Výměna rámu, sundání kastle.
Kangaroo
Re: Výměna rámu, sundání kastle.
#141 Příspěvek od Kangaroo » 06 bře 2013 19:59
Takže pomalu končím :dance
Kangaroo
#142 Příspěvek od Kangaroo » 06 bře 2013 20:00
Defík už jezdí :dance zatím se zdá že moc pěkně :dance
Kangaroo
#143 Příspěvek od Kangaroo » 06 bře 2013 20:00
Zbylo mi pár šroubků :)
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#144 Příspěvek od Franta D1 » 06 bře 2013 20:03
Vždycky něco zbyde :D Je zajímavý že to nikde nechybí :chuckle
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#145 Příspěvek od lumberjack » 06 bře 2013 20:28
Přeci se řiká, že správnej řemeslník vždycky pár šroubů vyšetří :-) Ale kdybych se s tim dělal jak ty, taky bych tam tohle už nedával.
(Jaký rozměr máš ty zimáky na těch plechách?)
#146 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 bře 2013 21:39
Ten ondra mi tak stve, jaky to ma pekny,porad vymejslim, cim mu aspon trochu zkazit tu radost a dnesk jsem na to prisel :rofl :blush
Ondro, mas to sice hezky, ale zapomnel sis tam dodelat klimosku ! Tak to znova rozeber... Tak a ted doufam, ze mu to bude aspon trochu vrtat hlavou a ja muzu jit v klidu spat. Neni nad kamarady :chuckle .
#147 Příspěvek od Benjamin » 06 bře 2013 22:30
Pěkný, máš šikovné ruce :yes
#148 Příspěvek od MOPADŽI » 07 bře 2013 09:59
Ondro, aby jsi nevypadl z rytmu tak bych ti tam jednoho Defa přistavil.
Máš to moc pěkné :yes
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#149 Příspěvek od mr-tomas » 20 dub 2017 18:10
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady. Chystám se na renovaci rámu u 110. Chci sundat nastrojenou boudu z rámu, a otázka zní: kolik asi ta nastrojená bouda může vážit? Potřebuju nějakej odhad, abych věděl jak silné vyrobit zdvihací zařízení.
Wiki
#150 Příspěvek od Wiki » 21 dub 2017 08:51
pozor na to aby se ti kastle nerozlomila :!: , když sundáš všechny dveře atd. tak počitej jenom motorová stěna se sklem tak 150kg, korba a bočnice a další "drobnosti" asi taky min. 200kg, a drží to pohromadě střecha se skly a ta má asi 20kg. Ted k tomu přední blatníky s podběhy +kapota , Můj odhad je, že celá kastle má tak kolem 550kg -/tedy bez dveří/
mr-tomas
#151 Příspěvek od mr-tomas » 21 dub 2017 08:55
To počítáš s vyndanejma sedačkama? Já bych to chtěl ideálně sundat celý nastrojený i s dveřma.
Wiki
#152 Příspěvek od Wiki » 21 dub 2017 08:57
jojo ,- co de snadno vyndat, tak vyndat aby to bylo co nejvíc odlehčený,
#153 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2017 09:01
A za co to chceš zvedat? Ono to doopravdy moc pohromadě nedrží. Někde to tady měl vyfocené tuším Kangaroo.
Dovedu si představit, rozebrat to na 2 díly - v místě předního okna. Alespoň budeš mít šanci to rovnou nad i pod čelním sklem přetěsnit. A to už se zvednout dát. Podlahu u řidiče stejně budeš muset rozebrat, aby jsi se vymotal s řadícíma pákama.
Hlavně ale budeš mít dobrej přístup ke všemu co je na příčce mezi motorem a kabinou.
mr-tomas
#154 Příspěvek od mr-tomas » 21 dub 2017 09:04
Zatím je moje představa zvednout to za roll cage, plus ještě budeli potřeba nějaké podpůrné body. Mám problém s místem na skladování, takže chci rozebírat co nejméně.
#155 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2017 09:11
Spíš bych to viděl pozvednout zespodu o cca 20cm, podložit třeba trámky, ty stáhnout ke kleci (kurtama okolo klece - třeba) a potom zvedat celé.
Přístup k věcem okolo palubky je hodně špatnej, ale pokud sundáš střechu a dveře, rázem je to podstatně veselejší, a nejspíš i ušetříš čas a hlavně neslušná slova. Boudu odložíš, do ní dáš sedačky a dveře a pod ni odložíš bulkhead. A celé to přehodíš plachtou. Místa to zabere stejně, ale bude s tím podstatně jednodušší práce. Def má všechno jiné než samonosnou karoserii, takže čím méně na ní bude, tím lépe, aby se to nemělo snahu při zvednutí zkroutit.
mr-tomas
#156 Příspěvek od mr-tomas » 21 dub 2017 09:20
Na to abych mohl sundat střechu musím nejdřív demontovat celou klec, a od té právě očekávám že mi to bude trochu držet pohromadě. Navíc to budu sundavat v garáži, kde je omezený manipulační prostor, hlavně na vejšku.
Wiki
#157 Příspěvek od Wiki » 21 dub 2017 10:01
osobně bych to jako celek nesundával
pokud sundavat, tak jako celek , tak bych podložil celou kastli podélně 2 pořádnýma fošnama , tak 60-80mm silnejma nebo trámky 100x100 ,který by to celý "armovaly", aby na nich ta kastle seděla a za ty fošny/trámky to pak zvedat jako na nosítkách
Naposledy upravil(a) Wiki dne 21 dub 2017 11:46, celkem upraveno 1 x.
#158 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2017 10:03
Špatně jsi mě pochopil, sundat dveře (všechny, kvůli váze), odšroubovat střechu od předního skla. Zbytek kastle nechat pohromadě (vana, zadní bočnice, střecha). Dále rozebrat podlahu u řidiče a spolujezdce. Co budeš muset oddělat z klece je věc druhá.
