Zapsání nových rozměrů pneu do techničáku
Re: Zapsání nových rozměrů pneu do techničáku
Má někdo od p. Stehlíka zapsané do Defa pneu 255/85/16 ?
- Tomas K (tkala)
Tuším že LOW. A když jsme u toho, máte s tímto rozměrem někdo zkušenost s nenazvedaným defem?mr-tomas píše:Má někdo od p. Stehlíka zapsané do Defa pneu 255/85/16 ?
Tom
Teď jsem je dal na nezvedlého Defa s diskama s ET0 a vypadá to že se vejdou, ale žádnej Hardcore jsem s tím nejel.
- Tomas K (tkala)
Zkus je někde zkřížit na maximum se zatíženým autem a dej vědět.mr-tomas píše:Teď jsem je dal na nezvedlého Defa s diskama s ET0 a vypadá to že se vejdou, ale žádnej Hardcore jsem s tím nejel.
Díky
Tom
No hned tak s tím někam nevyjedu, mám rozdělanou palubku.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Nevím kam s tím tak to dám sem. Hovořil jsem po telefonu s pane Stehlíkem, který je v současné době úplně zavalený prací. Hlavní problém je prý s polopřevody (hlavně BMW) . Ty musí být vyřešeny do konce června. Máme vydržet pak se to prý snad zlepší.
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
A ako je to teda na Slovensku? Zmenilo sa niečo? Či stále sme krajina, kde sa nič nedá?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Tomas K (tkala) píše:Ahoj, mám na autě (D3) 265/70 R17. Byť se jedná o schválený rozměr, prodřel jsem oba zadní podběhy. Budu muset auto o kousek zvednout...
Tom
Tome jak jsi to nakonec vyresil? Zvedals to nakonec? Tycky?
Dojel jsem 18" AT a ted bych sel do tech 265/70 R17, tak premyslim, na co se pripravit...
Diky Honza
- Tomas K (tkala)
Zvedal, mám tam tyčky. Ale od té doby jsem už stejně autu nedal tak zabrat křížením...
Tomáš
Tomáš
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ja, mam to v TP a jezdim je už asi 8let.Tomas K (tkala) píše:Tuším že LOW. A když jsme u toho, máte s tímto rozměrem někdo zkušenost s nenazvedaným defem?mr-tomas píše:Má někdo od p. Stehlíka zapsané do Defa pneu 255/85/16 ?
Tom
Vsechno v pohode.
H
Jj, už jsem to zjistil. Stehlík jaksi říká každému něco jiného, když mě řekl že 255/85/16 zapsat nejdou, a jinej to schválil. Nicméně jsem mezitím zjistil, že se mi na nich defik zadejchává do kopců, tak jsem je dal pryč.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Taky je mam od pana S. zapsaný..
chlapi, nemyslím si, že 265/70 R17 je schválený rozměr na D3. Stehlík mi dopsal všechny alternativy a v R17 tam tento nefiguruje. Jestli to máte někdo v TP, tak sem s tím.HST píše:Tomas K (tkala) píše:Ahoj, mám na autě (D3) 265/70 R17. Byť se jedná o schválený rozměr, prodřel jsem oba zadní podběhy. Budu muset auto o kousek zvednout...
Tom
Diky Honza
R17 taky jezdím a musel jsem zvednout auto. Bez toho se tam snad ani nevejdou
tady je rozdíl ve velikosti 255/55/19 oproti 265/70/17, když jsem to přehazoval
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Vejdouxxx píše: 265/70 R17 taky jezdím a musel jsem zvednout auto. Bez toho se tam snad ani nevejdou![]()
...měchy se vyfouknout mohouRudaK píše:Vejdouxxx píše: 265/70 R17 taky jezdím a musel jsem zvednout auto. Bez toho se tam snad ani nevejdou![]()
... ale nesmí se vyfouknout měchy podvozku
To nesouhlasi. Aktualne komunikuji se Stehlikem a napsal mi:xxx píše: chlapi, nemyslím si, že 265/70 R17 je schválený rozměr na D3. Stehlík mi dopsal všechny alternativy a v R17 tam tento nefiguruje. Jestli to máte někdo v TP, tak sem s tím.
"Pneumatiky 265/70 R17 108Q/R/S M+S na ráfcích 8J x 17 ET40(38) potvrdím."
Potvrzeni mi posila a necham si to zapsat... takze by to jit melo, dam vedet kdyby nastal nejaky zadrhel.
Jinaky ty gumy jsou tedy znatelne vetsi
Bohuzel jsem loni koupil 17" disky o sirce 7J, na tyhle jsou potreba 8J, takze problem.
Pokusim se ty disky prodat a koupit 8J.
HST píše:To nesouhlasi. Aktualne komunikuji se Stehlikem a napsal mi:xxx píše: chlapi, nemyslím si, že 265/70 R17 je schválený rozměr na D3. Stehlík mi dopsal všechny alternativy a v R17 tam tento nefiguruje. Jestli to máte někdo v TP, tak sem s tím.
tak to je Honzo dobrá zpráva, pokud to potvrzení Stehlík pošle. Dej prosím vědět. dík
Proč zbytečně sedmy nahrazovat osmama? Na sedmách je menší nebezpečí zutí kola a i líp se tam
potom nahazujou.
potom nahazujou.
Už radši na nic...
Nechci zbytecne smerovat diskuzi jinym smerem...
Tak bez muceni, priznam se ze tomu uplne 100% nerozumim, pro ET disku jsem musel na wikipedii...
Nevim, rikas tedy ze totozny gumy jsou obout jak na 7J tak 8J?
Nevadi tomu ze je to o palec uzsi?
Proc by to pak stehlik explicitne uvadel?
Mit v TP zapisany 265/70R17 8J a mit je obuty na 7J tak to je jako je nemit zapsany vubec ne?
Diky komukoliv za osvetu, trochu se v tom ztracim.
Když jsi si našel to o ET na webu, tak si namaluj, jak to kolo bude zasahovat dovnitř o 8 a 7 palcových disků, aby nehrozilo nějaké drhnutí. To ET a šířka disku je v TP vždy napsané. Akorát si nedovedu představit, jak to někdo zkontroluje, bez demontáže kola.
