Vyťahaný diferak verzus uzavierka
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
Re: Vyťahaný diferak verzus uzavierka
#21 Příspěvek od mco » 28 úno 2011 00:42
Nieco podobne mam aj ja - vyzera to na zadny diferencial. Celkom pekna supa pri zosliapnuti plynoveho pedalu (automat)
Zaujimalo by ma, ci ta vola na diferaku je bezny jav - ako tak citam je nas tu dost s podobnym problemom.
Ak je to diferak - da sa s tym dalej bezpecne jazdit alebo bezpodmienecne co najskor vymenit?
Naposledy upravil(a) mco dne 28 úno 2011 11:20, celkem upraveno 1 x.
LTR
tel.: +421 905 744 555
auto: Disco ll, 2003 Fl.
#22 Příspěvek od LTR » 28 úno 2011 08:19
mco píše:Nieco podobne mam aj ja - vyzera to na zadny diferencial. Celkom pekna supa pri zosliapnuti plynoveho pedalu (automat)
Jazdiť sa s tým dá, ale pri každom tom buchnutí sa bude vôla zvečovať až do vtedy pokiaľ tam ničo nepraskne a nazablokuje sa diferak, niekedy to može vydržať veľa, ale na to sa nedá spoliehať ak to zaťažuješ v teréne, alebo ťaháš tašky vozík. Byť tebou tak začnem už niečo zhanať a vymeniť.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#23 Příspěvek od Forsttimber » 28 úno 2011 16:42
ja na tom jazdim uz 2 roky ale teraz idem kupit repas dif viem ich za dobru cenu tak nieje co vahat a to si prehodim aj sam a nemusim este okrem matrosa platiit za robotu
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#24 Příspěvek od Acon » 17 říj 2012 07:41
Chalanovi sa nejako nedarí registrovať tak sem vložím citáciu jeho otázky z iného fóra, kde mu určite neporadia.
Potreboval by som poradit. Mam discovery rv.asi 94 auto bolo vyšrotovane v anglicku tak je bez štitkov mal by to byt 200 model ma ovalny vzduchovy filter a 10 dražkove poloosy-zlamalo zuby v zadnom diferaku na satelitoch.Neviete niekto kolko maju zubov male koliesko od kardanu a velke na hruške pri modely 300 tam su poloosy 24 dražkove. 200 model male13 a velke 46 zubov.
LTR
#25 Příspěvek od LTR » 20 kvě 2013 15:58
Zdravím, nema niekto, kto menil za samosvor alebo diferak z uzavierkou taketo niečo?
Rover CK
auto: Land Rover 88
#26 Příspěvek od Rover CK » 20 kvě 2013 20:13
cvakání v dif. při řazení ,když je to trochu a nezvětšuje se to -je to tak nějak ještě OK, ale není moc good. Páč když se to zanedbá tak jednoho krásného dne ,při větší zátěži či rázu může něco prdnout . :wink: 1000hrany na poloosách můžou být vymačkaný ,ale taky nemusí , spíš to 2. Většínou bývá vůle v zubech plan./sat. /pokut není diletant. nastavena vůle hruška / talíř,/ protože je to vorajtovaný , Proto není radno dlouho tůrovat beznadějně zapadlý auto sem tam ,když se jedno kolo točí až se z něj kouří ... :wink: Dalo by se to opravit a potažmo seřídit vložením patřičně tlusté podložky /např. bronzové/ pod satelitová kola a tím vymezit vůli v zubech plan./sat. na min.
ten co zde způsobil paniku
LTR
#27 Příspěvek od LTR » 21 kvě 2013 07:44
Rover CK píše:cvakání v dif. při řazení ,když je to trochu a nezvětšuje se to -je to tak nějak ještě OK, ale není moc good. Páč když se to zanedbá tak jednoho krásného dne ,při větší zátěži či rázu může něco prdnout . :wink: 1000hrany na poloosách můžou být vymačkaný ,ale taky nemusí , spíš to 2. Většínou bývá vůle v zubech plan./sat. /pokut není diletant. nastavena vůle hruška / talíř,/ protože je to vorajtovaný , Proto není radno dlouho tůrovat beznadějně zapadlý auto sem tam ,když se jedno kolo točí až se z něj kouří ... :wink: Dalo by se to opravit a potažmo seřídit vložením patřičně tlusté podložky /např. bronzové/ pod satelitová kola a tím vymezit vůli v zubech plan./sat. na min.
Ahoj, ja som mal dosť veľkú volu, a potom som počul zo zadu klepkanie, kede som to zhodil dole, našiel som zlomenu osku čo drži satelitne kolieska a mam zničene sateline kolieska a osadenie osky, ostatne je zatial OK. Zaujimavé že taka oska sa dokaže zlomiť.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR DI 300, 200
#28 Příspěvek od paramount2 » 21 kvě 2013 08:25
oska se dokáže zlomit, páč je...narozdíl vod dospělých diffů... jenom jedna.... :lol:
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
#29 Příspěvek od Dom » 21 kvě 2013 09:01
Čusec ve spolek zubová vůle na (převodu) planetovém soukolí se dá vymezit podložkama pod hruškou posunutím celého koše s planetovým kolem. U jeepu je to normální věc. Ale nevím jestli na LR se dají sehnat ty podložky pod hrušku. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?????
sudajs
auto: D1
#30 Příspěvek od sudajs » 21 kvě 2013 09:58
daji se sehnat- ma je aschcroft(set) a devon4x4 snad taky,pak vim ještě o lrseries,ale ty je maj po kusu a za palbu, v čr netuším
discovery 1
Rover CK
auto: Land Rover 88
#31 Příspěvek od Rover CK » 21 kvě 2013 21:00
Dom píše:Čusec ve spolek zubová vůle na (převodu) planetovém soukolí se dá vymezit podložkama pod hruškou posunutím celého koše s planetovým kolem. U jeepu je to normální věc. Ale nevím jestli na LR se dají sehnat ty podložky pod hrušku. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?????
posouváním celýho koše se vymezí jen vůle talíř /hruška,
Určitě se vyplatí to zadat někomu kdo to umí udělat a má patřičné zkušenosti / používá se značkov. tušírovací barva která ukáže jak ty kola zabírají/ je potřeba to seřídit opravdu kvalitně jinak to hučí a musí se to pak znovu rozebírat atd.
LTR
#32 Příspěvek od LTR » 22 kvě 2013 20:15
Zdravim, tak mašina znova jazdi ako ma, pre zaujimavosť prikladam foto ako to bolo vymlete.
:yes
mco
#33 Příspěvek od mco » 30 dub 2021 16:15
Nazdar, caka ma oprava predneho diferencialu na D2 - konkretne vydrety kos diferencialu v mieste tocenia satelitu.
Neviete pasuje predny kos (FTC5399) a satelitne sukolie z DI/DEF do DII? To by bolo riesenie vymenou za nove diely.
Dalsia moznost je dat tam ASH samosvor
Posledna - ak by sa u niekoho povaloval dif / resp komplet kos so sukolim
dik
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#34 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 04 kvě 2021 22:53
Dej tam ASH samosfor. Takhle to nějak opraviš třeba za 5000kc a za dva roky budeš litovat že jsi nedal uzávěrku.
Já tam dál použity, drbal se s výměnou a za 4roky se stejně vysral. Tak sem dal samosfor a litoval, že jsem to neudělal už tehdá.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#35 Příspěvek od masar » 04 kvě 2021 22:57
Josef-Z (Jugin) píše: 04 kvě 2021 22:53 Dej tam ASH samosfor. Takhle to nějak opraviš třeba za 5000kc a za dva roky budeš litovat že jsi nedal uzávěrku.
Přidávám se :yes
Land Rover Discovery 2 Td5
mco
#36 Příspěvek od mco » 04 kvě 2021 23:52
masar píše: 04 kvě 2021 22:57
Přidávám se :yes
jj, uz sa na tom pracuje, pojde tam ASH ;)
