to je s konektorama v motorové části. Tam se mi to nedaří ani prozvonit či rozsvítit nějakou kontrolku.
Tailored & powered by Merlin
Mirko
auto: RRC´s
#22 Příspěvek od Mirko » 27 led 2013 19:23
Je opět otázka, jestli dvoudveřáky měli elektricky ovládané zrcátka v tom roce, nebo jestli je to jen sjednocená kabeláž s 4-door. S těmi konektory u motoru stále zastávám názor se tím teď netrápit a dat tam V8 nejlépe včetně kompletní kabeláže nebo s karburátorem.
Ještě taková technická:
Mě by mi pomohlo, kdyby se sloučilo tvoje původní a toto vlákno, protože jsou pak všechny info o tom voze pohromadě, takto pokaždé rozklikám toto vlákno, pak "pana Klobouka" pak inzeráty k tvému vozu, kde jsou fotky...
Stejně všichni relevantní to budou sledovat :mrk
merlin
tel.: 602620817
#23 Příspěvek od merlin » 27 led 2013 21:44
Pls admin- jestli to jde spojit dvě vlákna
merlin
tel.: 602620817
#24 Příspěvek od merlin » 10 kvě 2013 20:28
No nic,
Další konektor, tentokrát po výměně LT77 za 4HP22. Na které piny zapojit dva dráty zpátečky z čidla LT77 do kulatého konektoru 4HP22? A musím zapojit i ty ostatní? Resp k čemu jsou a co ovládají nebo signalizují?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
merlin
tel.: 602620817
#25 Příspěvek od merlin » 12 kvě 2013 21:45
Kdo měnil LT77 za 4hp22? To jste to zapojení nikdo neřešil?
Neklan
#26 Příspěvek od Neklan » 13 kvě 2013 14:57
U mě to tak bylo, ale jednak jsem si to nedělal sám a pak také od té doby uplynulo skoro 5 let, takže se obávám, že už si to možná nikdo nepamatuje.
merlin
tel.: 602620817
#27 Příspěvek od merlin » 15 kvě 2013 07:54
Našel jsem schéma 7pinový, ale já mám 5tipinový konektor
Ale přes tapatalk mi sem nejde dat to schéma
merlin
tel.: 602620817
#28 Příspěvek od merlin » 20 kvě 2013 09:43
Nemá někdo zbytečnej konektor i s kusama kabliků co jde do konektoru na 4hp22?
merlin
tel.: 602620817
#29 Příspěvek od merlin » 31 kvě 2013 22:11
To všichni máte ten 7mi pinový? Rád bych už zapojil tu zpátečku.
merlin
tel.: 602620817
#30 Příspěvek od merlin » 03 čer 2013 19:29
Dle Eliotta ten 5ti pinový konektor na 4hp22 byl na RRC 1990 3.9i.
Nemá někdo dárce konektoru?
merlin
tel.: 602620817
#31 Příspěvek od merlin » 20 čer 2013 22:00
Pls radu zapojení 3.5V8 amplifier na rozdělovači, 3 pin, který je + a - a hlavně kam
Podle schématu co mám to nepoznám
merlin
tel.: 602620817
#32 Příspěvek od merlin » 21 čer 2013 12:33
Třeba se to někomu bude hodit při konverzi zapalování
Mirko
auto: RRC´s
#33 Příspěvek od Mirko » 21 čer 2013 13:04
Prodávají se k tomu když tak i přímo konverzní kabely z 2pinového konektoru na 3pin modul, ale slouží to úplně stejně, jako ,když si to upravíš sám, del tvého schématu.
merlin
tel.: 602620817
#34 Příspěvek od merlin » 21 čer 2013 15:55
To ano, pokud si měl 2pinový. Ale já měl starý typ jen jeden drát z - cívky přímo do rozdělovače. Ale teď už to fachčí na bezkontaktní rozdělovač. Jenom amplifier jsem musel přemístit k cívce neboť u rozdělovače se nevešel kvůlivá držáku servo pumpy.
merlin
tel.: 602620817
#35 Příspěvek od merlin » 09 črc 2013 17:22
Hledal jsem hledal ale marně, neví někdo co za vypínače mi chybí? Kabeláž s konektorama tam mám. Případně nabídněte k odkupu.
teslo
#36 Příspěvek od teslo » 10 črc 2013 08:42
to zalezalo od vybavy a rocnika...napr. predne hmlovky, vyhrievanie celneho skla, tempomat...
Range Rover P38 2.5TDS
Mirko
auto: RRC´s
#37 Příspěvek od Mirko » 10 črc 2013 09:38
Přesně jak píše teslo, v případě, že to vybavení nebylo, tak se tam dávali od výrobce ty záslepky, co tam máš.
merlin
tel.: 602620817
#38 Příspěvek od merlin » 10 črc 2013 13:09
Jde mi hlavně o mlhovky přední a přídavné dálkové, konektory u masky jsou bez U
merlin
tel.: 602620817
#39 Příspěvek od merlin » 15 črc 2013 11:20
Nepozná někdo ke kterejm vypinačům jsou tyto 3 konektory? Pak tam jsou dva samostatné, na jednom jsou S a na druhém D
merlin
tel.: 602620817
#40 Příspěvek od merlin » 08 říj 2013 22:53
Přichází zima, tak začíná čas na dlouhé řešení...
Jak je to tedy s těmi konektory?
