Vypínače Carling
Vypínače Carling
Potřebuji radu jaký vypínač carling použít na výstražný blikačky u Defa. Je to normální Off-On? Trochu mě zaskočilo, že je na origo vypínači 7 drátů plus další 2 na osvětlení.
Re: Vypínače Carling
Om-Off ma 4 kontakty
http://www.toomich.cz/rwarea/File/manua ... %20OFO.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
myslíš ten s označením V1D2 ?
na vystrazne je original vypinac
http://www.mudstuff.co.uk/Carling_Switches.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Defender compatible Hazard Warning Switch Exclusive to MUD-UK - £14.30
Mám V1D2 na světelné rampě. Zapojil jsem to dle návodu co jsem dal nahoře. Možná máj všechny svorky pro levnější výrobu, ale zapojují se jen 4 dráty.on-off a posvícení.
Díky, teď jenom kde ho u nás koupit, protože na toomich.cz tenhle spešl nemají v nabídce.
... praveze pre lacnejsiu vyrobu nemaji kontakty lebo su asi to najdrahsie v tom vypinaci
... no bud na tej stranke priamo v Anglicku alebo jednoducho napys dopyt na "Toomicha".mr-tomas píše:Díky, teď jenom kde ho u nás koupit, protože na toomich.cz tenhle nemají v nabídce.
Ok, děkuji všem. Zkusím se u toomicha poptat.
Tak mi Toomich bleskově odpověděl, že ho má skladem. Dobra firma.
Dotaz na zapojení vypínače zadního stěrače, má svítit při sepnutí ta oranžová kontrolka? Nemohu zaboha zjistit na jakém pinu je.
Kontrolka se má rozsvítit po sepnutí vypínače, pokud ovšem nejde o ovládání kostrou.
Připojil jsem postupně plus na všechny piny (mimo země) a nenašel jsem ten co by spouštěl tu oranžovou koncovku.
Připojil jsem vypínače dle návodu a oranřová kontrolka svítí když je vypínač pod napětím.
U vypínače přídavných dálkových světel svítí když je mám zapnutý. U pracovního světla svítí pořád jsou trvale připojeny k baterce.
